> Скачки напряжения между землями при заземлении, Как уменьшить?
msn
сообщение Jan 14 2008, 19:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Разрабатываю автомобильный осциллограф с гальванической развязкой (со стороны компьютера GND ПК, со стороны автомобиля GND Авто).
Прибор находится внутри металлического экрана соединенного с GND Авто.
Осцил питается по шине USB, для развязки питания использую DC/DC AM1S-0503S (1KV, 1GOm, 60pF).
Для уменьшения шума DC/DC между землями поставил конденсатор 22nF 1KV (как рекомендовали в Компоненты и технологии 4 / 2004).
Автодиагносты обычно подключают осцил к ноутбуку который все время заряжается через сетевой адаптер (на корпусе ноутбуку относительно земли обычно половина сетевого напряжения 110 V).
Когда приезжает новый автомобиль, к массе авто (обычно “-“ клемма АКБ) подключают заземляющий провод, т.е. соединяют массу автомобиля с землей осцила GND Авто. А так как на авто обычно есть статический потенциал ~1 KV, происходит резкий скачек напряжения между землями (GND Авто и GND ПК). Иногда после этого прибор подвисает (нужно передернуть USB кабель).
Для аналогичного прибора производитель рекомендует соединить GND Авто и GND ПК и заземлить их.
Но у этого способа есть один большой недостаток, если автодиагност не отключая осцил, подключит другое устройство к ПК (обычно сканер) и перепутает полярности питающего напряжения то будет КЗ (конечно это вина автодиагноста, но хочется защитить пользователя от этого).
Подскажите, пожалуйста как можно уменьшить скачки напряжения между гальванически развязанными землями?
Поможет ли резистор на 1 МОм между землями (в параллель конденсатору 22nF)?
atlantic
сообщение Jan 15 2008, 12:56
участник
Пользователь №: 14 402
А может лучше заряжать ноутбук от автомобильного аккумулятора?, тогда наверно все эти проблемы исчезнут, обычно адаптеры ноутбуков дают 12В, и по идее ноутбук можно включить в прикуриватель, наверно буржуи так и делают.
И вообще, это плохая идея заводить сетевое напряжение(пусть даже ввиде проходящего мимо кабеля) в устройство с автономным питанием как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения вывода устройства(авто-электроники) из строя.
alexander55
сообщение Jan 15 2008, 13:07
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Правильно.
atlantic
сообщение Jan 15 2008, 13:17
участник
Цитата(alexander55 @ Jan 15 2008, 17:07) *
Правильно.
Я понял, что они заряжают ноут, так как осциллограф потребляет прилично, отсюда и проблема.
- msn   Скачки напряжения между землями при заземлении   Jan 14 2008, 19:06
- - PrAlexey   Не могли бы пояснить некоторые моменты, касательно...   Jan 15 2008, 07:00
|- - msn   Спасибо за помощь. Цитата1) как проходят сигналь...   Jan 15 2008, 11:29
|- - PrAlexey   Я решал подобную задачу, при подключении датчика, ...   Jan 15 2008, 12:17
|- - alexander55   Цитата(msn @ Jan 15 2008, 14:29) Диагност...   Jan 15 2008, 12:18
|- - muravei   Цитата(msn @ Jan 15 2008, 14:29) Я тоже х...   Jan 15 2008, 12:37
|- - alexander55   Цитата(muravei @ Jan 15 2008, 15:37) Сдел...   Jan 15 2008, 12:43
- - Herz   Красивые рисунки. Попытаюсь дать несколько рекомен...   Jan 15 2008, 08:45
|- - muravei   Цитата(Herz @ Jan 15 2008, 11:45) ?!...   Jan 15 2008, 09:26
|- - alexander55   Цитата(muravei @ Jan 15 2008, 12:26) Это ...   Jan 15 2008, 12:12
|- - alexander55   Цитата(atlantic @ Jan 15 2008, 16:17) Я п...   Jan 15 2008, 14:04
|- - msn   Для исследования взял китайскую пьезозажигалку (дл...   Jan 15 2008, 14:49
|- - alexander55   Цитата(msn @ Jan 15 2008, 17:49) Для иссл...   Jan 16 2008, 07:49
|- - muravei   Цитата(msn @ Jan 15 2008, 17:49) Объяснит...   Jan 16 2008, 10:37
|- - msn   Спасибо за помощь. ЦитатаНикого случайно не убь...   Jan 16 2008, 22:38
|- - muravei   Цитата(msn @ Jan 17 2008, 01:38) только а...   Jan 17 2008, 18:27
|- - msn   Всем спасибо за помощь Ноут так и не хотят зазе...   Jan 18 2008, 22:06
|- - alexander55   Цитата(msn @ Jan 19 2008, 01:06) Всем спа...   Jan 21 2008, 06:29
|- - Alexandr   Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 09:29) ...   Jan 21 2008, 08:21
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Jan 21 2008, 11:21) Вил...   Jan 21 2008, 08:31
- - mozuer   Может я не удачно влезу, но у меня была проблема п...   Jan 15 2008, 20:10
- - Herz   Цитата(mozuer @ Jan 15 2008, 22:10) Может...   Jan 15 2008, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
