Про Sim300, CADiLO и сочувствующим |
Jan 10 2008, 17:11
Пользователь №: 480
Прошу прокомментировать документ http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Appl.../App%20300D.rarЧто там за емкости такие на симке? И все же видно что такая солидная фирма как Olimex соединила МК с сим300 напрямую, а как же подпитка при выключенном модуле?? Или Sim300D оно не пугает? Спасибо.
Jan 19 2008, 15:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Объясняю, хоть это уже неоднократно говорил в форуме.
1.>>>> И где написано что нельзя снимать питание с модуля? Питание при больших емкостях снимается не мгновенно.
часть флешки в модуле используется в качестве NVRAM и постоянно перезаписыватся. Старая SPANSION имела побайтовую запись, новая SST блочную. Поэтому модуль с новой памятью может не успеть завершить перезапись блока флешки и накидать мусора при произвольно падающем питании... Вот и потеря прошивки, в лучшем случае потеря установок.
При использовании аккумулятора и снижении питания модуль выключится корректно, а вот резкое снятие питания для модулей с памятью SST - нежелательно. Это неофициально подтвердили и китайцы.
2.>>>>Где же написан этот ужасный запрет строго не подавать 3В на входы если модуль выключен.
ХОРОВЕЦ и ХИЛЛ - "Исскуство схемотехники" издание первое КЛИПКО "Особенности питания и согласования CMOS элементов" материалы с семинаров ADI - пробегали на Сахаре. (caxapa.ru)
Проведите следуюший опыт - соберите генератор со счетчиком на 561серии (CMOS) , повесьте на него дешифратор - тоже CMOS, но не подавайте питание на дешифратор. Включите... СХЕМА РАБОТАЕТ!!! Но поднесите руку и посмотрите как не будут выходные данные дешифратора соответствовать данным со счетчика....
Дешифратор питается через входные защитные диоды.
То же происходит и в модуле - входное VBAT приходит в модуль и подается на выходной каскад УМ и стабилизатор который включается через поверкей. Внутренее питание чипсета 1.72 вольта подайте на вход чипсета 3.3 вольта и схема заработает запитавшись через входные диоды, токи там мизерные... Вот только как..... Будет жить своей жизнью...
У меня была схема на PIC16F877 когда при выключеном пике на одном из входов было около 0.1 вольта. Схема работала как хотела и более того НЕ РЕАГИРОВАЛА НА СБРОС!!! Когда развязал ключиком с ОК и подтянул вход к питанию пика, а не внешней цепи - все глюки пропали.
Надеюсь смог объяснить коротко - не люблю клавиши топтать... Кому интересно поспорить, готов выслушать аргументы и так-же аргументировано опровергнуть или признать ошибки по телефону. www.microchip.ua - там есть наши телефоны. Эдик.
Jan 19 2008, 23:31
Пользователь №: 29 664
Цитата(CADiLO @ Jan 19 2008, 19:54)  часть флешки в модуле используется в качестве NVRAM и постоянно перезаписыватся. Старая SPANSION имела побайтовую запись, новая SST блочную. Поэтому модуль с новой памятью может не успеть завершить перезапись блока флешки и накидать мусора при произвольно падающем питании... Вот и потеря прошивки, в лучшем случае потеря установок. млин, за такое надо больно бить. nvram и прошивка должны быть разнесены так, чтобы обновление nvram не затрагивало прошивку. вообще возможность снести прошивку просто отключением питания - нонсенс.
Jan 20 2008, 07:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(edo @ Jan 20 2008, 01:31)  млин, за такое надо больно бить. nvram и прошивка должны быть разнесены так, чтобы обновление nvram не затрагивало прошивку. вообще возможность снести прошивку просто отключением питания - нонсенс. Тут и я согласен, но имеем дело с объективной реальностью, данной в гнусных ощущениях. Вопрос в общем-то денежный - физическое разделение адресных пространств влечет дополнительные затраты. Подобные приколы бывают и с микроконтроллерами фон-неймановской архитектуры (MSP430 etc.) - в момент записи в FLASH резко снижается питание, блок, сохраненный в ОЗУ, перезаписывается по адресу, отличающемуся всего на один бит - и привет, JTAG вам в помощь, если его не пережгли... обычно пережигают.
groovy Про Sim300, CADiLO и сочувствующим Jan 10 2008, 17:11 shb Основной документ, на который нужно обращать внима... Jan 11 2008, 06:57 CADiLO Комментирую:
Только может стоит еще раз посмотрет... Jan 11 2008, 07:28 groovy Виноват, а зачем поляки пишут по английски?
