> Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП
MAXvaLL
сообщение Jan 16 2008, 21:26
Пользователь №: 33 639
Народ, помогите идеями и конструктивной критикой.
У кого есть опыт разработки подобного, может поделитесь инфой.
Извините за длинный пост.
Итак,
Задача - построение USB аудиокарты с максимально возможным качеством оцифровки за цену доступную для простых смертных. smile.gif (допустим до 5000р.) Желательно без излишних извращений (читай усложнений схемы в цифровой части). Изначально планировалась только запись, но в перспективе хотелось бы и воспроизведение.
Почему?
Готовые изделия нет желания использовать потому, что даже в дорогих устройствах используются далеко не самые лучшие АЦП и ЦАПы. Хорошие, но не лучшие. Экономят буржуи!
А если где и используют the best, то цены совершенно заоблачные.
Можно говорить что это идиотизм, но те кто работал со звуком меня поймут. biggrin.gif
Идея от части моя, от части друга-радиолюбителя. Я сам лично довольно зелен еще, поэтому не удивляйтесь возможным несуразицам 05.gif
Было предложено использовать АЦП PCM4222
Кратко о нем...
смотрим даташит:
Supports Linear PCM, 1-Bit Direct Stream Digital (DSD), and Multi-Bit Modulator Output Data
– Supports PCM Output Sampling Rates from 8kHz to 216kHz
– Select from Classic or Low Group Delay
– Choose from 64x or 128x Oversampled Output Rates for DSD
Linear Phase Digital Decimation Filtering
Digital High-Pass Filtering Removes DC Offset
PCM Audio Serial Port Interface
Supports Left-Justified, I2S™, and TDM Data Formats
Разрешение 16-24 бита.
2 канала.
Как видно штука довольно продвинутая и стоит около 800р. (со слов друга)
Планировалось юзать до 24b/192kHz x 2канала
Вопрос 1.
Ваше мнение об этом АЦП. Какие возможны альтернативы (лучше/дешевле).
Пока только запись.
Первые прикидки:
Analog part -> ADC -> AVR -> USB-FIFO
АЦП подключаю к spi МП
Скорость потока: 192кГц*24Б*2 =~ 9.22Мбит/с что уже довольно не мало
Соответственно USB FT245 и PDIUSBD12 c 1МБайт/с (8.4МБит) уже не подходят
Смотрел ML60851E на 12Мбит/с но у него FIFO буфер какой-то маленький.
Еще смотрел ISP1582 на 480МБит (в расчете и на воспроизведение 192 кГц), но больно уж он навороченный, видимо дорогой, и труднонаходимый.
Воспроизведение:
USB-FIFO -> AVR -> DAC -> Аналог
Вопрос 2.
Какой USB конвертер посоветуете?
Вопросы 3 итд.
Насколько вообще идиотично такое решение?
Как сделать по-другому?
Мои прикидки про по-другому:
1. Использование ПЛИС для организации аудио потока вобход МП, а МП для управления. К сожалению в ПЛИС я пока 0 =(
2. Взять готовый USB-Audio Кодек/Конвертер с цифровыми входом/выходом. НО дело в том, что я пока видел только со встроенными АЦП и ЦАП (посредственного качества), которые не нужны. Иногда еще встроенный МП. Соответственно
Вопрос №Очередной
Посоветуйте USB-Audio Кодек/Конвертер без лишних наворотов и цифровыми вх/вых
Ozelot
сообщение Jan 17 2008, 07:00
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Итак,
Почему?
Кратко о нем...
смотрим даташит:
2 канала.
Вопрос 1.
Пока только запись.
Первые прикидки:
Воспроизведение:
Вопрос 2.
Вопросы 3 итд.
Вопрос №Очередной
Если есть непреодолимое желание самостоятельной реализации USB-аудио устройства, то рекомендую посмотреть на TAS1020 или TUSB3200 (обе Texas Instruments). В паре с ними можете использовать любой аудио-кодек с IIS или AC97 интерфейсом.
