CES |
Jan 15 2008, 11:38
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(fill @ Jan 14 2008, 17:07)  Вообще-то принято сначала поменять тип слоя в топологии Setup>Setup_Parameters>Planes Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No"
Jan 15 2008, 11:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 15 2008, 14:38)  Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No" Ну так установите не сигнал - Solid_Plane или Split\Mixed. Прочитайте сообщение системы и выполните одно из двух возможных действий, чтобы сообщение больше не появлялось. а) удалить файл б) оставить, но больше не сообщать об этом
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 16 2008, 10:11
Цитата(fill @ Jan 15 2008, 14:57)  Ну так установите не сигнал - Solid_Plane или Split\Mixed.
Прочитайте сообщение системы и выполните одно из двух возможных действий, чтобы сообщение больше не появлялось. а) удалить файл б) оставить, но больше не сообщать об этом Спасибо! И еще: Почему при симметричной структуре платы высчитываются неодинаковые зазоры для диффпар на симметричных слоях?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 16 2008, 10:30
Jan 17 2008, 06:47
Цитата(fill @ Jan 16 2008, 16:13)  У меня все в норме (попробуйте провести полную синхронизацию схема-плата-CES) Перезабил те же значения и все получилось. Глюк? Мне кажется, да. Как я понимаю, Stackup Editor приложение только для чтения, где можно посчитать нужные ширины проводников. Никаких изменений для проекта сделать там нельзя.
Jan 18 2008, 08:02
Цитата(cioma @ Jan 17 2008, 17:40)  Может и не глюк. Возможно, Вы случайно ввели не совсем корректное значение в поле толщины (например 0.054 мм вместо 0.05 мм). При этом количество отображаемых десятичных знаков установлено в "2". Получаем, что CES считает параметры относительно 0.054 (и отображает их), но в поле ширины Вы видите "0.05". Это может объяснить почему после повторного ввода всё получилось. Я на такие грабли сам наступил, потому и поставил количество отображаемых десятичных разрядов 3 (или 4  ) Вот спасибо!)))) Как раз в этом и была проблема. Постараюсь найти, где нужно указать количество знаков и поменяю. Действительно все логично и встает на свои места.
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 18 2008, 08:02
G_A_S CES Dec 21 2007, 08:25 Vadim Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 12:25) В CES ... Dec 21 2007, 08:42 G_A_S Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 11:42) Понима... Dec 22 2007, 08:21 fill Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 11:25) В CES ... Dec 21 2007, 10:17 G_A_S Цитата(fill @ Dec 21 2007, 13:17) CES ме... Dec 21 2007, 11:07 G_A_S Если редактируем параметры дифференциальных пар (ш... Jan 14 2008, 08:01 fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 11:01) Если р... Jan 14 2008, 10:07  G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) Перераз... Jan 14 2008, 10:51   fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 13:51) Впринц... Jan 14 2008, 11:16    G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 14:16) Слой pl... Jan 14 2008, 12:19     fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 15:19) Действ... Jan 14 2008, 12:29      G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 15:29) Да. А в... Jan 14 2008, 12:54         cioma Цитата(G_A_S @ Jan 18 2008, 12:02) Вот сп... Jan 18 2008, 16:37          G_A_S Цитата(cioma @ Jan 18 2008, 19:37) CES... Jan 21 2008, 07:25 avesat Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальны... Jan 17 2008, 08:54 G_A_S Цитата(avesat @ Jan 17 2008, 11:54) ... п... Jan 17 2008, 10:45 avesat Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 12:45) ... то... Jan 17 2008, 13:35 G_A_S Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Clas... Mar 17 2008, 12:11 gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 17 2008, 15:11) Есть к... Mar 17 2008, 13:25  G_A_S Цитата(gray.k @ Mar 17 2008, 16:25) В Con... Mar 20 2008, 11:05   gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 14:05) Действ... Mar 21 2008, 07:56 G_A_S При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что... May 4 2008, 10:50 Vjacheslav Необходимо в Windows сделать 2 переменных:
MGC_ENA... May 4 2008, 10:57 rv3dll(lex) где наиболее полно можно прочитать о CES только б... May 13 2008, 12:39 avesat здесь все есть
ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf
ces_e... May 13 2008, 14:01 rv3dll(lex) Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) здесь... May 14 2008, 04:20 rv3dll(lex) Вообще конечно интересно сделано
на плате создаёш... May 14 2008, 05:41 bureau Может кто даст более детальную информацию по данно... Mar 1 2013, 09:29 decom Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Ba... Mar 1 2013, 09:38 one_eight_seven При попытке экспорта шаблона ограничений (constrai... Jun 16 2014, 17:07 fill Цитата(one_eight_seven @ Jun 16 2014, 21... Jun 25 2014, 09:38  one_eight_seven Цитата(fill @ Jun 25 2014, 13:38) Скорее ... Jul 8 2014, 17:41   fill Цитата(one_eight_seven @ Jul 8 2014, 21:4... Jul 9 2014, 06:09 one_eight_seven Кириллица встречается только там, где её поставила... Jul 9 2014, 16:41 fill Цитата(one_eight_seven @ Jul 9 2014, 20:4... Jul 9 2014, 18:43 one_eight_seven Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я ... Jul 9 2014, 19:03 one_eight_seven Ещё раз спасибо. Дело было, действительно в имени ... Jul 10 2014, 15:18
