Может ли мега128 запуститься на второй гармонике?, необходимость конденсаторов |
Jan 17 2008, 10:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Попутно, раз пошло обсуждение кондеров, задам вопрос. Сделал кварцевый генератор по схеме на 1 инверторе, а он, собака, запускается на ~100KHz, хотя кварц стоит на 8MHz. После долгих плясок с бубном выяснилось, что если убрать один из конденсаторов в 22пФ со стороны входа инвертора, то все работает идеально, но ведь это не выход... В качестве инвертора использую HC00. Так и оставить его без конденсатора или дальше копать надо?
adnega Может ли мега128 запуститься на второй гармонике? Jan 16 2008, 14:46 pkuz Какая бы не была земля,она такая же грязная как и... Jan 16 2008, 17:11 sensor_ua CKOPT сначала прошить стОит Jan 16 2008, 17:50 adnega Кварц на 16МГц (для снятия вопроса по CKOPT).
Вопр... Jan 16 2008, 19:11 =ARV= Конденсаторы нужны, чтобы обеспечить требуемый сдв... Jan 16 2008, 19:20 adnega Плата спроектирована не мной. Изделий много. Перер... Jan 16 2008, 19:49 proxi Пока не понимаю чего боятся, кроме гармоник.
Кстат... Jan 17 2008, 21:48 adnega Насчет "колхоза" - согласен!
Идеальн... Jan 16 2008, 20:35 adnega Дело в том, что я и фирма, где я работаю, никакого... Jan 16 2008, 20:47 _Pasha [quote name='adnega' date='Jan 16 2008... Jan 16 2008, 21:03 rx3apf Цитата(Itch @ Jan 17 2008, 13:53) Сделал ... Jan 17 2008, 11:27 Itch Пробовал и 300К, и 1М, и 10М. С меньшими номиналам... Jan 17 2008, 14:49 rx3apf Цитата(Itch @ Jan 17 2008, 17:49) Пробова... Jan 17 2008, 16:07 Itch rx3apf, спасибо, завтра попробую все по пунктам пр... Jan 17 2008, 17:28 adnega Дорожки решил не резать, кондеры оставил. Кинул пе... Jan 18 2008, 12:01 proxi Цитата(adnega @ Jan 18 2008, 14:01) Дорож... Jan 18 2008, 21:30  Stanislav Цитата(proxi @ Jan 19 2008, 00:30) Неа, к... Jan 18 2008, 21:45   proxi [quote name='Stanislav' date='Jan 18 2... Jan 18 2008, 21:58 Stanislav ЦитатаВАМ двойка по теории цепей ,Лосева не читали... Jan 18 2008, 22:09 proxi Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 00:09) Пр... Jan 18 2008, 22:17 Stanislav Хорошо, убедили. Пусть параллельный резонанс будет... Jan 18 2008, 22:28 proxi [quote name='Stanislav' date='Jan 19 2... Jan 18 2008, 22:50 Stanislav Виртуальное напряжение на виртуальной индуктивност... Jan 18 2008, 22:56