Щас уже не помню, но по моему реальный драйвер USB-аудио под Win не поддерживает разрядность более 16 (возможно я ошибаюсь, если да - напишите).
Есть еще вариант драйвера USB ASIO ( http://www.usb-audio.com ).
Ну и кстати, даже выбор самой продвинутой элементной базы не гарантирует высокого качества звука без правильной разводки и правильного питания.
MAXvaLL
сообщение Jan 17 2008, 14:10
Спасибо за совет! Буду смотреть...
Оно и понятно, когда будет готова схема - обязательно выложу для критики.
- MAXvaLL   Проектирование USB аудиокарты   Jan 16 2008, 21:26
|- - MAXvaLL   Уважаемая администрация! Возможно я не совсем...   Jan 17 2008, 21:23
- - Pole   Качественные аудиокарты не зря стоят таких больших...   Jan 18 2008, 09:17
- - khach   Если хотите именно 192к, то выбор не особо велик. ...   Jan 18 2008, 10:35
|- - ig_z   Цитата(khach @ Jan 18 2008, 14:35) К сожа...   Jan 18 2008, 11:49
|- - khach   Цитата(ig_z @ Jan 18 2008, 14:49) А вы пр...   Jan 18 2008, 17:00
|- - MAXvaLL   Цитата(khach @ Jan 18 2008, 20:00) А на ч...   Jan 18 2008, 18:49
|- - MAXvaLL   LPC2880; LPC2888; 16/32-bit ARM microcontrollers; ...   Jan 19 2008, 00:43
|- - khach   ЦитатаPS А в какой среде под ARMы пишут То что у N...   Jan 19 2008, 11:38
- - MAXvaLL   Посмотрел TAS1020 и TUSB3200 Я так понял - они под...   Jan 18 2008, 16:14
- - MAXvaLL   Цитата(khach @ Jan 19 2008, 14:38) Скорее...   Jan 19 2008, 12:10
|- - khach   Цитата(MAXvaLL @ Jan 19 2008, 15:10) На в...   Jan 19 2008, 13:12
- - MAXvaLL   Уважаемый khach! Буду вам крайне признателен, ...   Jan 19 2008, 13:36
|- - Ozelot   Цитата(MAXvaLL @ Jan 19 2008, 17:36) А мо...   Jan 19 2008, 17:45
- - MAXvaLL   Цитата(Ozelot @ Jan 19 2008, 20:45) Есть ...   Jan 19 2008, 20:58
|- - Stanislav   Цитата(MAXvaLL @ Jan 19 2008, 23:58) Каче...   Jan 19 2008, 22:18
|- - MAXvaLL   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 01:18) Дл...   Jan 19 2008, 22:49
|- - Stanislav   Цитата(MAXvaLL @ Jan 20 2008, 01:49) А по...   Jan 19 2008, 23:02
|- - MAXvaLL   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 02:02) Кт...   Jan 19 2008, 23:40
|- - Stanislav   Цитата(MAXvaLL @ Jan 20 2008, 02:40) Наша...   Jan 19 2008, 23:57
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 04:57) Пр...   Jan 20 2008, 01:00
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Jan 20 2008, 04:00) ИМХ...   Jan 20 2008, 11:08
- - khach   Четыре канала на ввод и 10 на вывод никакого USB н...   Jan 20 2008, 01:15
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Jan 20 2008, 04:15) Четыре...   Jan 20 2008, 10:50
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 13:50) Пр...   Jan 20 2008, 11:15
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Jan 20 2008, 14:15) Извини...   Jan 20 2008, 12:58
|- - VDG   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 16:58) Зд...   Jan 20 2008, 13:57
- - Alex11   Полный дуплекс 192/24 стерео в виндюках все-таки р...   Jan 20 2008, 10:26
|- - blackfin   Цитата(Alex11 @ Jan 20 2008, 13:26) Что к...   Jan 20 2008, 10:55
