> Max7032s очень сильно греется. Жива или
siriasis
сообщение Jun 14 2005, 19:23
Пользователь №: 5 438
Привет всем профи. Тут студент никак не может решить проблему с заливкой ПЛИС. Я уже все ногти сгрыз и паркет начинаю. Две недели никак не могу с места сдвинуться.
У меня схемка простая, пробная для прошивки Epm7032s. Однако, греется сволочь при подключении питания. При етом на віходах NC --- 0.39В напряжение. Питание не просаживается. Блокировочные кондеры стоят и на плате и на плате программатора. Но греется, что пальцем не коснешся. Короче все очень плохо. А главное, что я не могу понять здохла микруха или нет. Ну а в max plus пишет при попытке заливки конфигурации Unrecognized device or socket is empty. C байт бластером все вроде впорядке. Я его проверил, а именно 74ls244, все сигналы впорядке. Помогите кто чем може, а то уже депрессия начинается.
Заранее благодарен. Siriasis
sazh
сообщение Jun 15 2005, 05:59
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"У меня схемка простая, пробная для прошивки Epm7032s. Однако, греется сволочь при подключении питания. При етом на віходах NC --- 0.39В напряжение. Питание не просаживается. Блокировочные кондеры стоят и на плате и на плате программатора. Но греется, что пальцем не коснешся. Короче все очень плохо. А главное, что я не могу понять здохла микруха или нет. Ну а в max plus пишет при попытке заливки конфигурации Unrecognized device or socket is empty. C байт бластером все вроде впорядке. Я его проверил, а именно 74ls244, все сигналы впорядке. Помогите кто чем може, а то уже депрессия начинается."
В данной ситуации уже трудно советовать.
Видимо Вы все испортили своей пробной прошивкой.Или сбойной прошивкой.
Ведь при первом включении она не может греться. Иначе о каком программировании в системе может идти речь. При программировании все контакты I/O в третьем состоянии и подтянуты к VCC I/O. Тоже греться не могут. А вот когда прожгли и физическое окружение кристалла не соответсвует рапорту *.pin ( это касается висячих контактов, сконфигурированных как входы например Ваш пробный проект) и она стала греться, я не знаю как ее вывести в режим прожига. Ведь перепрограммируемость здесь в смысле изменения проекта без изменения физического окружения. В этом смысле FPGA предпочтительней для обучения.
Если стала греться врезультате несоответствия с рапортом *.pin. Не беда По выключению питания конфигурация сбрвсывается или на 100% перепрограммируете ПЗУ, потому что сигналы приходящие на нее от проекта кпроекту не меняются.
(О банальных ошибках по питанию и пайке речь отдельно).
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
