> Bluetooth
Serega
сообщение Jan 21 2008, 14:17
Пользователь №: 5 121
Все привет!!!
У меня вот такая проблема.
Использую микросхему LMX9830 для bluetooth. Микросхема инициализируется нормально, но не находит ни одного устройства с bluetooth. Хочу установить связь с компьютерным bluetooth адаптером.
Какие у меня трудности.
1. пока нет антенны. использую просто провод длиной 3см. И нет схемы согласования с антенной. Так как пока не понимаю как это делается. Очень ли это критично? Если у кого есть какая литература по этому поводу и он может поделиться, то буду очень благодарин.
2. loop filter собран по образу и подобию как в даташите. Вот только у меня опроная частота не 13Мгц, а 12МГц. Очень ли это критично. Хотел перещитать, но в даташите перведино уравнение, которое я затрудняюсь решить. Есть ли какой полегче способ посчитать loopfilter?
Serega
сообщение Jan 21 2008, 15:30
Да я думаю в будущем такую микросхему и возьмем. Но сейчас у меня лежат уже несколько спаяных устройств и надо чтобы они хоть как-то задышали.
Tolyaha
сообщение Jan 22 2008, 12:19
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
А как к ней подключились (к компьютеру) ? и как паяли BGA? как инициализировали?
Я раньше с этой микрухой тягался, очень трудно качественно спаять, а если без платы на соплях, вобще не представляю. Кстати осталась отладочная плата от производителя и софт.
Serega
сообщение Jan 22 2008, 13:11
Подключаюсь к ней через контроллер по uart. Инициализация проходит нормльно, микросхема мне отвечает. Я ей задаю адрес и команду на вход в Bluetooth режим, она отвечает "готова".
А дальше, у меня к компьютеру подключен bluetooth адаптер.
Посылаю микросхеме LMX9830 команду "INQUIRY" - отвечает, что ничего не нашла.
Пытаюсь bluetooth адаптером найти устройство, тоже не находит.
BGA паяли сами, в печке.
Tolyaha, такой вопрос. Если я еще проинициализировал и запустил в режим Bluetooth. Она же должна определяться телефоном с bluetooth или КПК или компьютером с bluetooth адаптером?
И еще вопром не пробовал на своей плате за место готовой антенны использовать просто кусок проволоки?
Tolyaha
сообщение Jan 22 2008, 14:13
Из: Украина
EEPROM используете или нет? где она все свои настройки хранит и грузится с него, ей нада указать перемычкой наличие/отсутствие такового.
UART блютузы к компу сможете подключить? дам националовскую прогу с ней легко тренироваться.
С куском проволоки будет работать тока рядом (50 см) с антеной искомого товарища, или вот енти коды для пробы в нее пихните и исчите блютузом компа, должен найтись QPOINT RFID READER и опредилится как серийный порт с паролем 12345678.
02 52 27 06 00 7F 15 12 23 17 08 00 03 02 52 04 16 00 6C 15 51 50 4F 49 4E 54 20 52 46 49 44 20 52 45 41 44 45 52 00 00 00 03 02 52 17 09 00 72 08 31 32 33 34 35 36 37 38 03 02 52 66 00 00 B8 03 02 52 28 03 00 7D 00 22 70 03
Это из моего теста. Тока нада чтобы скорость UARTA правильно определила 12 MHz всетаки, но вы же говорите что отвечает именно как нада.
Serega
сообщение Jan 22 2008, 16:07
EEPROM нет. Перемычками все выставлено и UART правильно настроен. С контроллера пока загружаю только адрес и потом команду "ENTER_BLUETOOTH_MODE" достаточно ли этого?
Завтра поробую твой тест и подстоединить к компу.
Tolyaha
сообщение Jan 23 2008, 07:12
Из: Украина
Вроде должно быть достаточно, тока неизвестно как комп восприймет безымянного абонента??
Подносите его в упор к блютузу компа, засовуйте мои коды и делайте компом поиск блютузустройств. Если мои коды не пойдут и комп его не найдет, то похоже дело плохо или разводка, схема, пайка ... помехи, питание и т. д. нюансов море.
Serega
сообщение Jan 23 2008, 09:03
Запихнул твой код, подносил вплотную, отдалял, результат один, не находит.
Спасибо за помощь, будем тогда дальше выяснять причины.
- Serega   Bluetooth   Jan 21 2008, 14:17
- - uriy   А не хотите использовать LMX9838, он со встроенной...   Jan 21 2008, 15:14
- - digital   ЦитатаВот только у меня опроная частота не 13Мгц, ...   Jan 22 2008, 16:50
- - sergeeff Jr.   Для информации: если надо просто и быстро, то есть...   Jan 23 2008, 10:30
|- - Serega   ААА, все, заработало. Оказывается перемычки не пра...   Jan 23 2008, 10:52
|- - Tolyaha   Цитата(Serega @ Jan 23 2008, 12:52) ААА, ...   Jan 23 2008, 12:06
|- - Serega   Растояние точно не могу сказать, не ставил такой ц...   Jan 23 2008, 22:16
- - jorikdima   А есть у кого Simply Blue Commander? Странно что N...   Jan 24 2008, 07:55
- - jorikdima   Спасибо всем, нашел   Jan 25 2008, 06:45
- - bobakar   Цитата(jorikdima @ Jan 25 2008, 10:45) Сп...   Jul 30 2008, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
