Тор246Y, кондуктивная помеха., Игла сбивает работу компоратора |
Jan 8 2008, 07:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Исходные Uin=170...240Vac, Uout=36V, Iout=1A, частота 132 кГц. Транс ETD29, I-84витка d=0,2;II-24 витка d=0,315x2, L1=1100мкГн, Ls=50мкГн, зазор 0,63мм В силовой части проблем нет, все работает хорошо, кпд=90%. Схема класическая, флай. Проблема, по выходу проскакивает игла около 0,5В, частота 5МГц, четко по переключению транзистора, что приводит к сбою работы компоратора в измерительных цепях. По выходу стоят алюминевые электролиты 680 и 680 мкФ Hitano EXR, esr=60 мОм. Между ними включал дроссель 47мкГн, или бусину BLM31 600 Ом, разницы никакой.
Jan 15 2008, 11:00
Пользователь №: 1 904
Цитата Плохая топология, по моему скромному мнению, лишь выявляет недостатки схемотехники. Если Вы испльзуете диоды с жестким восстановлением, то не следует ожидать особой красоты на выходе. Не согласен! Например - быстро изменяющийся ток, протекающий по неудачному проводнику с высокой индуктивностью, возбуждает на нем ЭДС - вот и помеха. Неудачный проводник плюс паразитная емкость диода или транса - и получите высокодобротный контур, легко возбуждаемый изменяющимся током.
Jan 15 2008, 11:17
Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 14:10)  Тут возникает другой вопрос. А кому нужен быстроизменяющийся ток? Насколько быстро он должен изменяться? На мой взгляд, сначала надо решить где и какие токи и напряжения Вам необходимы. А это схемотехника. Со всем остальным (контура, индуктивности и добротность) согласен полностью. А здесь вопрос цены. Флай как раз этим и славен - своей ценой. Если нужен высокий КПД, или низкий шум, или еще какие особые требования - то выбор топологий широкий. Вопрос в другом - что бы обычная топология, к которой не предъявляется особых требований, вела себя адекватно...
Jan 15 2008, 11:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 14:17)  А здесь вопрос цены. Флай как раз этим и славен - своей ценой. Если нужен высокий КПД, или низкий шум, или еще какие особые требования - то выбор топологий широкий. Вопрос в другом - что бы обычная топология, к которой не предъявляется особых требований, вела себя адекватно... Вот и я о том же. Почему бы не воспользоваться в данном случае топологией от SGS-Thompson Viper53 в частности? Насколько я понял, речь идет о питании аналоговых цепей. А в этом случае режим ПТ предпочтительнее, поскольку проблема с включением силового ключа и одновременным запиранием диода там просто отсутствует. Цитата(wim @ Jan 15 2008, 14:37)  Два диода, по моему скромному мнению, включены последоватеьно для уменьшения емкости. А почему Шоттки? Сейчас полно всяких других диодов с гораздо меньшими временами обратного восстановления. Цитата(wim @ Jan 15 2008, 14:37)  Демпфер в виде RC-цепи как раз и предназначен для того, чтобы паразитные колебания легко и безболезненно рассеялись в виде тепла в резисторе. Демпфер в схеме vlvl@ukr.net - практически тот же самый, но с неконтроллируемым значением сопротивления и, соответственно, с неизвестным эффектом. Если конденсаторы С21, R18 имеют малое значение ESR, может, наверное, получиться высокодобротная цепь. Я то имел в виду номиналы емкостей, а не топологию, хотя здесь Вы правы, резистор в данном случае -вещь необходимая.
