> Управление ДПТ, силовая часть
BigCoster
сообщение Jan 9 2008, 16:22
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Посоветуйте схемное решение силовой части.
Непонятно использовать ли мостовую схему, управляемый
выпрямитель или что то другое.
Управлять нужно моментом, положением и скоростью от 0 до мах.
Хочу приделать квадратурный энкодер.
А, совсем забыл двигатель ДПТУ240-1100-3
Частота вращения 3000 об/мин
Номинальное напряжение 120 в
Номинальный ток 12 А
Сопротивление обмотки якоря 0,53 Ом
Индуктивность обмотки якоря 0,53 мГн
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 09:20
сделал вот это
но оно не работает, что не так
Gogan
сообщение Jan 19 2008, 12:26
Пользователь №: 31 728
Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 11:20) *
сделал вот это
А как ты проверяешь работоспособность? Если ты подаешь 1 на один вход и ждешь что двигатель будет вращаться, тогда это не правильно. Потому что бутстрепный конденсатор (у тебя 22мкФ) верхнего плеча разрядится на затвор транзистора (если это ижбт) и транзистор закроется. Попробуй подавать именно шим, причем скважность 100% не должна быть, максимум 95 или больше/меньшне, определить опытным путем, смотреть осциллографом напряжение на этом конденсаторе и медленно увеличивать ШИМ.
- BigCoster   Управление ДПТ   Jan 9 2008, 16:22
- - Aesthete Animus   Лично я использовал мост, опторазвязанный с электр...   Jan 9 2008, 21:49
- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 9 2008, 20:22) А, ...   Jan 9 2008, 22:57
|- - Gogan   Цитата(evgeny_ch @ Jan 10 2008, 00:57) У ...   Jan 10 2008, 06:10
|- - evgeny_ch   Цитата(Gogan @ Jan 10 2008, 10:10) Что оз...   Jan 10 2008, 06:46
|- - BigCoster   Цитата(Gogan @ Jan 10 2008, 10:10) Решени...   Jan 10 2008, 08:23
|- - Dog Pawlowa   Цитата(BigCoster @ Jan 10 2008, 12:23) Хо...   Jan 10 2008, 08:41
||- - BigCoster   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 10 2008, 12:41) ...   Jan 10 2008, 14:30
|- - Gogan   Цитата(BigCoster @ Jan 10 2008, 10:23) Но...   Jan 10 2008, 14:32
- - BigCoster   Я так понимаю дросель для уменьшения пульсаций ток...   Jan 11 2008, 11:15
|- - Gogan   Цитата(BigCoster @ Jan 11 2008, 13:15) Я ...   Jan 11 2008, 16:55
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Gogan @ Jan 11 2008, 20:55) Дело в...   Jan 12 2008, 08:37
|- - BigCoster   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 12 2008, 12:37) ...   Jan 12 2008, 11:42
|- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 12 2008, 15:42) Ск...   Jan 12 2008, 17:50
|- - Дюс   На сегодняшний день выпускается такое многобразие ...   Jan 13 2008, 06:13
|- - BigCoster   -Система с цифровым регулятором положения, скорост...   Jan 13 2008, 13:00
|- - Дюс   Регуляторы расчитать не сложно, в любом учебнике п...   Jan 13 2008, 16:04
- - evgeny_ch   Для servo д. б. full(H) bridge. Например http://fo...   Jan 13 2008, 08:20
|- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 13:20) сд...   Jan 17 2008, 12:04
||- - BigCoster   Цитата(evgeny_ch @ Jan 17 2008, 16:04) В ...   Jan 17 2008, 14:23
||- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 18:23) Сп...   Jan 17 2008, 14:59
- - BigCoster   Вот у Elm-Chana сделано вот так поясните плиз как...   Jan 17 2008, 16:52
|- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 20:52) Во...   Jan 17 2008, 20:04
- - BigCoster   Сгорело все ,причем два раза. Ключи у нас по 5...   Jan 22 2008, 15:17
- - evgeny_ch   Должна быть цепь измерения тока, и защита ключей. ...   Jan 22 2008, 15:39
|- - BigCoster   Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 19:39) До...   Jan 22 2008, 15:56
|- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 22 2008, 19:56) До...   Jan 22 2008, 16:17
|- - BigCoster   Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 20:17) Дв...   Jan 22 2008, 16:47
- - BigCoster   Уважаемый evgeny_ch, сделал как Вы посоветовали. С...   Jan 24 2008, 07:53
|- - evgeny_ch   Цитата(BigCoster @ Jan 24 2008, 11:53) На...   Jan 24 2008, 09:06
|- - Gogan   Цитата(BigCoster @ Jan 24 2008, 09:53) В ...   Jan 24 2008, 14:16
- - evgeny_ch   Гляньте ДОПОЛНЕНИЯ К СПРАВОЧНОМУ листу НА ИС управ...   Jan 24 2008, 11:07
- - repairDV   Если ротор не двигается - нет противоЭДС - режим К...   Jan 24 2008, 12:13
- - BigCoster   Приношу извинения за дооолгое отсутствие. Не было ...   Feb 15 2008, 09:55
|- - Gogan   Цитата(BigCoster @ Feb 15 2008, 11:55) Ес...   Feb 15 2008, 11:30
|- - BigCoster   Цитата(Gogan @ Feb 15 2008, 15:30) Да, бы...   Feb 15 2008, 12:21
- - evgeny_ch   Приятно, что стронулось. Интересно было бы посмотр...   Feb 15 2008, 10:55
|- - BigCoster   Цитата(evgeny_ch @ Feb 15 2008, 14:55) Пр...   Feb 15 2008, 11:28
- - BigCoster   Вот и добрался до тока... Питание схемы будет от т...   Feb 22 2008, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:31
