> Выбор двигателя постоянного тока для САУ.
gottes tod
сообщение Jan 16 2008, 00:54
Пользователь №: 33 563
Здравствуйте.
Если можете, поделитесь, пожалуйста, известными Вам ссылками на хорошие каталоги двигателей.
Мне нужно выбрать двигателя постоянного тока для САУ, который удовлетворял бы определённым требованиям. Мощность двигателя должна быть от 0.11 до 0.16 кВт. Я перебрал уже много каталогов производителей, но двигателя, подходящего по моменту инерции, по его номинальному моменту и номинальной скорости вращения, так и не нашёл. Причём все двигатели с примерно одинаковыми результатами не проходят проверку на перегрузочную способность и требуемую скорость.
sergeeff Jr.
сообщение Jan 16 2008, 09:53
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Странно, что Вы не нашли то, что нужно у Maxon.
Можете еще на продукты фирмы Faulhaber глянуть
http://www.faulhaber-group.com/n164058/n.html
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
gottes tod
сообщение Jan 16 2008, 20:45
sergeeff Jr., спасибо. Faulhaber вчера ночью перебирал :/
На всякий случай прилагаю таблицу Excel 2003, в которой можно быстро проверить двигатель, введя 3 его параметра из каталога.
Там справа вставлены формулы в общем виде, по которым вычисляются значения. Последовательность расчётов идёт сверху вниз.
Чтобы произвести проверочный расчёт для двигателя, в каталоге нужно
найти три его параметра:
1) момент инерции двигателя [кг*м2]
2) номинальный момент двигателя [Н*м]
3) номинальная скорость двигателя [рад/с]
Эти три параметра можно ввести в таблицу в фиолетовые ячейки (учитывая указанные справа от них единицы измерения) и тогда внизу сразу пересчитаются коэффициенты АЛЬФА и ГАММА.
Во многих ячейках содержатся примечания.
Цитата(muravei @ Jan 16 2008, 13:24) *
Может, здесь что-нибудь есть.
muravei, пасибо. На этом сайте я тоже был. На нём я не понял, как у них в характеристиках двигателей номинальный крутящий момент измеряется в кг*см :/
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 16 2008, 20:28
Прикрепленный файл  __________________________________3.zip ( 9.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
_artem_
сообщение Jan 16 2008, 22:27
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
если не ошибаюсь кг*см переводится в Н*м умножением на г и делением на 100.
Моторы от фуллинг как я понял , здесь можете скачать его родной каталог - зависимость момента от скорости у шаговиков падает с ростом скорости врашения (в отличии от серво движков):
http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf
кстати там графики в нютон метрах тоже даны .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
- gottes tod   Выбор двигателя постоянного тока для САУ.   Jan 16 2008, 00:54
- - rezident   Гм. Лично у меня только одна ассоциация с аббревиа...   Jan 16 2008, 01:29
- - evgeny_ch   Второе, что вспоминается, Система автоматического ...   Jan 16 2008, 03:57
- - gottes tod   Да, САУ - это система автоматического управления ...   Jan 16 2008, 07:55
- - muravei   Цитата(gottes tod @ Jan 16 2008, 03:54) п...   Jan 16 2008, 10:24
- - sergeeff Jr.   Так а двигатель то найден?   Jan 16 2008, 21:02
|- - gottes tod   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 17 2008, 00:02)...   Jan 16 2008, 21:46
- - gottes tod   _artem_, благодарю. В каталоге (который Вы указал...   Jan 17 2008, 01:10
|- - evgeny_ch   Цитата(gottes tod @ Jan 17 2008, 05:10) _...   Jan 17 2008, 04:18
|- - _artem_   Цитата(gottes tod @ Jan 17 2008, 03:10) _...   Jan 17 2008, 12:14
|- - gottes tod   Цитата(_artem_ @ Jan 17 2008, 15:14) Да т...   Jan 17 2008, 20:05
- - sergeeff Jr.   А можно в кратце описать где будет использоваться ...   Jan 17 2008, 08:28
- - evgeny_ch   ПМСМ лучшая контора в Ойропе. Etel/ Посмотрите Tor...   Jan 17 2008, 14:10
|- - gottes tod   Цитата(evgeny_ch @ Jan 17 2008, 17:10) ПМ...   Jan 17 2008, 19:00
- - gottes tod   Спасибо, сейчас посмотрю ссылки. sergeeff Jr., из...   Jan 17 2008, 16:19
- - gottes tod   Форумчане, кто-нибудь знает, где в рунете есть по...   Jan 22 2008, 09:10
- - evgeny_ch   Цитата(gottes tod @ Jan 22 2008, 13:10) Ф...   Jan 22 2008, 10:06
- - gottes tod   Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 13:06) Гл...   Jan 22 2008, 14:47
- - evgeny_ch   Цитата(gottes tod @ Jan 22 2008, 18:47) Н...   Jan 22 2008, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:15
