> модель RC цепочки
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 09:48
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Рискну посмешить народ простотой вопроса. Но требуется мат. модель для построения графика отклика дифф цепи с учетом R и C. Это необходимо для проверки качества преобразования 24 разрядного АЦП. Т.е берутся реальные результаты измерения, потом сравниваются с идеальными (расчетными).
Ну например, R=2KOm, C=40pF,амплитуда сигнала 1В, шаг дискретизации 800нс, количество отсчетов 1000. Помогите, плз
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Designer56
сообщение Jan 22 2008, 06:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А эта задача стандартная 1 порядка, поэтому без проблем решается аналитически (если не запутаться с математикой).
Да, но какой порядок передаточной ф-и АЦП- х.з. Придется аппроксимировать, но это тоже не есть проблема.
И вообще автор выбрала неподходящий сигнал для тестирования динамики. Почему бы ей не воспользоваться стандартным методом- подать ступеньку и измерить время установления выходного кода для фронта/спада. Все достаточно просто получается, и метод гостированный.
SALOME
сообщение Jan 22 2008, 08:37
О какой ступеньке речь?
Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 13:39) *
А чтобы этого не делать, можно с подобным вопросом обратиться в местный кружок моделистов-конструкторов[/url]. Я так думаю, там Вам непременно помогут.
Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 12:42) *
Еще проще - освоить программный пакет MicroCap и такие задачи за 10 минут решаются.
"освоить программный пакет MicroCap" ради одной дифцЕпочки crying.gif crying.gif crying.gif
alexander55
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это жаргон.
Ступенчатый входной сигнал.
Его описание.
Uin=0, если t<0
Uin=1, если t>=0
SALOME
сообщение Jan 22 2008, 10:33
Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 15:37) *
Это жаргон.
Его описание.
Uin=0, если t<0
Uin=1, если t>=0
так бы и сказали - единичный импульс... Это не наш случай.
Tanya
сообщение Jan 22 2008, 11:14
Пользователь №: 12 883
Что-то непонятно стало, о чем Вы спрашиваете.
Вроде же писала, как...
А Вам совсем конкретную формулу?
Ну, если хотите - время есть пока...
От 0 до T1 (T1 - время включения - продолжительность)
U=U1exp(-t/T) T- постоянная времени = RC
От T1 до T1+T2 (T2 - время выключения - продолжительность)
U=U2exp(-t/T) T- постоянная времени = RC
Если процесс уже стационарный, то сумма интегралов от 0 до T1 и от T1 до T1+T2 должна быть равна нулю...
U1*(1-exp(-T1/T))+U2*(1-exp(-T2/T))=0
Отсюда найдем U1 и U2, их разность равна Ug - ступеньке генератора.
Время мое кончилось, но осталось совсем немного выкладок... Сами доделаете? В случае, когда T1=T2 U1=-U2=Ug/2
wim
сообщение Jan 22 2008, 12:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Tanya, да ведь уже в первом посте было понятно о чём речь - взрослые дяди разрабатывают 24-разрядный АЦП и дали барышне-практикантке поиграться с RC-цепочкой, чтоб не мешала процессу. Если бы ей нужен был результат, давно бы уже скачала симулятор, который я предложил - там можно и параметры источника импульсов варьировать, и всякие паразитные элементы ...
- SALOME   модель RC цепочки   Jan 21 2008, 09:48
- - Herz   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 11:48) Рискн...   Jan 21 2008, 10:10
|- - SALOME   Цитата(Herz @ Jan 21 2008, 17:10) Это: Uв...   Jan 21 2008, 10:41
|- - Tanya   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 13:41) На вх...   Jan 21 2008, 10:47
- - Tanya   Для идеальных элементов это просто, а в реальности...   Jan 21 2008, 10:13
|- - SALOME   Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 17:13) Для ид...   Jan 21 2008, 10:51
|- - Tanya   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 13:51) Нужна...   Jan 21 2008, 11:12
|- - tyro   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 13:51) Нужна...   Jan 21 2008, 11:19
- - DS   Мне кажется, такая идея калибровки никуда не годит...   Jan 21 2008, 11:33
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 14:33) Мне кажет...   Jan 21 2008, 11:41
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 14:41) Вот ме...   Jan 21 2008, 11:54
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 14:41) Вот ме...   Jan 23 2008, 09:32
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ Jan 23 2008, 12:32) Мне...   Jan 23 2008, 09:53
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 12:53) Куда е...   Jan 23 2008, 09:57
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 12:53) Куда е...   Jan 23 2008, 10:04
- - DS   Нигде. Но можно сравнить сигнал большого размаха и...   Jan 21 2008, 11:53
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 14:53) Нигде. Но...   Jan 21 2008, 17:04
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 20:04) А стаб...   Jan 21 2008, 17:17
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 20:17) Спектры б...   Jan 21 2008, 17:43
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 19:43) А може...   Jan 21 2008, 21:09
- - alexander55   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:48) Это ...   Jan 21 2008, 12:22
|- - SALOME   Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 19:12) ...   Jan 21 2008, 12:32
|- - wim   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 15:32) У мен...   Jan 21 2008, 14:25
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 21 2008, 17:25) Самое пр...   Jan 22 2008, 06:39
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 09:39) А ч...   Jan 22 2008, 07:06
- - alexander55   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:48) Ну на...   Jan 21 2008, 12:45
|- - SALOME   Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 19:45) ...   Jan 21 2008, 12:52
|- - alexander55   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 15:52) А как...   Jan 21 2008, 13:00
- - rv3dll(lex)   за постоянную времени цепи тау уменьшается на коре...   Jan 21 2008, 13:09
