Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП |
Jan 16 2008, 21:26
Пользователь №: 33 639
Народ, помогите идеями и конструктивной критикой. У кого есть опыт разработки подобного, может поделитесь инфой. Извините за длинный пост. Итак, Задача - построение USB аудиокарты с максимально возможным качеством оцифровки за цену доступную для простых смертных.  (допустим до 5000р.) Желательно без излишних извращений (читай усложнений схемы в цифровой части). Изначально планировалась только запись, но в перспективе хотелось бы и воспроизведение. ===================================================================== Почему? Готовые изделия нет желания использовать потому, что даже в дорогих устройствах используются далеко не самые лучшие АЦП и ЦАПы. Хорошие, но не лучшие. Экономят буржуи! А если где и используют the best, то цены совершенно заоблачные. Можно говорить что это идиотизм, но те кто работал со звуком меня поймут. ===================================================================== Идея от части моя, от части друга-радиолюбителя. Я сам лично довольно зелен еще, поэтому не удивляйтесь возможным несуразицам  Было предложено использовать АЦП PCM4222 Кратко о нем... смотрим даташит: Supports Linear PCM, 1-Bit Direct Stream Digital (DSD), and Multi-Bit Modulator Output Data – Supports PCM Output Sampling Rates from 8kHz to 216kHz – Select from Classic or Low Group Delay – Choose from 64x or 128x Oversampled Output Rates for DSD Linear Phase Digital Decimation Filtering Digital High-Pass Filtering Removes DC Offset PCM Audio Serial Port Interface Supports Left-Justified, I2S™, and TDM Data Formats Разрешение 16-24 бита. 2 канала. Как видно штука довольно продвинутая и стоит около 800р. (со слов друга) Планировалось юзать до 24b/192kHz x 2канала ===================================================================== Вопрос 1. Ваше мнение об этом АЦП. Какие возможны альтернативы (лучше/дешевле). ===================================================================== Пока только запись. Первые прикидки: Analog part -> ADC -> AVR -> USB-FIFO АЦП подключаю к spi МП Скорость потока: 192кГц*24Б*2 =~ 9.22Мбит/с что уже довольно не мало Соответственно USB FT245 и PDIUSBD12 c 1МБайт/с (8.4МБит) уже не подходят Смотрел ML60851E на 12Мбит/с но у него FIFO буфер какой-то маленький. Еще смотрел ISP1582 на 480МБит (в расчете и на воспроизведение 192 кГц), но больно уж он навороченный, видимо дорогой, и труднонаходимый. Воспроизведение: USB-FIFO -> AVR -> DAC -> Аналог ===================================================================== Вопрос 2. Какой USB конвертер посоветуете? ===================================================================== Вопросы 3 итд. Насколько вообще идиотично такое решение? Как сделать по-другому? ===================================================================== Мои прикидки про по-другому: 1. Использование ПЛИС для организации аудио потока вобход МП, а МП для управления. К сожалению в ПЛИС я пока 0 =( 2. Взять готовый USB-Audio Кодек/Конвертер с цифровыми входом/выходом. НО дело в том, что я пока видел только со встроенными АЦП и ЦАП (посредственного качества), которые не нужны. Иногда еще встроенный МП. Соответственно Вопрос №Очередной Посоветуйте USB-Audio Кодек/Конвертер без лишних наворотов и цифровыми вх/вых ===================================================================== Всем спасибо за посильную помощь!
Jan 20 2008, 01:15
Пользователь №: 1 741
Четыре канала на ввод и 10 на вывод никакого USB не хватит. А тем более виндовые драйвера завалятся. Я даже в полудуплексе 192/24 немного сомневаюсь, скорее всего придется какой- то сервиспак на винду ставить. И полного дуплекса никто и не обещал. Хотя прослушать себя можно- поток с АЦП отправляется в комп по USB и на DAC для самоконтроля. А вот смикшировать в винде по цифре и обратно выпихнуть по USB- уже неполучится. Хотя можно смотреть в сторону Эзернета. НАрод на аудиофорумах говорит про новые веяния скоростного пропихивания аудио через Эзернет на уровне МАК адресов карты, без всякого TCP и UDP. Но это все пока только тесты. Хотя LPC2368 и для этого годиться. По поводу High speed USB. А виндовые драйвер поймут такое аудиоустройство? По поводу DMA у LPC2368. Вроде оно работает, только там чудес много. Например оно работает только с RAMом USB. Даташит вообще читать почти бесполезно, лучше следить за конфой на http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Зато это решение почти самое дешевое для 192/24. Cypress c FPGA выходят гораздо дороже. А про связку ATmega162+PDIUSB12 можно подробнее? PDIUSB12 не в DMA работала? Нечто подобное тоже рисовал, но Атмега8 только конфигурила PDIUSB12 и следила за ошибками протокола. Сам трансфер был по DMA в сериалайзер на XC9572 (карта была только на выход).
