> Создание планарных разъемов в Altium Designer
eXeC001er
сообщение Dec 23 2007, 19:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Значитса так начал разбирать я AD, все меня устраивает, все такое привлекательное и радочтное для глаза после чернявого PCADa. Ну да ладно.
Почитал некотрые статейки, очень помогают они разбираться, почитал форум и вот какие вопросы:
1. Когда создается УГО первый пин желательно ставить в центр (ну где две черные линии пересекаются) или достаточно вблизи от этого центра создавать УГО? И обязательно это должен быть именно ПЕРВЫЙ пин.
2. При созднаии УГО можно задавать атрибуты, какие атрибуты созданы у вас уважаемые. Я вот для себя определил вот эти:
Manufacturer - производитель компонента, и его адрес в интернете
Vendor - поставщик и его адрес в интернете
Value - номинал для тех элементов которым он нужен
Что еще можно добавить? как вы считаете?
3. Я правильно понимаюю что в AD можно создать большую единую библиотеку футпринтов, и к ней пристраивать УГО из разных библиотек. (не уверен что правильно выразил мыслю, но суть я думаю ясна)
4. Попутно написано что минимальный шаг сетки 0.25 мм, а как тогда отрисовывать контура посадочных мест, ведь они иногда требуют шага 0.01 ?
5. Объясните пожалуйста за что отвечает атрибут Type ? там выпадающий список : Standart, Mechanical, Net Tie, Grafikal...
uriy
сообщение Jan 17 2008, 04:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А как сделать чтобы при создании УГО Designator распологался над элементом, а не под ним как щас у меня по-умолчанию. И можно ли сменить одним махом все шрифты по умолчанию с Times на ГОСТ.
Murzik_6011
сообщение Jan 17 2008, 06:51
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(urasinov @ Jan 17 2008, 07:12) *
... И можно ли сменить одним махом все шрифты по умолчанию с Times на ГОСТ.
Начну со второго. Если надо изменить шрифт в панелях самого AD, то идите в "DXP" -> "Preference" -> "System".
Если идЁт речь об схеме электрической принципиальной, то необходимо поменять шрифт всем элементам (текст на основной надписи и параметры элементов). Я это делаю в библиотеках и для позиционного обозначения в "Primitives" (в настройках схемного редактора).
Для гостовского вида шрифта я использую шрифт ISOPEUR из поставки AutoCAD.
А как сделать чтобы при создании УГО Designator распологался над элементом, а не под ним как щас у меня по-умолчанию. ...
В настройках "Primitives" схемного редактора для ""Designator'а" снять галочку "AutoPosition". Правда это приведЁт только к тому, что он (поз. обоз.) не будет прыгать вокруг элемента.
- eXeC001er   Создание планарных разъемов в Altium Designer   Dec 23 2007, 19:42
- - Владимир   1. Не обязательно 2. их можно вводить скоько угодн...   Dec 23 2007, 19:55
- - eXeC001er   ну например корпус элемента имеет ширину 6.0 мм, а...   Dec 23 2007, 20:17
- - Владимир   ЦитатаStandart, Mechanical, Net Tie, Grafikal 5 пу...   Dec 23 2007, 20:25
|- - Alex Ko   Цитата(Владимир @ Dec 23 2007, 23:25) Net...   Dec 24 2007, 08:46
|- - Gennaj   Цитата(Alex Ko @ Dec 24 2007, 10:46) А чу...   Dec 24 2007, 11:39
|- - МикроДИП   Gennaj, спасибо за инфу. Не знал. Недавно ломал го...   Dec 24 2007, 11:55
- - eXeC001er   Grafikal - для красоты схемы. Тоесть на схеме есть...   Dec 23 2007, 20:38
|- - Gennaj   Цитата(eXeC001er @ Dec 23 2007, 22:38) Gr...   Dec 24 2007, 08:00
|- - eXeC001er   Цитата(Gennaj @ Dec 24 2007, 11:00) Там е...   Dec 24 2007, 08:10
|- - Gennaj   Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 10:10) а ...   Dec 24 2007, 12:00
