починка осцилла GDS-810S, требуется некоторая подмога |
Jan 16 2008, 10:16
Пользователь №: 15 227
Имеется осцил GDS-810S. Стал этот осцил потихоньку глючить: "загружаться" то со второй попытки, то с пятой... длилось сие мракобесие где-то с месяцок-другой. И вот в один прекрасный день не загрузался, проказник. (ну и естественно на кнопки не реагирует) Собственно вскрытие и обследование выявило следующее: -источники питания выдают правильные значения, генераторы тоже. -ни луж электролита, ни признаков открытого пламени небыло  -каких-либо окисных наполовинупроводящих контактов не обнаружено. (т.е. прижим пальцем микросхем  на поведение не влиял) -клавиатура способна генерировать события - на них просто проц не откликается... -по включении питания проц (MCF5206) корректно вырабатывает /CS0 - есть активность при обращении к FLASH (A29L160HUV-90) (как минимум A0-A8) - Предполагаю, что все-таки пытается грузиться. -никаких других /CSx не вырабатывается. -на контроллер LCD (SSD1905) не приходит /CS; по топологии сложно проследить кто его должен вырабатывать - проц или плисина, ну да это не важно. -т.к. плисина - XC2S150 - предположительно должна загружается процом из общей FLASH. -т.к. никакой активности на ногах плисины ( не связанных с ША и ШД проца) не замечено с некоторой долей вероятности допускаю что плисина не сконфигурирована. Собственно моя гипотеза состоит в том что "потекла" FLASH'ка. вопросы: 1. кто-нить сталкивался с такими симптомами и если да - оправдана ли моя гипотеза? 2. какие еще могут быть гипотезы? 3. как реанимировать пациента? 4. если "в домашних условиях не ремонтопригодно" - сколько за это могут запросить в сервисах? 5. в какие сервисы стоит или не стоит обращаться (СПб)?
Jan 16 2008, 15:07
Пользователь №: 11 489
Прошивка 100% апгрэйдится с компа. Правда для этого необходим Bootloader, который находится в той же флэшке, но в специальном секторе, который просто так не стирается. Вероятность что сдох именно этот сектор невелика. Я бы попробовал подключить USB и разобрался бы что нужно для заливки firmware. Вот тут есть кое-что. http://prist.ru/main.php/news/120903.htm?hl=gds
В действительности всё не так, как на самом деле.
Jan 16 2008, 19:39
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 18:34)  1. У меня не 820й - у меня 810й (810S) 2. У него нет USB - только RS232 3. для того чтобы запустить перепрошивку - нужно хотя бы чтоб осцил полностью завелся, а он не грузится. (так что тут дело бутлоадером не ограничивается) 4. в документации на эту модель (810) я не нашел ни слова про возможность обновления прошивки.
Завтра выложу фотки внутреностей этого зверька.
А вообще я Вам благодарен за желание помочь! Я б как всегда начал с питания, далее кварцы, далее внимательный визуальный осмотр на предмет непропая (цвета припоя в свете лампы накаливания 150 Ватт). Почемуто как никогда уверен что у Вас непропай в осцилле. Эти тайцы паять неумеют, посему берем флюс канифольный и жалом- микроволной пропаиваем все значимые TQFP, при этом наблюдаем за цветом ног. Если они меняются от серого к серебристому значит поможет. Я обычно проливаю (все ноги заливаю) припоем и микроволной потом с флюсом прочищаю, таким образом вымывается тайское гумно- чем оно было спаяно. Хуже если есть на плате BGA, т.к. это нагрев серьезный, и флюс лучше брать буржуйский. Заливаем его под корпус и греемплавно и охлаждаем также. Должно помочь.
Jan 16 2008, 20:02
Цитата(dlinn @ Jan 16 2008, 22:39)  .... Почемуто как никогда уверен что у Вас непропай в осцилле.
Эти тайцы паять неумеют. .... Все бы хорошо, да только вот проработал он с этим "непропаем" как минимум 2 или 3 года и ни разу ни жу-жу. И если некий надлом контакта с образованием окисной плохопроводящей пленки имел место образоваться - то небольшая механическая деформация влёт выявляет наличие в схеме данной шняги. В первом посте я описал симптомы, примененные способы "диагностирования" и результаты. Может тайцы паять и не умеют, но мне почему-то кажется, что серия плат в печке на производстве пропаяется намного более качественно, нежели ручками с канифолью и "микроволной". А качество пайки (визуально) в данном девайсе никак не тянет на ручное. Я допускаю что моя предвзятость может сыграть со мной злую шутку. Линзочкой уже запасся PS: еще возможное дополнение к гипотезам: несколько раз осцил транспортировался (перетаскивался) по трескучему морозу. Влияют ли как подобные "термоудары" на сохранность содержимого флэшки и ее "текучесть"?