Jan 20 2008, 10:50
Пользователь №: 4 987
Цитата(khach @ Jan 20 2008, 04:15)  Четыре канала на ввод и 10 на вывод никакого USB не хватит. А тем более виндовые драйвера завалятся. Я даже в полудуплексе 192/24 немного сомневаюсь, скорее всего придется какой- то сервиспак на винду ставить. И полного дуплекса никто и не обещал. Хотя прослушать себя можно- поток с АЦП отправляется в комп по USB и на DAC для самоконтроля. А вот смикшировать в винде по цифре и обратно выпихнуть по USB- уже неполучится. Простите, но мне кажется, что Вы обрисовали вопрос не совсем правильно. 1. Пропускной способности HS USB для передачи 10 каналов в произвольных направлениях хватит. 192к*24*10=46 080к, в то время, как реальная пропускная способность USB - около 400 000к, что почти в 10 раз больше (при отсутствии ошибок в канале, ессно). 2. Драйвера для такого чюда, скорее всего, придётся писать самому. Не уверен, что со "стандартными" вообще получится что-то путное. 3. А никто и не заставляет под виндой делать какое-либо микширование, равно как и вообще какую-либо реал-тайм обработку. Именно для этого на аудиокартах ставится DSP, который делает всё "на месте": поддерживает ввод-вывод, буферизацию данных по каналам, микширование, спецэффекты и т.д. Без данного устройства современную, даже недорогую, компьютерную аудиосистему представить себе уже трудно... Цитата(khach @ Jan 20 2008, 04:15)  ...По поводу High speed USB. А виндовые драйвер поймут такое аудиоустройство? Тут дело не в HS, а в том, чтобы "прикинуться" стандартным USB устройством. Тогда поймёт. Хотя, эта затея более, чем сомнительна (не в смысле сложности реализации - протоколы обмена неплохо документированы)...
Jan 20 2008, 11:15
Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 13:50)  Простите, но мне кажется, что Вы обрисовали вопрос не совсем правильно. 192к*24*10=46 080к, в то время, как реальная пропускная способность USB - около 400 000к, что почти в 10 раз больше (при отсутствии ошибок в канале, ессно). Извините, чего пропускная способность?  Во первых, у АРМа (2368) USB2.0 FULL speed (а не HIGH) что дает нам на шине 12 Мб "грязными", реальных мегаБАЙТА 1.5-1.8 если спользовать фичи типа ДМА и мультиплекстрованны буферов. А 400Мб это только в страшном сне приснится (или имеется ввиду USB3?). На специально заточенных виндах, только при определенных контроллерах USB2 high speed на материнках народ выжимал из Cypress 45МБАЙТ в одну сторону, а обычно получалось 28-35 МБ. А ошибок в потоковых приложениях никто не исправляет- некогда, действуют по принципу "Померла так померла" (с)
Jan 20 2008, 12:58
Цитата(khach @ Jan 20 2008, 14:15)  Извините, чего пропускная способность? Канала. HS USB. Цитата(khach @ Jan 20 2008, 14:15)  ...