> помехи от импульсного источника питания
1522
сообщение Jan 13 2008, 11:51
Пользователь №: 33 966
Есть источник на TOP244, мощностью порядка 30Вт
Но пользователи начали жаловаться на большие помехи от него, местами глушит FM (а у некоторых полностью), а так же 1-2 каналы телека
В проекте используются порядка 15 источников
Провел эксперимент - поместил источник в полностью закрытый корпус из фольгированного стеклотексталита, добавил фильтров (всего получилось 3 дросселя и штук 5-6 конденсаторов), заземлил все что можно. т.е. сделал точно так же как в большинстве компьютерных блоков питания
экранировал даже кабель до нагрузки (в данном случае резистор большой мощности)
и все равно шумит! если зарубежный блок питания (неэкранированый нефига) начинает звучать на расстояниях менее 0,5 метра то эта зараза шумит по всей (правда очень небольшой, порядка 6кв.м.) комнате, экранирование и фильтрация спасает но незначительно
проверялось на батарейных радиоприемниках СВ и FM диапазонов
размер источника небольшой порядка 55x85x30, на радиаторе первичная земля, транс на EF25 без экранирующей полоски
что за фигня?
1522
сообщение Jan 18 2008, 15:15
- со стороны деталей
- печать
- экран из фольгированного стеклотексталита, крышка соеденина с корпусом
видны точки пайки земли и выходного кабеля
оригинально корпус источника пластиковый
- дополнительный фильтр от компьютерного блока питания, с на землю идут два синеньких конденсатора в центре (через винт крепления)
в оригинале конденсатор стоит с высоковольтного плюса на вторичную землю (в некоторых схемах рисуют именно так, в некоторых между высоковольтным и вторичным минусами), сейчас снят
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:47