Jan 15 2008, 14:03
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(wim @ Jan 15 2008, 15:22)  Я дико извиняюсь, но под "временем обратного восстановления" обычно понимают время рассасывания неосновных носителей, кои в диодах Шоттки отсутствуют. Соответственно, трудно представить себе что-то более быстродействующее, чем диод Шоттки. Но, если знаете, - поделитесь информацией. Про время обратного восстановления у ДШ погорячился, извиняйте. Однако, вот типовой китайский сверхбыстрый диод. [attachment=17034:attachment] Конечно, не диод Шоттки, но все таки... Дык, и у автора тоже не диод Шоттки.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 15 2008, 14:05
Jan 15 2008, 14:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 17:03)  Про время обратного восстановления у ДШ погорячился, извиняйте. Однако, вот типовой китайский сверхбыстрый диод. ...Конечно, не диод Шоттки, но все таки... Дык, и у автора тоже не диод Шоттки. 35 нс - это все равно больше, чем у диода Шоттки. Просто потому, что к заряду межэлектродной емкости добавляется заряд неосновных носителей в базе. Дык, кстати, у автора диод Шоттки
Jan 15 2008, 14:57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 17:27)  А в дисконтинусе не пофиг ли время то восстановления?  Так я и пытаюсь сказать про это... Режим ПТ избавляет девайс от "звона" диода при включении силового ключа, что скорее всего мы и имеем в данном случае. А диод критичен при режиме НТ в схеме, к-рую привел уважаемый wim. Судя по предоставленным к ней материалам, там проблема со "звоном" решена за счет применения диодов Шоттки с малой емкостью. С этого и началось обсуждение диодов... Цитата(wim @ Jan 15 2008, 17:33)  Дык, автор в #24, говорит, что у него "почти дисконт". Добавление. "Почти" не считается. Нужно иметь время между закрыванием диода и открыванием ключа. Цитата(wim @ Jan 15 2008, 17:22)  35 нс - это все равно больше, чем у диода Шоттки. Просто потому, что к заряду межэлектродной емкости добавляется заряд неосновных носителей в базе. Дык, кстати, у автора диод Шоттки  Зато емкость этого диода 400pF. По моему, многовато...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 15 2008, 14:55
Jan 15 2008, 15:20
рядовой
Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 17:44)  ... Режим ПТ избавляет девайс от "звона" диода при включении силового ключа, что скорее всего мы и имеем в данном случае. ... Добавление. "Почти" не считается. Нужно иметь время между закрыванием диода и открыванием ключа. Отсутствие положительного эффекта от применения RC-цепочки наводит на мысль, что с диодом это не связано. Кроме того, можно предположить, что автор перепробовал уже разные варианты подключения того-сего и результатов это тоже не дало. А потому разумное объяснение - топология. Тут, как видите, вертикальный сердечник, в ём переменное магнитное поле, а под ним - проводник, кстати, тот самый, на котором помехи. А еще оный проводник находится рядом с первичной стороной, а там высоковольтные импульсы ...
Jan 15 2008, 15:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(wim @ Jan 15 2008, 18:20)  Отсутствие положительного эффекта от применения RC-цепочки наводит на мысль, что с диодом это не связано. Кроме того, можно предположить, что автор перепробовал уже разные варианты подключения того-сего и результатов это тоже не дало. А потому разумное объяснение - топология. Тут, как видите, вертикальный сердечник, в ём переменное магнитное поле, а под ним - проводник, кстати, тот самый, на котором помехи. А еще оный проводник находится рядом с первичной стороной, а там высоковольтные импульсы ... Спорить не буду, поскольку ни разу не размещал компонентов под трансформатором, такой опыт у меня просто отсутствует  . По топологии могу спросить только одно - где изоляционный барьер? По- моему, для текстолита он должен составлять порядка 10 мм. Плату надо переделывать, бо потенциально опасна для потребителя. Но моя мысль была несколько иной. На мой взгляд, в случае критичной к питанию нагрузки необходимо избавляться от потенциальных источников шума в самом преобразователе, даже в ущерб КПД. Таковым и является выходной диод в обратноходовом источнике, работающем в режиме НТ.
Jan 16 2008, 13:12
Из: г.Киев
Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 18:55)  Согласен. И пусть доложит результаты, если его это не затруднит. Докладываю  , 1. сопротивление нагрузки 300 Ом, получил иглу 100...120 млВ. 2. сопротивление нагрузки с 68 Ом, получил иглу 300 млВ. При этом порезал дороги по выходу так чтобы путь помехи проходил исключительно через выходные кондеры С10, С11, С12.
