> CES
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 08:25
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В CES не убираеются значения в полях actuals даже после полного удаления разводки в EPCB. Почему это может происходить?
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 13:54
Как-то не очень дружелюбно ментор относится к ошибкам...
Теперь уже выдает предупреждение при закрытии CES: "There was an error exporting constraints. Do you want to view the error log?"
А в самом логе написано "Expedition export failed".
В Stackup Editor я удалил сигнальный слой и вместо него поставил плэйн. Может ментору не нравится, что я меняю уже установленую ранее структуру? Но тогда как изменить ее?
fill
сообщение Jan 14 2008, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то принято сначала поменять тип слоя в топологии Setup>Setup_Parameters>Planes
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 15 2008, 11:38
Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal 07.gif
И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No"
fill
сообщение Jan 15 2008, 11:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так установите не сигнал - Solid_Plane или Split\Mixed.
Прочитайте сообщение системы и выполните одно из двух возможных действий, чтобы сообщение больше не появлялось.
а) удалить файл
б) оставить, но больше не сообщать об этом
www.megratec.ru
- G_A_S   CES   Dec 21 2007, 08:25
- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 12:25) В CES ...   Dec 21 2007, 08:42
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 11:42) Понима...   Dec 22 2007, 08:21
- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 11:25) В CES ...   Dec 21 2007, 10:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 21 2007, 13:17) CES ме...   Dec 21 2007, 11:07
- - G_A_S   Если редактируем параметры дифференциальных пар (ш...   Jan 14 2008, 08:01
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 11:01) Если р...   Jan 14 2008, 10:07
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) Перераз...   Jan 14 2008, 10:51
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 13:51) Впринц...   Jan 14 2008, 11:16
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 14:16) Слой pl...   Jan 14 2008, 12:19
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 15:19) Действ...   Jan 14 2008, 12:29
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 15:29) Да. А в...   Jan 14 2008, 12:54
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 15 2008, 14:57) Ну так ...   Jan 16 2008, 10:11
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) Спасиб...   Jan 16 2008, 13:13
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 16 2008, 16:13) У меня ...   Jan 17 2008, 06:47
|- - cioma   Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 10:47) Переза...   Jan 17 2008, 14:40
|- - G_A_S   Цитата(cioma @ Jan 17 2008, 17:40) Может ...   Jan 18 2008, 08:02
|- - cioma   Цитата(G_A_S @ Jan 18 2008, 12:02) Вот сп...   Jan 18 2008, 16:37
|- - G_A_S   Цитата(cioma @ Jan 18 2008, 19:37) CES...   Jan 21 2008, 07:25
- - avesat   Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальны...   Jan 17 2008, 08:54
|- - G_A_S   Цитата(avesat @ Jan 17 2008, 11:54) ... п...   Jan 17 2008, 10:45
- - avesat   Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 12:45) ... то...   Jan 17 2008, 13:35
- - G_A_S   Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Clas...   Mar 17 2008, 12:11
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 17 2008, 15:11) Есть к...   Mar 17 2008, 13:25
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Mar 17 2008, 16:25) В Con...   Mar 20 2008, 11:05
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 14:05) Действ...   Mar 21 2008, 07:56
- - G_A_S   При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что...   May 4 2008, 10:50
- - Vjacheslav   Необходимо в Windows сделать 2 переменных: MGC_ENA...   May 4 2008, 10:57
- - rv3dll(lex)   где наиболее полно можно прочитать о CES только б...   May 13 2008, 12:39
- - avesat   здесь все есть ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf ces_e...   May 13 2008, 14:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) здесь...   May 14 2008, 04:20
- - rv3dll(lex)   Вообще конечно интересно сделано на плате создаёш...   May 14 2008, 05:41
|- - bureau   Может кто даст более детальную информацию по данно...   Mar 1 2013, 09:29
- - decom   Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Ba...   Mar 1 2013, 09:38
- - one_eight_seven   При попытке экспорта шаблона ограничений (constrai...   Jun 16 2014, 17:07
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jun 16 2014, 21...   Jun 25 2014, 09:38
|- - one_eight_seven   Цитата(fill @ Jun 25 2014, 13:38) Скорее ...   Jul 8 2014, 17:41
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jul 8 2014, 21:4...   Jul 9 2014, 06:09
- - one_eight_seven   Кириллица встречается только там, где её поставила...   Jul 9 2014, 16:41
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jul 9 2014, 20:4...   Jul 9 2014, 18:43
- - one_eight_seven   Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я ...   Jul 9 2014, 19:03
- - one_eight_seven   Ещё раз спасибо. Дело было, действительно в имени ...   Jul 10 2014, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
