> DMAC + SSP на STR912, полный ступор...
Dron_Gus
сообщение Jan 2 2008, 01:36
Пользователь №: 1 861
Пытаюсь переписать функции для работы с MMC картой для работы через DMA Полный ноль.
Для начала, как я понимаю, запрос на ДМА воникает при приеме данных. Чтобы что-то принять нужно что-то передать. Настраиваю один канал на прием, второй на передачу. Как запустить передачу? Сигнал SSP TX постоянно активен, пока не заполнено FIFO? Или надо произвести какие-то телодвижения, чтобы запустить передачу?
Пока имею такой код. ДМА не запускается, код ничего никуда не грузит... sad.gif
   DMA_InitTypeDef  DMA_InitStruct;
  DMA_ChannelCmd(DMA_Channel0, DISABLE);                      // Disable the DMA channel
  DMA_ChannelCmd(DMA_Channel1, DISABLE);                      // Disable the DMA channel
  /* RECIVE */
  DMA_StructInit(&DMA_InitStruct);
  /* Write the first LLI*/
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_LLstItm = 0;                     // Set the addresses of next linked list for the first LLI structure
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_SrcAdd = (u32)&(SSP0->DR);       // source address for the first LLI structure
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_DesAdd = (u32)pData;             // Destination address for the first LLI structure
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_SrcWidth = DMA_SrcWidth_Byte;    // The source bus width is a byte
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_DesWidth = DMA_SrcWidth_Byte;    // The Destination bus width is a byte
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_FlowCntrl = DMA_FlowCntrl_Perip2;// DMA is The flow controller
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_TrsfSize = 512;                  // Transfer size
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_Src = DMA_SRC_SSP0_RX;           // Chanel source
  /* Configure the DMA channel1 "the chosen channel to perform the transfer" */
  DMA_ChannelSRCIncConfig (DMA_Channel0, DISABLE);
  DMA_ChannelDESIncConfig (DMA_Channel0, ENABLE);
  DMA_SyncConfig(0, ENABLE);
  DMA_Init(DMA_Channel0,&DMA_InitStruct);                     // update the DMA channel1 registers with the cfirst LLI structure
  /* TRANSFER */
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_SrcAdd = (u32)pData;             // source address for the first LLI structure
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_DesAdd = (u32)&(SSP0->DR);       // Destination address for the first LLI structure
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_FlowCntrl = DMA_FlowCntrl_Perip1;// DMA is The flow controller
  DMA_InitStruct.DMA_Channel_Src = DMA_DES_SSP0_TX;           // Chanel destination
  DMA_ChannelSRCIncConfig(DMA_Channel1, ENABLE);
  DMA_ChannelDESIncConfig(DMA_Channel1, DISABLE);
  DMA_SyncConfig(1, ENABLE);
  DMA_Init(DMA_Channel1,&DMA_InitStruct);                     // update the DMA channel1 registers with the cfirst LLI structure
  DMA_ChannelCmd(DMA_Channel0,ENABLE);                        // Enable the DMA channel
  DMA_ChannelCmd(DMA_Channel1,ENABLE);                        // Enable the DMA channel
  /*wait for the fifo to be empty*/
  while(DMA_GetChannelActiveStatus(DMA_Channel1));
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
SGP
сообщение Jan 16 2008, 06:48
Пользователь №: 342
У меня микроконтроллер работал с датчиком, в силу особенностей которого чип-селект формировался программно. По поводу TLV320AIC ничего не могу сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
