> Металлизация монтажных отверстий, почему она отсутствует
Sanyao
сообщение Jan 14 2008, 18:15
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Сделали платы в Резоните - двусторонние срочное производство.
Монтажные отверстия ставили галочку "plated" - вроде как металлизацию обозначает, если не ошибаюсь...
Но вот на платах на монтажных отверстиях нет металлизации :-(
Может секрет какой есть, чтоб они метализированные были? или это особенность срочного производства у резонита? 07.gif
Сообщение отредактировал Sanyao - Jan 14 2008, 18:17
Sanyao
сообщение Jan 18 2008, 17:37
Из: Подмосковье
Цитата(Barklay @ Jan 17 2008, 07:46) *
3. Наносится слой фоторезиста и затем происходит травление незащищённых участков. Именно в этот момент из отверстий незазщищённых фоторезистом (т.е. не имеющих площадок или полигонов) происходит вытравливание меди и эти отверстия вновь становится неметаллизированным.
вот как раз на этом этапе, если вокруг отверстий нет защищенного металла, из отвертсия и вытравливается весь металл. По сути когда я, неподумав, ставил металлизированные отверстия, получалось что в высверленное отверстие должна быть вставлена некая "втулка", но без металла на поверхности платы.
bigor
сообщение Jan 18 2008, 19:12
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А зачем, если не секрет, такие хитрости.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Sanyao
сообщение Jan 20 2008, 13:07
Из: Подмосковье
не секрет :-)
хотели чтоб было отверстие было монтажное, а вокруг него кружочек - чтоб штырек разъема для прочности припаять - типа контактной площадки. А так как оказалось, когда в герберы передают, остается только отверстие, но без контактной площадки.
- Sanyao   Металлизация монтажных отверстий   Jan 14 2008, 18:15
- - yuri_d   Месяц назад делали ДПП на срочном производстве Рез...   Jan 14 2008, 18:31
- - Mikle Klinkovsky   Какой диаметр у ваших отверстий? Отверстия, диаме...   Jan 15 2008, 16:46
|- - Jul   Чтобы получить монтажные (т.е. крепежные) отверсти...   Jan 15 2008, 19:36
- - Barklay   Да, одной галочки Plated недостаточно. Как правиль...   Jan 16 2008, 05:45
- - Sanyao   Спасибо всем, рзобрались - Резонит сам все разъясн...   Jan 16 2008, 20:02
- - Barklay   Цитатадля осаждения металла в любые отверстия на п...   Jan 17 2008, 04:46
|- - Alex643   Цитата(Barklay @ Jan 17 2008, 07:46) Стра...   Jan 17 2008, 05:46
|- - Jul   Ну, не переживайте, все мы на эти грабли наступали...   Jan 20 2008, 16:30
- - GKI   Это псевдоплощадка. Она нужна для трассировщиков, ...   Jan 20 2008, 17:04
- - Владимир   ЦитатаJul Цитатавопрос к Альтиуму - зачем в параме...   Jan 20 2008, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
