> Тор246Y, кондуктивная помеха., Игла сбивает работу компоратора
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 8 2008, 07:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Исходные Uin=170...240Vac, Uout=36V, Iout=1A, частота 132 кГц.
Транс ETD29, I-84витка d=0,2;II-24 витка d=0,315x2, L1=1100мкГн, Ls=50мкГн, зазор 0,63мм
В силовой части проблем нет, все работает хорошо, кпд=90%. Схема класическая, флай.
Проблема, по выходу проскакивает игла около 0,5В, частота 5МГц, четко по переключению транзистора, что приводит к сбою работы компоратора в измерительных цепях. По выходу стоят алюминевые электролиты 680 и 680 мкФ Hitano EXR, esr=60 мОм. Между ними включал дроссель 47мкГн, или бусину BLM31 600 Ом, разницы никакой.
tyro
сообщение Jan 12 2008, 19:49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Попробуйте соеденить "короткую землю" щупа с его входом и коснуться любой точки "земли" схемы. Если увидете "иголки", то здесь уже надо бороться с осцилографом: - фильтрация его питания, экранирование, заземление.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 14 2008, 12:35
Из: г.Киев
Выкладываю схему и платы, плата-вид сверху(на сквозь) для нижнего слоя, так проще анализировать
wim
сообщение Jan 14 2008, 14:43
рядовой
Пользователь №: 19 713
Размещение элементов и првоводников вторичной стороны под трансформатором - не очень удачная идея. Тут и емкостная и индуктивная связь могут давать помеху.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 15 2008, 07:14
Из: г.Киев
Если выходной диод вынести за периметр транса, там есть такая возможность(разрезав дорогу-6 нога транса), то улучшений никаких не наблюдается.
Цитата(Прохожий @ Jan 14 2008, 16:45) *
По моему скромному мнению, от режима НТ в данном случае надо уходить, даже в ущерб КПД, поскольку нагрузка - аналоговый измеритель. Кроме этого, на мой взгляд, емкостей СХ2 и СХ3 быть не должно.
расчетное значение Кi=0,9...1, так что это почти дисконт. smile.gif Если перейти к режиму более глубокого континиуса, то не хватает энергии чтобы вытянуть нагрузку, но в качестве эксперимента можно попробовать увеличить индуктивность первички и поглядеть на иглы.
По поводу СХ2 и СХ3, без них игла еще больше, около 1...1.5В.
Цитата(Vokchap @ Jan 14 2008, 19:13) *
На входе тоже искуственно создан громадный ВЧ контур.
Более подробно, можно, я по входу огрех не вижу?
Цитата(Stanislav @ Jan 12 2008, 20:38) *
Скажите, а Вы измеряли помеху щупом с "короткой" землёй непосредственно на выходном кондёре?
Если да, то попробуйте поставить в параллель электролитам керамику порядка 1 мкФ.
Вообще-то, после LC фильтра таких ВЧ процессов быть не должно. Скорее всего, на щуп наводки всё-таки...
