> Посоветуйте схему стабилизатора тока
IVV
сообщение Jan 22 2008, 12:44
Пользователь №: 17 920
Нужен стабилизатор тока с минимальным падением напряжения на регулирующем элементе 0.1 - 0.2 вольта. Задача - заряжать 4 последовательно включенних никель-металл-гидридных аккумулятора током 150 - 200 ма от блока питания на 6 вольт.
Или, если так не получится, может посоветуете как попроще сделать такую вещь - есть устройство, которое работоспособно от 4.2 до 5.5 вольт. В обычном режиме работает от сети 220 вольт, когда сеть исчезает - должно переходить на питание от 4-х аккумуляторов. Как правильно сделать зарядку этих аккумуляторов и схему переключения на питание от них? Желательно без применения реле
Сообщение отредактировал IVV - Jan 22 2008, 12:46
Wildcat
сообщение Jan 22 2008, 19:14
Пользователь №: 23 770
По моим понятим, простого стабилизатора для этого недостаточно. Надо же отслеживать не только ток зарядки, но и напряжение на элементах. Поищите в сети, есть много простых зарядных устройств.
Можно сделать импульсный источник питания с выходным напряжением 5В. Например, на TOPSwitch, и выход через диоды объединить с выходом с аккумуляторов. Пока выход источника будет больше, нагрузка будет питаться от акк. Хотя, при таком малом диапазоне питания я бы поставил реле. Или ключ wink.gif .
P.S. Кстати, у них есть примеры и зарядных устройств на топах.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
