Коллеги , как вы думаете какие датчики стоят здесь |
Jan 11 2008, 19:05
Пользователь №: 34 008
Добрый день, наткнулся на стол со светодиодной подсветкой , включающейся если на стол что-то поставить , видео тут http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90...feature=related Вопрос , по вашему мнению , какой там датчик стоит? Думал инфракрасный на отражение, попробовал сделать , но расстояние на котором он реагирует получается сантиметра 2. Думаю в роботах что-то подобное применяется для того чтобы он препятствие видел, интересно услышать ваше мнение. С Уважениме Александр
Jan 17 2008, 13:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(slog @ Jan 15 2008, 13:05)  IMHO Нет там ничего емкостного или инфракрасного. На изображении плат по ссылке видны подписи около элементов около микрух рядом стоят по 2 элемента с подписями IRD1xx Q1xx ИМХО, это пары инфракрасный диод и фототранзистор
Jan 17 2008, 22:37
Пользователь №: 4 987
Цитата(alexQ @ Jan 17 2008, 17:46)  Может это все таки ТАК работает. см. аттач Там фотодиод виден.  Или я ошибся? По теме. Есть ещё вариант: чашка кофе, рука и толстый котик - тёплые. Можно сделать на пироэлектрических датчиках, распределив их по площади стола. Если источник света - лампа накаливания, будет срабатывать и на затенение (с люминесцентными источниками - наверное, если у датчиков нет частотных фильтров). Как вариант - болометрический датчик. Будет, как и пироэлектрический, работать и при свете, и в темноте. Хотя, склоняюсь к мысли, что сделано всё-таки на принципе приёма света в видимой или ближней ИК области. Дешевле... Во всех случаях, датчик реагирует на изменение интенсивности падающей на него энергии.
Jan 18 2008, 08:20
Цитата(alexQ @ Jan 18 2008, 11:12)  Станислав, это обычный ОДИН светодиод и простенький пик.
я же говорил, что светодиод МОЖНО заставить и детектировать. Ух ты! Я подумал, что слева внизу платы фотодиод стоит. На самом деле, кондёр, сталыть... Круто!  ЗЫ. Как получали лазерный эффект на светодиоде - видел соббсными глазами. Но чтоб в качестве фотодетектора...  ЗЗЫ. А с какой частотой светодиод коммутируется в Вашей конструкции?
Jan 18 2008, 22:10
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Stanislav @ Jan 18 2008, 10:20)  Ух ты! Я подумал, что слева внизу платы фотодиод стоит. На самом деле, кондёр, сталыть... Круто! Несколько лет назад один разработчик писал, что они выпускают прибор с LED индикатором с динамической индикацией. Так у них одна цифра в паузе подключалась в режиме фотосенсора к АЦП для автоматической коррекции яркости индикатора в зависимости от внешней освещенности! Мне идея очень понравилась, только никак не могу добраться до ее реализации в своих приборах. Цитата ЗЫ. Как получали лазерный эффект на светодиоде - видел соббсными глазами. А про это было бы очень интересно услышать!
man1 Коллеги , как вы думаете какие датчики стоят здесь Jan 11 2008, 19:05 Okorok Цитата(man1 @ Jan 11 2008, 20:05) Добрый ... Jan 11 2008, 22:41 Herz Цитата(Okorok @ Jan 12 2008, 00:41) Ссылк... Jan 12 2008, 11:10 evc Цитата(man1 @ Jan 11 2008, 22:05) Добрый ... Jan 12 2008, 07:14 man1 Да не работает , вот нашел новую ссылку
http://evi... Jan 13 2008, 21:20 Herz Похоже, всё-таки ИК-оптопары на отражение. На сним... Jan 14 2008, 08:32 alexQ есть такое ноухау, может быть для кого-то
любой с... Jan 14 2008, 10:53  Herz Цитата(alexQ @ Jan 14 2008, 12:53) есть т... Jan 14 2008, 19:45  evc Цитата(alexQ @ Jan 14 2008, 13:53) ...нич... Jan 15 2008, 08:53 man1 Я все таки склоняюсь к тому что там инфрокрасная п... Jan 14 2008, 20:38      alexQ Станислав,
документ от митсубиши в аттаче Вам все... Jan 18 2008, 09:09       Stanislav Цитата(alexQ @ Jan 18 2008, 12:09) Станис... Jan 18 2008, 09:19   singlskv Цитата(alexQ @ Jan 17 2008, 17:46) Может ... Jan 18 2008, 20:54 man1 Все таки инфракрасная подсветка есть, видно у кажд... Jan 15 2008, 12:29 alexQ 2slog
Согласен на 100%. Jan 17 2008, 10:44 man1 Поделись секретом, как это сделал? Jan 17 2008, 22:11 Rst7 ЦитатаЗЫ. Как получали лазерный эффект на светодио... Jan 18 2008, 09:42 man1 Я тут попробовал сделать отражательную инфракрасну... Jan 22 2008, 13:50
