Jan 15 2008, 11:07
Пользователь №: 29 982
Цитата(-Al- @ Jan 15 2008, 14:00)  35 МБайт по UART в уровнях TTL (да даже LVTTL)??? Вы шутите?  На таких скоростях - только FPGA с LVDS. В силу своей неопытности не понимаю в чем шутка. Буду признателен за разъяснения. Да и еще, я так понял эту самую технологию LVDS вышеприведенный тип микросхемы не поддерживает? Есть ли аналоги ее поддерживающие?
Сообщение отредактировал krokodil111 - Jan 15 2008, 11:15
Jan 15 2008, 11:12
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(krokodil111 @ Jan 15 2008, 14:07)  В силу своей неопытности не понимаю в чем шутка. Буду признателен за разъяснения. UART - асинхронный последовательный интерфейс, правильно? И Вы хотите по нему гнать поток в 35МБайт/сек, это почти 400Мбит/сек, т.е. 400МГц!!! Только для того, чтобы его поймать, Вам нужно иметь тактовую хотябы в два-три раза выше... Да и в уровнях TTL/LVTTL это просто невозможно из-за искажений. Что у Вас есть и что Вам надо в конечном итоге? Между чем и чем связь будет??
Jan 15 2008, 11:19
Цитата(-Al- @ Jan 15 2008, 14:12)  UART - асинхронный последовательный интерфейс, правильно? И Вы хотите по нему гнать поток в 35МБайт/сек, это почти 400Мбит/сек, т.е. 400МГц!!! Только для того, чтобы его поймать, Вам нужно иметь тактовую хотябы в два-три раза выше... Да и в уровнях TTL/LVTTL это просто невозможно из-за искажений. Что у Вас есть и что Вам надо в конечном итоге? Между чем и чем связь будет?? Связь от ПЛИСины нужа к микросхеме Cypress EZ USB FX2LP. В принципе 35 это вообще замечательно, вполне можно упасть до 20 и ниже. Гм... тогда как то надо ттл уровни в lvttl перегонять...
Сообщение отредактировал krokodil111 - Jan 15 2008, 11:22
Jan 15 2008, 11:47
Цитата(-Al- @ Jan 15 2008, 14:35)  Вот с этого надо было начинать, у Вас не UART а 16-ти разрядный параллельный интерфейс. В этом случае можно поробовать и то, что Вам предложили... Кстати, а оно Вам надо?? У FX2LP ведь GPIF программируется как угодно... или Вам только для защиты?? Вы не совсем меня поняли. Эту связку действительно все равно не чем делать, прблема с другой стороны - надо принять что то а уж как до USB EZ это доставить это вопрос второй, благо несколько вариантов есть. т.е. схема USB EZ -- ПЛИС -- приемопередатчик UART например MAX
Jan 15 2008, 12:19
Цитата(XVR @ Jan 15 2008, 15:15)  Ой, я наверное отстал от жизни, но MAX у вас - это такой 400MBaud UART?  И давно такие делают? Блин, моя ошибка, ламерская можно сказать. Скорость требуется 12 мБИТ/с от UART. Но если выше 12 мбит то только в плюс пойдет. 12Мбит/сек это необходимый минимум.
Сообщение отредактировал krokodil111 - Jan 15 2008, 12:20
Jan 15 2008, 12:35
Цитата(XVR @ Jan 15 2008, 15:25)  О! Это совсем другое дело. На такие скорости CPLD вполне пойдет и никакие LVDS тоже не нужны. Однако с MAX'ом все равно будут проблемы - стандартные max232 расчитанны на частоты в 100 раз меньше, а на требуемые 12 MBaud будут слегка другие чипы  почему будут проблемы? вот эту ссылку посмотрите пожалуйста Список от фирмы MAXIMтам на 2000кб/с встречаются и на 16000кб/с тоже в наличии. а все понял вы имели ввиду стандартные max232. То есть по идее такая цепочка на скоростях 12мбит/с должна работать? EZ USB - CPLD CoolRunner II - max трансивер?
Сообщение отредактировал krokodil111 - Jan 15 2008, 12:37