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 10:10) да...   Dec 24 2007, 16:44
- - Владимир   Цитатаэто там ЗЕМЛЯ, цепи питания и подобные вещи?...   Dec 23 2007, 20:43
- - МикроДИП   Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 03:42) Зн...   Dec 24 2007, 10:21
- - Pyku_He_oTTyda   Влезу я со своим вопросиком. Как нарисовать футпри...   Dec 24 2007, 13:06
|- - МикроДИП   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 24 2007, 21:0...   Dec 24 2007, 16:15
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаДумаю что дисплей и все компоненты под ним н...   Dec 25 2007, 04:29
|- - МикроДИП   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 12:2...   Dec 25 2007, 05:55
- - Владимир   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 06:2...   Dec 25 2007, 07:32
|- - МикроДИП   Цитата(Владимир @ Dec 25 2007, 15:32) Ест...   Dec 25 2007, 07:50
- - Владимир   Ждите. Сейчас картинку положу   Dec 25 2007, 08:16
|- - МикроДИП   Цитата(Владимир @ Dec 25 2007, 16:16) Жди...   Dec 25 2007, 08:28
- - Pyku_He_oTTyda   вроде нашел в TR0112, буду разбиратся   Dec 25 2007, 09:00
|- - МикроДИП   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 17:0...   Dec 25 2007, 09:32
- - Владимир   Вот, в картинках   Dec 25 2007, 09:03
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПрисоединённый файл Component_undo_componen...   Dec 25 2007, 09:47
|- - Владимир   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 11:4...   Dec 25 2007, 10:34
- - Pyku_He_oTTyda   У меня есть в конторе комп с 2007. Спасибо! В...   Dec 25 2007, 10:47
- - eXeC001er   с русским языком я так понимаю проблем в AD не сущ...   Dec 25 2007, 20:55
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Dec 25 2007, 22:55) с ...   Dec 25 2007, 21:21
- - eXeC001er   Разбираюсь с созданием базы данных компонентов. Со...   Dec 26 2007, 21:44
- - eXeC001er   Вот что то начало получаться с базой данных. Супер...   Dec 27 2007, 20:47
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Dec 27 2007, 22:47) Во...   Dec 27 2007, 20:59
|- - eXeC001er   Цитата(Владимир @ Dec 27 2007, 23:59) Баз...   Dec 28 2007, 07:55
- - IEC   Подскажите пожалуйста, как создаются планарные ра...   Mar 22 2008, 10:06
|- - Gennaj   Цитата(IEC @ Mar 22 2008, 12:06) Подскажи...   Mar 22 2008, 11:29
|- - alvol   Цитата(Gennaj @ Mar 22 2008, 13:29) Навер...   Mar 22 2008, 15:02
- - uriy   Нужно создать компонент. Это модуль его внешний ви...   Apr 1 2008, 06:11
- - uriy   Похоже по предыдущему вопросу никто не хочет отвеч...   Apr 3 2008, 04:50
|- - Gennaj   Цитата(uriy @ Apr 3 2008, 06:50) Теперь к...   Apr 3 2008, 09:55
|- - RXgade   Цитата(uriy @ Apr 3 2008, 07:50) Похоже п...   Apr 3 2008, 12:50
- - Timma   Цитата(uriy @ Apr 1 2008, 09:11) Нужно со...   Apr 3 2008, 11:01
- - Waso   А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГ...   Apr 4 2008, 07:04
|- - Gennaj   Цитата(Waso @ Apr 4 2008, 10:04) А можно ...   Apr 4 2008, 08:45
- - Pyku_He_oTTyda   мышь навести на нужный элемент, зажать левую кнопк...   Apr 4 2008, 07:33
- - Waso   Хорошо, спасибо, поз.обозначения так тягаются. А в...   Apr 4 2008, 08:43
- - Waso   О! Получилось. Благодарю. Этого достаточно. Хо...   Apr 4 2008, 08:59
- - SHOE   Как правильно в AD создать компонент, имеющий конт...   Aug 4 2008, 19:21
- - Владимир   У Pad маску закрыть полностью (там есть флаг) В ну...   Aug 4 2008, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