- - Alex11   Да, конечно, sorry, он у меня в каком-то старинном...   Jan 20 2008, 10:58
- - VDG   Бюджет проекта 5000р. Товарищу ещё на Казусе кажды...   Jan 20 2008, 12:37
- - Stanislav   Ну, надеюсь, польза от обсуждения вопроса всё же б...   Jan 20 2008, 14:01
|- - Okorok   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 15:01) Ну...   Jan 20 2008, 16:26
|- - MAXvaLL   Ого народу привалило! Выходной, сразу видно =)...   Jan 20 2008, 21:42
- - brag   Значт коротко и по существу. склепал я девайс тоже...   Jan 21 2008, 04:10
|- - khach   Цитата(brag @ Jan 21 2008, 07:10) Значт к...   Jan 21 2008, 21:17
|- - MegaElektronik   Уважаемый brag,а не могли бы вы выложить проект зд...   Jan 23 2008, 08:43
|- - MegaElektronik   Каков протокол аудиоданных на компьютере? Как их с...   Jan 23 2008, 13:50
- - MAXvaLL   Здравствуйте уважаемый brag! BSOD просто так ...   Jan 21 2008, 20:47
- - brag   Пока не мерял по шумам. на 10мм изолировать - дале...   Jan 22 2008, 06:14
|- - MAXvaLL   2 brag Кстати вы не ответели что есть такое MAX30...   Jan 22 2008, 13:35
|- - blackfin   Цитата(MAXvaLL @ Jan 22 2008, 16:35) Кста...   Jan 22 2008, 13:48
- - Ozelot   Только что в новостях увидел ссылку: http://www.br...   Jan 22 2008, 06:59
- - Alex11   По поводу обхода граблей - это относится собственн...   Jan 22 2008, 10:17
- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 22 2008, 09:14) Зазор 2...   Jan 22 2008, 11:21
- - brag   ЦитатаНу и что что 30мбайт, частота всеравно около...   Jan 23 2008, 16:47
|- - khach   Цитата(brag @ Jan 23 2008, 19:47) К сожал...   Jan 23 2008, 19:51
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 23 2008, 19:47) Изохрон...   Jan 23 2008, 20:14
|- - MegaElektronik   На счет аудиоданных я имел ввиду чтобы стандартный...   Jan 24 2008, 07:44
- - Alex11   В нормальных условиях взяться им неоткуда. Мы мног...   Jan 23 2008, 21:27
- - brag   ЦитатаЕсли можно немного подробнее. Через какой ен...   Jan 24 2008, 04:30
- - brag   Во,блин #1. http://www.usb.org/developers/docs/us...   Jan 24 2008, 11:11
|- - khach   Цитата(brag @ Jan 24 2008, 14:11) Платку ...   Jan 24 2008, 11:57
|- - MAXvaLL   brag и Alex 11, благодарю за помощь! Цитат...   Jan 24 2008, 21:15
- - brag   Фильтр еще будем думать. О гальв.развязке..ее где-...   Jan 24 2008, 15:15
- - brag   Вот теперь такая платка   Jan 24 2008, 19:45
- - brag   ЦитатаВижу, вы все же прислушались к моему совету ...   Jan 24 2008, 22:28
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 25 2008, 01:28) ...в то...   Jan 24 2008, 22:52
- - brag   ЦитатаЧерез USB? Кстати, возник вопрос: а зачем s...   Jan 24 2008, 23:26
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 25 2008, 02:26) Ну типа...   Jan 25 2008, 00:32
- - brag   Читайте даташит на сайперс. шина даных 8бит, шина ...   Jan 25 2008, 06:58
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 25 2008, 09:58) Читайте...   Jan 25 2008, 17:14