Во первых, у АРМа (2368) USB2.0 FULL speed (а не HIGH) что дает нам на шине 12 Мб "грязными", реальных мегаБАЙТА 1.5-1.8 если спользовать фичи типа ДМА и мультиплекстрованны буферов. А кто говорит о фулл-спиде? Автор темы уже в первом посте недвусмысленно дал понять, что ему нужен хай-спид. Кроме того, ARM я настоятельно не рекомендую использовать для таких применений. "Реальных мегаБАЙТА 1,5-1,8" при фулл-спиде не получится. Потому, что получится в лучшем случае 1 мегаБАЙТ. Цитата(khach @ Jan 20 2008, 14:15)  А 400Мб это только в страшном сне приснится (или имеется ввиду USB3?). Простите, а в чём Вы считаете? Я - в битах в секунду, что совершенно понятно из подсчёта. Вы - вроде тоже, когда писали о фулл-спиде... Не понимаю тогда, что Вас смутило? ЗЫ. А-а, кажется, понял. Вы, видимо, перепутали теоретическую скорость фулл-спид УСБ в мегабитах и мегабайтах. Цитата(khach @ Jan 20 2008, 14:15)  ...На специально заточенных виндах, только при определенных контроллерах USB2 high speed на материнках народ выжимал из Cypress 45МБАЙТ в одну сторону, а обычно получалось 28-35 МБ. Ну, вот и посчитайте. Этого за глаза хватит.  Цитата(VDG @ Jan 20 2008, 15:37)  Бюджет проекта 5000р. Товарищу ещё на Казусе каждый второй внятно объяснил что ни денег ни имеющихся скудных знаний ни разумного времени ему с товарищем не хватит на решение поставленной задачи. Здесь, вроде, шла речь о (себе)стоимости готового изделия, без учёта затрат на разработку. Естественно, они будут более, чем на два порядка выше.
Jan 20 2008, 13:57
Пользователь №: 14 193
Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 16:58)  Здесь, вроде, шла речь о (себе)стоимости готового изделия, без учёта затрат на разработку. Естественно, они будут более, чем на два порядка выше. Да что Вы... нет конечно же. Два студента не могут скинуться на профессиональную карту аудиозахвата. Денег есть 5000р. Вот на них нужно и разработать и изготовить _одну_единственную_штуку_ чисто для себя.  Начало темы на казусе в разделе микроконтроллеров. Я указал автору на одни только затраты изготовления на _один_ порядок больше всего их бюджета, так это было принято им на смех. Цитата Автор темы уже в первом посте недвусмысленно дал понять, что ему нужен хай-спид. Хайспид, фуллспид.... Автор темы такие слова впервые узнал пару дней назад.  Как и то, что существует такой контроллер как ARM. Видели бы вы первоначальную постановку задачи на переходнике FTDI
Сообщение отредактировал VDG - Jan 20 2008, 13:58
MAXvaLL Проектирование USB аудиокарты Jan 16 2008, 21:26 Ozelot Цитата(MAXvaLL @ Jan 17 2008, 01:26) Наро... Jan 17 2008, 07:00 MAXvaLL Спасибо за совет! Буду смотреть...
Цитата(Oze... Jan 17 2008, 14:10  MAXvaLL Уважаемая администрация!
Возможно я не совсем... Jan 17 2008, 21:23 Pole Качественные аудиокарты не зря стоят таких больших... Jan 18 2008, 09:17 khach Если хотите именно 192к, то выбор не особо велик. ... Jan 18 2008, 10:35 ig_z Цитата(khach @ Jan 18 2008, 14:35) К сожа... Jan 18 2008, 11:49  khach Цитата(ig_z @ Jan 18 2008, 14:49) А вы пр... Jan 18 2008, 17:00   MAXvaLL Цитата(khach @ Jan 18 2008, 20:00) А на ч... Jan 18 2008, 18:49    MAXvaLL LPC2880; LPC2888;
16/32-bit ARM microcontrollers; ... Jan 19 2008, 00:43     khach ЦитатаPS А в какой среде под ARMы пишут
То что у N... Jan 19 2008, 11:38 MAXvaLL Посмотрел TAS1020 и TUSB3200
Я так понял - они под... Jan 18 2008, 16:14 MAXvaLL Цитата(khach @ Jan 19 2008, 14:38) Скорее... Jan 19 2008, 12:10 khach Цитата(MAXvaLL @ Jan 19 2008, 15:10) На в... Jan 19 2008, 13:12 MAXvaLL Уважаемый khach!
