> Кнопка и резистор по входу, AVR
RomanRom
сообщение Jun 8 2005, 09:34
Пользователь №: 2 635
Насколько велика вероятность того, что линия порта в ATmega, настроенная в программе только на вход, в процессе сбоя может перенастроиться на выход, причем с лог.1? Это к тому, действительно ли надо ставить ограничительный резистор 150-200 Ом последовательно с кнопкой (джампером), соединенной с линией порта и с землей? У кого нибудь были реальные случаи?
Old Nick
сообщение Jun 13 2005, 03:00
Пользователь №: 5 445
Вот реальная ситуация. К ПИКу подключена отечественная кнопка КМ-1, установленная на пластмассовой панели. Провод двойной,около 20 см. Видимо для "защиты от сбоев" прямо на контакты кнопки припаян конденсатор 47нФ. Один провод припаян к замысловато разведенной "земле" на плате, а другой - к ноге контроллера и через резистору 10к к шине питания.
Прикосновение к металлической части кнопки часто вызывает сбой. Особо стабилен эффект при нахождении в "подходящей" обуви.
Оказалось, небрежная пайка соединила "земляной" провод с корпусом кнопки, а неправильной разводки платы и подключения провода оказалось вполне достаточно для постоянных сбоев от разрядов статического электричества.
Зачем скоту свобода мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