Jan 17 2008, 07:29
Из: Фрязино М.О.
Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 23:02)  серия плат в печке на производстве пропаяется намного более качественно, нежели ручками с канифолью и "микроволной". Да ! НО при условии должного хранения безсвинцовых (чего сейчас море, а технология не отработана) комплектующих перед расстановкой с последующей пропайкой в печке. А температурка тепло-холод-тепло этому способствовало. яркий пример всякие игрушки типа плай стэйшен, итд. таскают дети их из дома в дом и пипец.
cf7k починка осцилла GDS-810S Jan 16 2008, 10:16 muravei Попробовать "качнуть" питание проца и фл... Jan 16 2008, 10:30 cf7k Цитата(muravei @ Jan 16 2008, 13:30) Попр... Jan 16 2008, 11:25 khach Временно снизить тактовую процессора на порядок за... Jan 16 2008, 11:29 cf7k Цитата(khach @ Jan 16 2008, 14:29) Времен... Jan 16 2008, 11:43  khach Цитата(cf7k @ Jan 16 2008, 14:43) Даже ес... Jan 16 2008, 13:18 slog Российский продавец Goodwill-ов www.prist.ru там ж... Jan 16 2008, 12:56 cf7k Цитата(slog @ Jan 16 2008, 15:56) Думаю б... Jan 16 2008, 13:43 Wildcat ЦитатаPS: еще возможное дополнение к гипотезам: не... Jan 16 2008, 21:39 slog Флэшка запаяна или в панельке? Если запаяна 99.9% ... Jan 17 2008, 05:38 Линь Цитата(slog @ Jan 17 2008, 08:38) Флэшка ... Feb 9 2017, 13:51 cf7k фотки
Цитата(Wildcat @ Jan 17 2008, 00... Jan 17 2008, 10:57 kayot Где сидит данный проц - мне сказать трудно... но п... Feb 6 2008, 14:17  cf7k Цитата(kayot @ Feb 6 2008, 17:17) посмотр... Feb 11 2008, 14:49   kayot Цитата(cf7k @ Feb 11 2008, 17:49) Этого я... Feb 12 2008, 15:14    cf7k Цитата(kayot @ Feb 12 2008, 18:14) вообще... Feb 12 2008, 22:11   vvs157 Цитата(cf7k @ Feb 11 2008, 17:49) 9600 8N... Feb 13 2008, 18:41    cf7k Цитата(vvs157 @ Feb 13 2008, 21:41) Посмо... Feb 14 2008, 09:25 slog Я бы для начала исследовал на вопрос совместимости... Feb 11 2008, 16:25 cf7k Цитата(slog @ Feb 11 2008, 19:25) Я бы дл... Feb 12 2008, 10:28 kayot по поводу пропаять
на глаз не видно непропаев
ну... Feb 13 2008, 09:03 maximiz Цитата(kayot @ Feb 13 2008, 12:03) по пов... Feb 13 2008, 09:09 kayot тем более умирал медленно не похоже на флеху
похо... Feb 13 2008, 10:45 kayot ну вот это уже другой разговор
теперь осталось дел... Feb 14 2008, 12:28 cf7k Цитата(kayot @ Feb 14 2008, 15:28) А прич... Feb 14 2008, 19:03 maximiz Я уж не помню, какая флешь на картинке...
Мож как... Feb 14 2008, 16:01 maximiz Цитата(cf7k @ Feb 14 2008, 22:03) Там еще... Feb 14 2008, 19:41 cf7k Усе! Хвала добрым людям из "Прист"а.... Feb 15 2008, 10:09  Zoolu Цитата(cf7k @ Feb 15 2008, 15:09) Усе... Mar 8 2016, 17:31   cf7k Цитата(Zoolu @ Mar 8 2016, 20:31) Случила... Mar 9 2016, 15:49 kayot ЦитатаЩас озадачился выклянчиванием прошивки. Може... Feb 15 2008, 09:15 khach Сервисмануал GDS-830 кому надо? Со схемами. Любтел... Oct 29 2008, 13:47 Herz Цитата(khach @ Oct 29 2008, 15:47) Сервис... Oct 30 2008, 09:48 maximiz khach, спасибо! Для общего развития весьма ин... Nov 1 2008, 16:20 flusher случилось тоже самое на GDS-820C (сначала 1из10 ра... Jan 16 2017, 10:50