Буду вам крайне признателен, ... Jan 19 2008, 13:36 Ozelot Цитата(MAXvaLL @ Jan 19 2008, 17:36) А мо... Jan 19 2008, 17:45 MAXvaLL Цитата(Ozelot @ Jan 19 2008, 20:45) Есть ... Jan 19 2008, 20:58 Stanislav Цитата(MAXvaLL @ Jan 19 2008, 23:58) Каче... Jan 19 2008, 22:18  MAXvaLL Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 01:18) Дл... Jan 19 2008, 22:49   Stanislav Цитата(MAXvaLL @ Jan 20 2008, 01:49) А по... Jan 19 2008, 23:02    MAXvaLL Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 02:02) Кт... Jan 19 2008, 23:40     Stanislav Цитата(MAXvaLL @ Jan 20 2008, 02:40) Наша... Jan 19 2008, 23:57      rezident Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 04:57) Пр... Jan 20 2008, 01:00       Stanislav Цитата(rezident @ Jan 20 2008, 04:00) ИМХ... Jan 20 2008, 11:08 Alex11 Полный дуплекс 192/24 стерео в виндюках все-таки р... Jan 20 2008, 10:26 blackfin Цитата(Alex11 @ Jan 20 2008, 13:26) Что к... Jan 20 2008, 10:55 Alex11 Да, конечно, sorry, он у меня в каком-то старинном... Jan 20 2008, 10:58 VDG Бюджет проекта 5000р.
Товарищу ещё на Казусе кажды... Jan 20 2008, 12:37 Stanislav Ну, надеюсь, польза от обсуждения вопроса всё же б... Jan 20 2008, 14:01 Okorok Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 15:01) Ну... Jan 20 2008, 16:26 MAXvaLL Ого народу привалило! Выходной, сразу видно =)... Jan 20 2008, 21:42 brag Значт коротко и по существу. склепал я девайс тоже... Jan 21 2008, 04:10 khach Цитата(brag @ Jan 21 2008, 07:10) Значт к... Jan 21 2008, 21:17 MegaElektronik Уважаемый brag,а не могли бы вы выложить проект зд... Jan 23 2008, 08:43  MegaElektronik Каков протокол аудиоданных на компьютере?
Как их с... Jan 23 2008, 13:50 MAXvaLL Здравствуйте уважаемый brag!
BSOD просто так ... Jan 21 2008, 20:47 brag Пока не мерял по шумам. на 10мм изолировать - дале... Jan 22 2008, 06:14 MAXvaLL 2 brag
Кстати вы не ответели что есть такое MAX30... Jan 22 2008, 13:35  blackfin Цитата(MAXvaLL @ Jan 22 2008, 16:35) Кста... Jan 22 2008, 13:48 Ozelot Только что в новостях увидел ссылку:
http://www.br... Jan 22 2008, 06:59 Alex11 По поводу обхода граблей - это относится собственн... Jan 22 2008, 10:17 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 22 2008, 09:14) Зазор 2... Jan 22 2008, 11:21 brag ЦитатаНу и что что 30мбайт, частота всеравно около... Jan 23 2008, 16:47 khach Цитата(brag @ Jan 23 2008, 19:47) К сожал... Jan 23 2008, 19:51 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 23 2008, 19:47) Изохрон... Jan 23 2008, 20:14 MegaElektronik На счет аудиоданных я имел ввиду чтобы стандартный... Jan 24 2008, 07:44 Alex11 В нормальных условиях взяться им неоткуда. Мы мног... Jan 23 2008, 21:27 brag ЦитатаЕсли можно немного подробнее. Через какой ен... Jan 24 2008, 04:30 brag Во,блин
#1. http://www.usb.org/developers/docs/us... Jan 24 2008, 11:11 khach Цитата(brag @ Jan 24 2008, 14:11) Платку ... Jan 24 2008, 11:57  MAXvaLL brag и Alex 11, благодарю за помощь!
Цитат... Jan 24 2008, 21:15 brag Фильтр еще будем думать. О гальв.развязке..ее где-... Jan 24 2008, 15:15 brag Вот теперь такая платка Jan 24 2008, 19:45 brag ЦитатаВижу, вы все же прислушались к моему совету ... Jan 24 2008, 22:28 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 25 2008, 01:28) ...в то... Jan 24 2008, 22:52 brag ЦитатаЧерез USB?