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 21 2008, 16...   Jan 21 2008, 13:28
|- - Designer56   Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 18:28) ...   Jan 21 2008, 17:48
|- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 16:28) ...   Jan 22 2008, 05:42
|- - alexander55   Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 13:33) так б...   Jan 22 2008, 10:51
||- - SALOME   Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 17:51) ...   Jan 23 2008, 04:25
||- - alexander55   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:25) Обра...   Jan 23 2008, 06:20
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Jan 22 2008, 15:06) Tanya, д...   Jan 22 2008, 12:33
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 22 2008, 15:06) Tanya, д...   Jan 22 2008, 17:08
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 20:08) Какие-...   Jan 22 2008, 17:27
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 22 2008, 20:27) Святые ш...   Jan 22 2008, 17:37
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 20:37) А Вы у...   Jan 23 2008, 07:51
|- - SALOME   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 14:51) Вы увере...   Jan 23 2008, 09:19
||- - wim   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 12:03) Идеал...   Jan 23 2008, 09:47
|||- - SALOME   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:47) Кажется,...   Jan 23 2008, 12:05
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 11:19) Идеал...   Jan 23 2008, 21:00
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 10:51) Боюсь сп...   Jan 23 2008, 09:32
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 12:32) Зря бо...   Jan 23 2008, 09:57
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 12:57) Ну так п...   Jan 23 2008, 10:37
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 13:37) Оставь...   Jan 23 2008, 11:34
||- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 14:34) Иронию о...   Jan 23 2008, 12:00
||- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 15:00) Есть п...   Jan 23 2008, 12:11
||- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 15:11) Не поним...   Jan 23 2008, 12:16
||- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 15:16) Что ту...   Jan 23 2008, 13:02
||- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:02) Но ведь ...   Jan 23 2008, 18:04
||- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 21:04) Думает...   Jan 24 2008, 08:15
||- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 24 2008, 11:15) Что-то з...   Jan 24 2008, 08:45
||- - alexander55   Цитата(Tanya @ Jan 24 2008, 11:45) Нет. Н...   Jan 24 2008, 08:59
||- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 24 2008, 11:45) Нет. Н...   Jan 24 2008, 09:45
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 13:37) Done. ...   Jan 23 2008, 13:06
- - Designer56   Цитата0 - при t<0 1 - при t=0 0 - при t>0 во...   Jan 22 2008, 11:50
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Jan 22 2008, 14:50) в...   Jan 22 2008, 12:20
|- - EVS   Цитата(Designer56 @ Jan 22 2008, 14:50) Ц...   Jan 22 2008, 13:04
- - Designer56   ЦитатаСорри за , но... "эта штука" не н...   Jan 22 2008, 15:44
- - Designer56   ЦитатаМне кажется, что этого достаточно, чтобы пос...   Jan 23 2008, 06:35
- - Designer56   ЦитатаНо старт и спад скачка - в наших руках и нич...   Jan 23 2008, 09:25
- - Designer56   ЦитатаМораль: Имея плохой генератор и хороший филь...   Jan 23 2008, 15:33
|- - blackfin   Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 18:33) А...   Jan 23 2008, 15:45
- - Designer56   ЦитатаБолее того, мой комментарий к переводу, как ...   Jan 23 2008, 15:57
|- - blackfin   Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 18:57) Т...   Jan 23 2008, 16:04
- - Designer56   Это сделать можно. Поскольку в паспортных данных п...   Jan 23 2008, 16:14
|- - blackfin   Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 19:14) Н...   Jan 23 2008, 16:18
- - Designer56   ЦитатаНет, не нужно.. Спросите Tanya, может, ей ну...   Jan 23 2008, 16:21
- - Designer56   ЦитатаЕсли при слове "синус" все немедле...   Jan 24 2008, 03:59
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Designer56 @ Jan 24 2008, 05:59) {...   Jan 25 2008, 03:17
|- - SALOME   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 25 2008, 10...   Jan 25 2008, 04:30
|- - Herz   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 06:30) Вот п...   Jan 25 2008, 10:29
|- - dac   Цитата(Herz @ Jan 25 2008, 14:29) Бит, на...   Jan 25 2008, 10:43
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Jan 25 2008, 13:29) Бит, на...   Jan 25 2008, 10:46
|- - DS   Цитата(Herz @ Jan 25 2008, 13:29) Бит, на...   Jan 25 2008, 10:51
|- - alexander55   Цитата(DS @ Jan 25 2008, 13:51) Думаю, чт...   Jan 25 2008, 10:53
|- - Herz   Цитата(DS @ Jan 25 2008, 12:51) Думаю, чт...   Jan 25 2008, 12:01
- - Designer56   ЦитатаТак что правильно говорить не о "гарант...   Jan 25 2008, 04:04
- - Designer56   ЦитатаВот подключила АЦП и качественно вижу: при к...   Jan 25 2008, 05:14
|- - SALOME   Цитата(Designer56 @ Jan 25 2008, 12:14) А...   Jan 25 2008, 06:25
- - Designer56   Все равно нет здесь сложности. Вам, конечно, с точ...   Jan 25 2008, 06:34
|- - SALOME   Цитата(Designer56 @ Jan 25 2008, 13:34) И...   Jan 25 2008, 07:03
|- - dac   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 11:03) В стр...   Jan 25 2008, 09:34
|- - SALOME   Цитата(dac @ Jan 25 2008, 16:34) а Вы слу...   Jan 25 2008, 11:32
- - DS   Посчитайте RMS Вашей выборки, приведите его ко вхо...   Jan 25 2008, 11:35
- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 25 2008, 18:35) Посчитайт...   Jan 25 2008, 12:48
- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 15:48) Да ка...   Jan 25 2008, 12:57
- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 25 2008, 19:57) Так их и ...   Jan 25 2008, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