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 25 2008, 09:58) Читайте...   Jan 25 2008, 18:19
|- - MAXvaLL   Цитата(MAXvaLL @ Jan 25 2008, 21:19) Дык ...   Jan 25 2008, 21:00
- - MegaElektronik   braq, а какую ПЛИС вы посоветуете? MAX2, MAX3000. ...   Jan 25 2008, 12:35
- - brag   ПЛИС советую макс2,тк FPGA дорого... Макс300 подхо...   Jan 25 2008, 14:17
- - brag   нет, все происходит аппаратно. контроллер в обмене...   Jan 25 2008, 17:20
- - brag   ЦитатаДык в 56 пиновой версии же нет RD,WR,OE Я ви...   Jan 26 2008, 00:38
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 26 2008, 03:38) Я вижу,...   Jan 26 2008, 10:52
- - brag   RD,WR,OE - внешняя память(не даром они там выходы)...   Jan 26 2008, 12:16
- - MegaElektronik   И все-же непонятно какой аудио-протокол в компьюте...   Jan 29 2008, 06:18
|- - MAXvaLL   Цитата(MegaElektronik @ Jan 29 2008, 09:1...   Jan 29 2008, 12:09
- - MAXvaLL   _   Jan 29 2008, 14:32
- - MegaElektronik   Пока решается вопрос схемотехнического характера. ...   Jan 30 2008, 11:47
- - Uree   Безумно любопытно - а какой будет конструкция дева...   Jan 30 2008, 15:06
|- - khach   Цитата(Uree @ Jan 30 2008, 18:06) Безумно...   Jan 30 2008, 16:17
- - MAXvaLL   Цитата(Uree @ Jan 30 2008, 18:06) Безумно...   Jan 30 2008, 17:53
- - alex840   Все уж сделано http://centrance.com/products/mp/Mi...   Jan 30 2008, 20:29
|- - SIA   Цитата(alex840 @ Jan 30 2008, 23:29) Все ...   Jan 30 2008, 20:41
||- - MAXvaLL   Цитата(SIA @ Jan 30 2008, 23:41) Причем р...   Jan 30 2008, 21:57
||- - SIA   Стандартные средства Win не особенно-то поддержива...   Jan 30 2008, 22:58
||- - alex840   Цитата(SIA @ Jan 31 2008, 02:58) Стандарт...   Jan 31 2008, 12:48
|- - MegaElektronik   Цитата(alex840 @ Jan 30 2008, 23:29) Все ...   Jan 31 2008, 05:29
|- - MAXvaLL   Цитата(MegaElektronik @ Jan 31 2008, 08:2...   Jan 31 2008, 08:35
|- - MegaElektronik   Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 11:35) Эти ...   Feb 1 2008, 05:47
|- - MAXvaLL   Цитата(MegaElektronik @ Feb 1 2008, 08:47...   Feb 1 2008, 11:49
- - Ozelot   Может не в тему. Где брать музыку в цифре на 24 ра...   Jan 31 2008, 08:47
|- - MAXvaLL   Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 11:47) Может...   Jan 31 2008, 08:52
|- - Ozelot   Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 12:52) С АЦ...   Jan 31 2008, 09:03
|- - MAXvaLL   Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 12:03) Я сер...   Jan 31 2008, 09:17
|- - khach   Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 12:03) Я сер...   Jan 31 2008, 10:46
- - brag   я сделал фикс. битрейт, уже дописываю дрова. а эта...   Jan 31 2008, 10:43
|- - MAXvaLL   Цитата(brag @ Jan 31 2008, 13:43) я сдела...   Jan 31 2008, 21:30
- - MegaElektronik   Сейчас 44.1k не предпологается, т.к. вызывает труд...   Feb 1 2008, 13:49
|- - MAXvaLL   Цитата(MegaElektronik @ Feb 1 2008, 16:49...   Feb 1 2008, 14:39
- - brag   Так описано в моем драйвере А так оно уже после...   Feb 1 2008, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