С язы... Jan 11 2008, 10:37 Venrok Цитата(CADiLO @ Jan 11 2008, 10:28) Комме... Jan 12 2008, 12:47  groovy Цитата(Venrok @ Jan 12 2008, 15:47) Выход... Jan 12 2008, 13:35 ArtemKAD Как говориться нырять в море можно всем, некоторые... Jan 11 2008, 09:13 CADiLO >>>>Виноват, а зачем поляки пишут по а... Jan 11 2008, 10:57 shb ЦитатаНа буфере USB мы видим сигнал от микроконтро... Jan 11 2008, 18:33 shb ЦитатаВыходит на входы включенного модуля можно по... Jan 13 2008, 07:06 CADiLO По поводу FTDI согласен, извиняюсь, недосмотрел в ... Jan 14 2008, 06:45 shb В этой схеме общаться меж собой могут поочередно F... Jan 14 2008, 15:29 CADiLO Тогда могу сказать что в этой схеме модуль с памят... Jan 15 2008, 06:56 Ipm В схеме присутствует постоянно включенная Li-ion б... Jan 18 2008, 23:13 shb В этой схеме есть два варианта включения. С батаре... Jan 19 2008, 07:50 Ipm Цитата(shb @ Jan 19 2008, 10:50) В этой с... Jan 19 2008, 16:30   edo Цитата(Harbinger @ Jan 20 2008, 11:08) По... Jan 20 2008, 22:47 xmega Цитата(CADiLO @ Jan 19 2008, 20:54) часть... Dec 4 2008, 07:44 CADiLO >>>>тут же вели речь про то, что в одн... Jan 21 2008, 06:40 Alechek Цитата(CADiLO @ Jan 21 2008, 12:40) Попро... Jan 22 2008, 12:56 shb Извините. И все таки. Где написаны эти предупрежде... Jan 21 2008, 06:47 CADiLO Это было ими признано во время "посиделок... Jan 21 2008, 08:08 ArtemKAD Кстати, у меня еще ни разу не наблюдалось слет про... Jan 21 2008, 09:11  ArseGun Цитата(ArtemKAD @ Jan 21 2008, 12:11) Кст... Jan 25 2008, 02:19   groovy Цитата(ArseGun @ Jan 25 2008, 05:19) У на... Jan 25 2008, 18:08    ArseGun Цитата(groovy @ Jan 25 2008, 21:08) не см... Jan 26 2008, 01:35     xmega Цитата(ArseGun @ Jan 26 2008, 06:35) Глав... Dec 3 2008, 16:05      HARMHARM Как я понимаю задачу - нужно обеспечить такую крив... Dec 3 2008, 16:45    RomanRom Было сообщение в этой ветке
===У меня была схема н... Feb 10 2009, 13:22 CADiLO >>>>Такое возможно, если BOD в процесс... Jan 22 2008, 13:50 Alechek Цитата(CADiLO @ Jan 22 2008, 19:50) Я не ... Jan 22 2008, 17:10 ArtemKAD ЦитатаМы тоже надеемся что они будут работать.
Оно... Jan 23 2008, 12:09 shb Решение данной проблеммы элементарное. Если мы все... Jan 26 2008, 09:28 ArseGun Цитата(shb @ Jan 26 2008, 12:28) Решение ... Jan 26 2008, 13:49 Robin Пока ставил SIM508 на spansion, следующие устройст... Jan 26 2008, 11:01 CADiLO >>>>А вот интересно, сколько, на самом... Jan 28 2008, 07:19 ArtemKAD ЦитатаСпециально занялся вопросом - какую емкость ... Jan 29 2008, 12:34 Baser Цитата(ArtemKAD @ Jan 29 2008, 14:34) Реч... Jan 29 2008, 13:10 ArtemKAD ЦитатаТ.е. когда ПО модуля начинает сохранять данн... Jan 29 2008, 14:44 CADiLO >>>>Весь вопрос - с какого напряжения ... Jan 29 2008, 15:02 ArseGun Цитата(CADiLO @ Jan 29 2008, 18:02) >... Jan 30 2008, 15:21 Alechek Кстати, прочитав сообщение в соседней теме подумал... Feb 1 2008, 04:26 CADiLO Читаем релизнотес для прошивок в таблице исправлен... Dec 4 2008, 08:16 xmega Цитата(CADiLO @ Dec 4 2008, 13:16) Читаем... Dec 4 2008, 08:44 CADiLO Прошивки спрашивайте по месту приобретения модулей... Dec 4 2008, 08:55 ssokol Цитата(CADiLO @ Dec 4 2008, 11:55) Прошив... Dec 5 2008, 07:21 N.I. подскажите, где можно найти утилитку восстановлени... Dec 4 2008, 12:49 3.14 2 CADiLO
Полагаю, наименование в прайсе - SIM300Z-... Jan 11 2009, 13:35 CADiLO >>>Полагаю, наименование в прайсе - SIM30... Jan 12 2009, 08:28 chief_olimp Скажите пожалуйста. Все-таки есть ли необходимость... Feb 8 2009, 19:37 M_Z Цитата(chief_olimp @ Feb 8 2009, 23:37) С... Feb 9 2009, 12:32 CADiLO >>>>С физикой несколько не вяжется (0,... Feb 10 2009, 14:13