Jan 16 2008, 19:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 16 2008, 16:12)  Докладываю  , 1. сопротивление нагрузки 300 Ом, получил иглу 100...120 млВ. 2. сопротивление нагрузки с 68 Ом, получил иглу 300 млВ. Спасибо. Но для полной ясности хорошо бы еще и форму напряжения на силовом ключе при 68 Ом и 300 Ом в нагрузке соответственно... Хотя бы от руки.
vlvl@ukr.net Тор246Y, кондуктивная помеха. Jan 8 2008, 07:43 WEST128 Странно. ФНЧ просто обязан отфильтровать вашу иглу... Jan 8 2008, 12:50 vlvl@ukr.net Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 14:50) Стран... Jan 9 2008, 07:17  Vlas Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 9 2008, 09:17) ... Jan 9 2008, 14:40   Massi а эти как их ну скажите...я где то слышал....ну Y ... Jan 9 2008, 18:04    vlvl@ukr.net Цитата(Massi @ Jan 9 2008, 20:04) а эти к... Jan 10 2008, 06:30     Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 09:30)... Jan 10 2008, 06:41      vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jan 10 2008, 08:41) Это ... Jan 10 2008, 09:37       wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 12:37)... Jan 10 2008, 10:18        vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Jan 10 2008, 12:18) Вообще-т... Jan 10 2008, 10:54         wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 13:54)... Jan 10 2008, 11:11       Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 12:37)... Jan 10 2008, 11:29        vlvl@ukr.net Посмотрел, да действительно У1 немного понизил игл... Jan 10 2008, 14:01         vlvl@ukr.net Поковырявшись еще маненько со своей схемой пришел ... Jan 12 2008, 13:07          Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 12 2008, 16:07)... Jan 12 2008, 13:51     Lenel Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2008, 09:30)... Jan 10 2008, 08:17 Stanislav Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 15:50) Стран... Jan 12 2008, 18:38 tyro Попробуйте соеденить "короткую землю" щу... Jan 12 2008, 19:49 vlvl@ukr.net Выкладываю схему и платы, плата-вид сверху(на скво... Jan 14 2008, 12:35  wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 14 2008, 15:35)... Jan 14 2008, 14:43   vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Jan 14 2008, 16:43) Размещен... Jan 15 2008, 07:14    Vokchap Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 15 2008, 10:14)... Jan 16 2008, 14:03  Прохожий Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 14 2008, 15:35)... Jan 14 2008, 14:45   wim Цитата(Прохожий @ Jan 14 2008, 17:45) Обы... Jan 14 2008, 15:58    Прохожий Цитата(wim @ Jan 14 2008, 18:58) Вот прим... Jan 15 2008, 10:41     wim Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 13:41) Тог... Jan 15 2008, 11:37      vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Jan 15 2008, 13:37) Если кон... Jan 15 2008, 13:30       wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 15 2008, 16:30)... Jan 15 2008, 14:33 Vokchap Да, топология явно не удалась. И не только на выхо... Jan 14 2008, 17:13 Bludger Привожу скан выходной части флая 24В, 1А - выход к... Jan 15 2008, 08:03 Lenel Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 11:03) Прив... Jan 15 2008, 10:13    vlvl@ukr.net Между прочим, если VD4 на моей схеме заменить диод... Jan 15 2008, 12:12               vlvl@ukr.net Сдохла последняя микросхема , через недельку отпи... Jan 18 2008, 09:10                vlvl@ukr.net Добрый день, извините за столь длительное исчезнов... Mar 26 2008, 08:34 rustelcom Позвольте ещё добавить идей:
1) l1, l2 заменить на... Jan 15 2008, 13:31 vlvl@ukr.net Цитата(rustelcom @ Jan 15 2008, 15:31) По... Jan 15 2008, 13:40 rustelcom 1) 5) 6) гарантируют эффект. я бы начал в этой сх... Jan 15 2008, 13:49 rustelcom Да, совсем не заметил - СХ2, СХ3 ставить как на сх... Jan 16 2008, 15:55