Кстати, возник вопрос: а зачем s... Jan 24 2008, 23:26 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 25 2008, 02:26) Ну типа... Jan 25 2008, 00:32 brag Читайте даташит на сайперс. шина даных 8бит, шина ... Jan 25 2008, 06:58 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 25 2008, 09:58) Читайте... Jan 25 2008, 17:14 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 25 2008, 09:58) Читайте... Jan 25 2008, 18:19  MAXvaLL Цитата(MAXvaLL @ Jan 25 2008, 21:19) Дык ... Jan 25 2008, 21:00 MegaElektronik braq, а какую ПЛИС вы посоветуете?
MAX2, MAX3000. ... Jan 25 2008, 12:35 brag ПЛИС советую макс2,тк FPGA дорого...
Макс300 подхо... Jan 25 2008, 14:17 brag нет, все происходит аппаратно. контроллер в обмене... Jan 25 2008, 17:20 brag ЦитатаДык в 56 пиновой версии же нет RD,WR,OE
Я ви... Jan 26 2008, 00:38 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 26 2008, 03:38) Я вижу,... Jan 26 2008, 10:52 brag RD,WR,OE - внешняя память(не даром они там выходы)... Jan 26 2008, 12:16 MegaElektronik И все-же непонятно какой аудио-протокол в компьюте... Jan 29 2008, 06:18 MAXvaLL Цитата(MegaElektronik @ Jan 29 2008, 09:1... Jan 29 2008, 12:09 MAXvaLL _ Jan 29 2008, 14:32 MegaElektronik Пока решается вопрос схемотехнического характера. ... Jan 30 2008, 11:47 Uree Безумно любопытно - а какой будет конструкция дева... Jan 30 2008, 15:06 khach Цитата(Uree @ Jan 30 2008, 18:06) Безумно... Jan 30 2008, 16:17 MAXvaLL Цитата(Uree @ Jan 30 2008, 18:06) Безумно... Jan 30 2008, 17:53 alex840 Все уж сделано
http://centrance.com/products/mp/Mi... Jan 30 2008, 20:29 SIA Цитата(alex840 @ Jan 30 2008, 23:29) Все ... Jan 30 2008, 20:41  MAXvaLL Цитата(SIA @ Jan 30 2008, 23:41) Причем р... Jan 30 2008, 21:57   SIA Стандартные средства Win не особенно-то поддержива... Jan 30 2008, 22:58    alex840 Цитата(SIA @ Jan 31 2008, 02:58) Стандарт... Jan 31 2008, 12:48 MegaElektronik Цитата(alex840 @ Jan 30 2008, 23:29) Все ... Jan 31 2008, 05:29  MAXvaLL Цитата(MegaElektronik @ Jan 31 2008, 08:2... Jan 31 2008, 08:35   MegaElektronik Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 11:35) Эти ... Feb 1 2008, 05:47    MAXvaLL Цитата(MegaElektronik @ Feb 1 2008, 08:47... Feb 1 2008, 11:49 Ozelot Может не в тему. Где брать музыку в цифре на 24 ра... Jan 31 2008, 08:47 MAXvaLL Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 11:47) Может... Jan 31 2008, 08:52  Ozelot Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 12:52) С АЦ... Jan 31 2008, 09:03   MAXvaLL Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 12:03) Я сер... Jan 31 2008, 09:17   khach Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 12:03) Я сер... Jan 31 2008, 10:46 brag я сделал фикс. битрейт, уже дописываю дрова. а эта... Jan 31 2008, 10:43 MAXvaLL Цитата(brag @ Jan 31 2008, 13:43) я сдела... Jan 31 2008, 21:30 MegaElektronik Сейчас 44.1k не предпологается, т.к. вызывает труд... Feb 1 2008, 13:49 MAXvaLL Цитата(MegaElektronik @ Feb 1 2008, 16:49... Feb 1 2008, 14:39 brag Так описано в моем драйвере
А так оно уже после... Feb 1 2008, 18:27
2 страниц
1 2 >
