HMC394LP4, Помогите разобраться |
Jan 22 2008, 17:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Имеется микросхема HMC 394 LP4. Насколько я понял - это обыкновенный счетчик с программируемым коэффициентом деления. Применяющий эту МС утверждает, что на выходе микросхемы пониженная на 20 дБ мощнось относительно данных, приведенных в вышеупомянутом документе. Поскольку я ни разу не имел дело с разработкой RF девайсов, а разобраться надо срочно, то прошу помочь с этой проблемой. Что означает термин - пониженная мощность на выходе (у счетчика)? Пониженную амплитуду выходных импульсов или что-то еще? И с чем это может быть связано, если предположить, что микросхема целая? Вполне может быть, что я неверно воспроизвел услышенное от того, кто эту микросхему применяет. И вообще, может ли непосвященный по-быстрому разобраться с этим?
Jan 22 2008, 18:59
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 19:49)  Имеется микросхема HMC 394 LP4. Насколько я понял - это обыкновенный счетчик с программируемым коэффициентом деления. Применяющий эту МС утверждает, что на выходе микросхемы пониженная на 20 дБ мощнось относительно данных, приведенных в вышеупомянутом документе. Поскольку я ни разу не имел дело с разработкой RF девайсов, а разобраться надо срочно, то прошу помочь с этой проблемой. Что означает термин - пониженная мощность на выходе (у счетчика)? Пониженную амплитуду выходных импульсов или что-то еще? И с чем это может быть связано, если предположить, что микросхема целая? Вполне может быть, что я неверно воспроизвел услышенное от того, кто эту микросхему применяет. И вообще, может ли непосвященный по-быстрому разобраться с этим? Там фигурирует выходное напряжение в диапазоне до 800mV и выходная мощность для N=2 (1GHz) и на входе тоже мощность ,это и понятно 2 GHz, как ни как.Мощность подразумевает нагрузку 50 Ом.Для больших N скважность возрастает и соответственно измеряя мощность, она может упасть в сравнении с указанной для P для N=2.
Jan 22 2008, 19:23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(proxi @ Jan 22 2008, 21:59)  Там фигурирует выходное напряжение в диапазоне до 800mV и выходная мощность для N=2 (1GHz) и на входе тоже мощность ,это и понятно 2 GHz, как ни как.Мощность подразумевает нагрузку 50 Ом.Для больших N скважность возрастает и соответственно измеряя мощность, она может упасть в сравнении с указанной для P для N=2. Спасибо. В связи с этим осмелюсь высказать предположение. Насколько я помню, если аппроксимировать выходной сигнал прямоугольниками, сиречь импульсами, то в первом приближении можно считать, что Pвых=(Umax**2*tи/T)/R=(Umax**2/N)/R, где Umax - амплитуда выходного импульса, tи - длительность импульса, T - период, N - коэффициент пересчета (2...32). Таким образом, можно посчитать соотношение Pвх/Pвых при известных входной мощности сигнала и коэффициенте пересчета. А выходная мощность дается для того, чтобы индивидуум мог обойтись без дорогущего осциллографа, чтобы узнать проходят импульсы или не проходят. Скажите, я правильно мыслю, или нет? А так же. Почему мощность измеряется в dBm, а не Ваттах? И еще. Я могу полностью объяснить ситуацию, если надо, но это может быть
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 22 2008, 19:34
Jan 22 2008, 19:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 21:23)  Спасибо. В связи с этим осмелюсь высказать предположение. Насколько я помню, если аппроксимировать выходной сигнал прямоугольниками, сиречь импульсами, то в первом приближении можно считать, что Pвых=(Umax**2*tи/T)/R=(Umax**2/N)/R, где Umax - амплитуда выходного импульса, tи - длительность импульса, T - период, N - коэффициент пересчета (2...32). Таким образом, можно посчитать соотношение Pвх/Pвых при известных входной мощности сигнала и коэффициенте пересчета. А выходная мощность дается для того, чтобы индивидуум мог обойтись без дорогущего осциллографа, чтобы узнать проходят импульсы или не проходят. Скажите, я правильно мыслю, или нет? А так же. Почему мощность измеряется в dBm, а не Ваттах? И еще. Я могу полностью объяснить ситуацию, если надо, но это может быть  Примерно так оно и есть, надо учитывать что чип СВЧ и схемотехника аналоговая, типа диффкаскады каким макаром они делят ,это их дело , это отличается от классических делителей.А мощность и есть в ватах, в данной нише удобно использовать dBm :это относительная мощность к милливату, используют dBW тоже ,в более мощной технике....