земляной около 8-10см, даже если проблемы со щупом, или методой измерений, то по выходу компоратора всеравно видно его ложное срабатывание в каждом такте. По поводу LC фильтра, я поставил кондеры алюминиевые (140 RTM 470uF x 63V 55mOHm; 136 RVI 1000uF x 50V, 30mOHm) не может быть такого что они попросту с трудом дотягивают до 0,5...1МГц?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 15 2008, 07:00
- vlvl@ukr.net   Тор246Y, кондуктивная помеха.   Jan 8 2008, 07:43
- - WEST128   Странно. ФНЧ просто обязан отфильтровать вашу иглу...   Jan 8 2008, 12:50
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 14:50) Стран...   Jan 9 2008, 07:17
||- - Vlas   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 9 2008, 09:17) ...   Jan 9 2008, 14:40
||- - Massi   а эти как их ну скажите...я где то слышал....ну Y ...   Jan 9 2008, 18:04
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Massi @ Jan 9 2008, 20:04) а эти к...   Jan 10 2008, 06:30
||- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 09:30)...   Jan 10 2008, 06:41
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jan 10 2008, 08:41) Это ...   Jan 10 2008, 09:37
|||- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 12:37)...   Jan 10 2008, 10:18
||||- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Jan 10 2008, 12:18) Вообще-т...   Jan 10 2008, 10:54
||||- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 13:54)...   Jan 10 2008, 11:11
|||- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 12:37)...   Jan 10 2008, 11:29
|||- - vlvl@ukr.net   Посмотрел, да действительно У1 немного понизил игл...   Jan 10 2008, 14:01
|||- - vlvl@ukr.net   Поковырявшись еще маненько со своей схемой пришел ...   Jan 12 2008, 13:07
|||- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 12 2008, 16:07)...   Jan 12 2008, 13:51
||- - Lenel   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 09:30)...   Jan 10 2008, 08:17
|- - Stanislav   Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 15:50) Стран...   Jan 12 2008, 18:38
||- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 15 2008, 10:14)...   Jan 16 2008, 14:03
|- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 14 2008, 15:35)...   Jan 14 2008, 14:45
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 14 2008, 17:45) Обы...   Jan 14 2008, 15:58
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 14 2008, 18:58) Вот прим...   Jan 15 2008, 10:41
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 13:41) Тог...   Jan 15 2008, 11:37
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Jan 15 2008, 13:37) Если кон...   Jan 15 2008, 13:30
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 15 2008, 16:30)...   Jan 15 2008, 14:33
- - Vokchap   Да, топология явно не удалась. И не только на выхо...   Jan 14 2008, 17:13
- - Bludger   Привожу скан выходной части флая 24В, 1А - выход к...   Jan 15 2008, 08:03
|- - Lenel   Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 11:03) Прив...   Jan 15 2008, 10:13
- - Bludger   ЦитатаПлохая топология, по моему скромному мнению,...   Jan 15 2008, 11:00
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 14:00) Не с...   Jan 15 2008, 11:10
|- - Bludger   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 14:10) Тут...   Jan 15 2008, 11:17
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 14:17) А зд...   Jan 15 2008, 11:56
|- - vlvl@ukr.net   Между прочим, если VD4 на моей схеме заменить диод...   Jan 15 2008, 12:12
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 14:56) А п...   Jan 15 2008, 12:22
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 15 2008, 15:22) Я дико и...   Jan 15 2008, 14:03
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 17:03) Про...   Jan 15 2008, 14:22
|- - Bludger   Цитата(wim @ Jan 15 2008, 17:22) 35 нс - ...   Jan 15 2008, 14:27
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 17:27) А в ...   Jan 15 2008, 14:57
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 17:44) ......   Jan 15 2008, 15:20
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 15 2008, 18:20) Отсутств...   Jan 15 2008, 15:41
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 18:41) ......   Jan 15 2008, 16:26
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 15 2008, 19:26) Я думаю,...   Jan 15 2008, 16:55
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 18:55) Сог...   Jan 16 2008, 13:12
|- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 16 2008, 16:12)...   Jan 16 2008, 19:26
|- - vlvl@ukr.net   Сдохла последняя микросхема , через недельку отпи...   Jan 18 2008, 09:10
|- - vlvl@ukr.net   Добрый день, извините за столь длительное исчезнов...   Mar 26 2008, 08:34
- - rustelcom   Позвольте ещё добавить идей: 1) l1, l2 заменить на...   Jan 15 2008, 13:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rustelcom @ Jan 15 2008, 15:31) По...   Jan 15 2008, 13:40
- - rustelcom   1) 5) 6) гарантируют эффект. я бы начал в этой сх...   Jan 15 2008, 13:49
- - rustelcom   Да, совсем не заметил - СХ2, СХ3 ставить как на сх...   Jan 16 2008, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
