УГО резитора :), Не убивайте сразу, пожалуйста... |
Mar 28 2005, 13:45
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Нашел в ГОСТе такое обозначение резисторов (в прикреплении) А вопрос такой: А если я на принципиальной схеме не хочу показывать номинал резистора, на каком месте должно располагаться его позиционное обозначение для вертикального расположения: так же как и було, или сместиться напротив центра резистора... то есть два варианта: | | | --- | | | | R12 - по центру | | --- | | | --- | | R12 - выше центра (не) | | смещается при исчезновении | | номинала --- | |
Jun 8 2005, 06:24
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Цитата(Гяук @ Mar 28 2005, 17:45) Нашел в ГОСТе такое обозначение резисторов (в прикреплении) А вопрос такой: А если я на принципиальной схеме не хочу показывать номинал резистора, на каком месте должно располагаться его позиционное обозначение для вертикального расположения: так же как и було, или сместиться напротив центра резистора... то есть два варианта: | | | --- | | | | R12 - по центру | | --- | | | --- | | R12 - выше центра (не) | | смещается при исчезновении | | номинала --- | | По ГОСТу можно ставить на схеме только позиционое обозначение, а номиналы и тип єлементов выносить отдельно в Список елементов.
Закон Лоуэри Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Jun 8 2005, 07:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Цитата(KuzmaPrytkov @ Jun 8 2005, 09:24) По ГОСТу можно ставить на схеме только позиционое обозначение, а номиналы и тип єлементов выносить отдельно в Список елементов. Насчет номиналов Вы ошибаетесь. Смотрите п.2.7.1 ГОСТ 2.701 и п. 3.28, 3.36 ГОСТ 2.702.
Jun 8 2005, 16:33
Пользователь №: 5 784
Цитата(Vadam @ Jun 8 2005, 11:42) Насчет номиналов Вы ошибаетесь. Смотрите п.2.7.1 ГОСТ 2.701 и п. 3.28, 3.36 ГОСТ 2.702. В п.2.7.1 ГОСТ 2.701 и 3.28 ГОСТ 2.702 ключевое слово "допускается". Пункт 3.36 ГОСТ 2.702 указывает на способ обозначений номиналов, а не на их необходимость. Книга "Условные обозначнения...в электрических схемах" (Г.П.Митин) - про резисторы/конденсаторы: "рядом с ним (по возможности сверху или справа) указывают его буквенно-цифровое позиционное обозначение, а при отстутствии перечня элементов и номинальное сопротивление".
Jun 9 2005, 07:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Цитата(Natalya @ Jun 8 2005, 19:33) В п.2.7.1 ГОСТ 2.701 и 3.28 ГОСТ 2.702 ключевое слово "допускается". Пункт 3.36 ГОСТ 2.702 указывает на способ обозначений номиналов, а не на их необходимость. Совершенно с Вами согласен. Наверно я не совсем правильно понял KuzmaPrytkov. Мне показалось, что он писал о том, что на схеме нельзя указывать номинал.
Jun 9 2005, 22:48
С номиналами разобрались.  А вот как указывать на схеме позиционное обозначение резисторных сборок? D - микросборки? Или DD - набор нелогических элементов (по ГОСТ 2.743-91 "Эл-ты цифровой техн.")?
Jun 11 2005, 12:10
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Natalya @ Jun 10 2005, 01:48) С номиналами разобрались.  А вот как указывать на схеме позиционное обозначение резисторных сборок? D - микросборки? Или DD - набор нелогических элементов (по ГОСТ 2.743-91 "Эл-ты цифровой техн.")? ГОСТ 2.710-81 : Цитата При необходимости допускается применять обозначения и их квалифицирующие символы, типы которых не установлены настоящим стандартом. Содержание и способ записи таких обозначений должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы). Итого у меня над основной надписью что-то в духе: Условные обозначения: CB - конденсаторы блокировочные, RN - резисторные наборы. CB - это чтобы всю толпу 0,1 одной строкой в перечне пустить :-)
Jun 11 2005, 15:35
Цитата ГОСТ 2.710-81 : Цитата При необходимости допускается применять обозначения и их квалифицирующие символы, типы которых не установлены настоящим стандартом. Содержание и способ записи таких обозначений должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы). Условные обозначения: CB - конденсаторы блокировочные, RN - резисторные наборы. Ясненько, значит в принципе допускается любое обозначение. Жаль, что нет ГОСТа в котором было бы сказано "обозначать так, только так и никак иначе".
Jun 12 2005, 05:06
Цитата(Natalya @ Jun 11 2005, 18:35) Ясненько, значит в принципе допускается любое обозначение. Жаль, что нет ГОСТа в котором было бы сказано "обозначать так, только так и никак иначе".  В упомянутом ГОСТ-е приведена разбивка по первой букве и некоторые вторые (в частности, широко применяемые DA, DD, DS, XS, XP, XT, XW, менне широко, но всё же встречающиеся RP). А про остальное сказано: не забудьте объяснить будущим поколениям  - что именно имели ввиду. ГОСТ по жизни штука инерционная, не может угнаться. Хотя для резисторных наборов можно было бы и стандартизовать, вещь достаточно древняя.
Гяук УГО резитора :) Mar 28 2005, 13:45 mak_a_i Позиционное обозначение элемента ставится посредин... Mar 28 2005, 21:17 Jul Главное в этом деле - здравый смысл. Схема должна ... Mar 29 2005, 05:32 -=KiV=- Тот-же ГОСТ 2.702-75 цитата:
"3.20. Позиционн... Mar 29 2005, 07:11 Jul To =KiV=
В те времена, когда писался тот ГОСТ схем... Mar 29 2005, 12:58 hitower у кого нет, а у кого - очень даже есть Mar 29 2005, 13:20 Jul Сочуствую ... В таком случае отклоняться от буквы ... Mar 30 2005, 04:54 Гяук 2 Jul Вот то-то и оно что есть он, нормоконтроль..... Apr 5 2005, 08:57 Alexandr Лучше всего спросить у самих челов из нормоконтрол... Apr 5 2005, 10:20 Гяук Цитата(Alexandr @ Apr 5 2005, 14:20)Лучше все... Apr 6 2005, 08:34  seed Да и вообще все енти КОСТы похоже на чью-то болезь... Apr 16 2005, 13:59 qwesystemc Честно говоря, я в шоке: вы что, прямо вот так вот... Apr 30 2005, 16:24  Гяук ЦитатаЧестно говоря, я в шоке: вы что, прямо вот т... Jun 8 2005, 14:44     Vadam Цитата(Natalya @ Jun 10 2005, 01:48)А вот как... Jun 10 2005, 07:52      Natalya Цитата(Vadam @ Jun 10 2005, 11:52)Я всегда дл... Jun 10 2005, 19:15 Esquire По поводу позиционных обозначений резисторных сбор... Jun 12 2005, 14:37 Natalya Цитата(Esquire @ Jun 12 2005, 18:37)По поводу... Jun 12 2005, 21:45