Jan 22 2008, 20:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(proxi @ Jan 22 2008, 22:56)  Примерно так оно и есть, надо учитывать что чип СВЧ и схемотехника аналоговая, типа диффкаскады каким макаром они делят ,это их дело , это отличается от классических делителей.А мощность и есть в ватах, в данной нише удобно использовать dBm :это относительная мощность к милливату, используют dBW тоже ,в более мощной технике.... Спасибо. Становится немного понятнее. Смотрю на картинку Output Power, 5 Major Divide Ratio State. В связи с аналоговостью с ростом частоты выходная мощность падает. И чем больше к-т деления те больше это падение мощности. Это, наверное, связано с отличием реального импульса от прямоугольного. Чем выше частота и больше коэффициент пересчета, тем это отличие более значительно. Так ли это? И еще вопрос по конкретным цифрам. Могу ли я предположить, глядя на вышеупомянутую картинку, что, если я подам на вход сигнал мощностью в эти самые 5 dBm, то на выходе, согласно этой картинке, я буду иметь следующие мощности на частоте 1 ГГц: при N=2 -> ~4dBm, при N=4 -> ~1 dBm, при N=8 -> ~-4dBm, ну и т. д.?
Jan 22 2008, 22:09
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 22:25)  Спасибо. Становится немного понятнее. Смотрю на картинку Output Power, 5 Major Divide Ratio State. В связи с аналоговостью с ростом частоты выходная мощность падает. И чем больше к-т деления те больше это падение мощности. Это, наверное, связано с отличием реального импульса от прямоугольного. Чем выше частота и больше коэффициент пересчета, тем это отличие более значительно. Так ли это? И еще вопрос по конкретным цифрам. Могу ли я предположить, глядя на вышеупомянутую картинку, что, если я подам на вход сигнал мощностью в эти самые 5 dBm, то на выходе, согласно этой картинке, я буду иметь следующие мощности на частоте 1 ГГц: при N=2 -> ~4dBm, при N=4 -> ~1 dBm, при N=8 -> ~-4dBm, ну и т. д.? А собственно где вы хотите использовать, можно глянуть на типовое применение и не заморачиваться. Наверное он работает на ФД Нittite с высокой частотой сравнения.
Прохожий HMC394LP4 Jan 22 2008, 17:49 Genadi Zawidowski Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 20:49) Име... Jan 22 2008, 18:31 Прохожий Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 22 2008, 21... Jan 22 2008, 18:51  Genadi Zawidowski Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 21:51) Дел... Jan 22 2008, 19:09    cupertino Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 12:25) Смо... Jan 22 2008, 21:59     Прохожий Цитата(cupertino @ Jan 23 2008, 00:59) Не... Jan 22 2008, 22:45      Constantin Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 00:45) Про... Jan 23 2008, 07:03       Прохожий Цитата(Constantin @ Jan 23 2008, 10:03) Н... Jan 23 2008, 08:58        Constantin Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 10:58) Спа... Jan 23 2008, 12:44         Прохожий Цитата(Constantin @ Jan 23 2008, 15:44) .... Jan 23 2008, 13:26        cupertino Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 00:58) 2. ... Jan 23 2008, 21:46     Прохожий Цитата(proxi @ Jan 23 2008, 01:09) А собс... Jan 22 2008, 22:25      proxi Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 00:25) Да ... Jan 22 2008, 22:31 cupertino Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 09:49) Име... Jan 22 2008, 19:16 Alex643 Цитата(Прохожий @ Jan 23 2008, 11:58) Воп... Jan 24 2008, 06:46 khach Если не хотите геморроя с проверкой подобных СВЧ к... Jan 24 2008, 08:02 Прохожий Цитата(khach @ Jan 24 2008, 11:02) Если н... Jan 24 2008, 09:52
