> Вопрос по ИНС.
StarDust
сообщение Jan 15 2008, 15:01
Из: СПб
Пользователь №: 34 088
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Передо мной стоит следующая задача.... У меня есть видео камера, подвешенная в воздухе на некоторой высоте, прикреплённая, например, к аэростату... аэростат закреплён на земле. Т е больших перемещений он осуществлять не будет. Нужно разработать подвес для стабилизации камеры, при возмущениях с внешней среды, т е колебание от ветра и тд, а так же систему управления с земли. Конструкцию я представил в виде внутреннего карданового подвеса, на котором установлено 3 сервопривода, управляющие звеньями рамы по трём осям. на саму камеру собираюсь ставить трёх-координатный датчик движения http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=472, который соответственно состоит из 3-х осевого акселерометра и 3-х осевого гироскопа. А так же магнитометр, но он задействован в системе стабилизации не будет, он ставится только для того, чтобы упростить получение данных о направлении камеры по азимуту для оператора. Получается двухконтурная система управления, во внешнем контуре оператор задаёт велечины для отработки сервоприводами, сигнал поступает на МК, формируется ШИМ, происходит отработка задачи серво, при отклонении поступает сигнал с датчика инерции, т е шесть велечин, а так же мы можем получить по обратной связи значения отклонений качалок рулевых машинок. Далее стоит вопрос об обработке данных и соответсвенно если происходит отклонение от внешних воздействий, то система должна стабилизироваться к положению заданному оператором. Во время стабилизации мы отправляем данные на землю, и оператор получает картинку в реальном времени о положении камеры. Вопрос у меня появился относительно тех самых шести значений, т е мы получаем угловые скорости и линейные ускорения, но просто проинтегрировать мы их не можем, из-за постоянно растущей ошибки. Что можно применить в этом случае? Я начал ознакамливаться с фильтром Калмана, но если честно пока эта тема мне малопонятна) есть ли какие-нибудь ещё способы избавиться от ошибки? если можно, подскажите пожалуйста лит-ру по данному вопросу.
NickNich
сообщение Jan 23 2008, 17:20
Пользователь №: 10 593
Надеюсь - замечания еще бубут актуальны. В такой задаче Вам лучше всего разделить полную задачу стабилизации камеры на две разные задачи, связанные между собой только тем, что их приходится решать в Вашей системе. А именно - чистую задачу стабилизации камеры, т.е. парирование движения носителя камеры и задачу внешнего управления камерой. Во вторую задачу, как правило, включаются необходимые коррекции отклонений положения камеры от заданного, вызванные ошибками инерциальных датчиков. Все это делается либо оператором либо автоматикой внешнего контура управления, не связаного непосредственно с контуром стабилизации. И сосредоточить свои усилия на каком-либо одном сегменте. В дипломной комисии такое разделение поймут - т.к. задача в реальности одним человекм не решается.
В первой задаче - стабилизации, нужно определить, с какой целью собираетесь делать стабилизацию. Если Вам нужно обеспечить стабилизацию только ориентации камеры (или положения оптической оси в пространстве) то система может быть построена только на гироскопах. Если нужно стабилизировать направление оптической оси камеры на некоторую неподвижную точку пространства, независимо от движения основания, то нужно делать полноценную ИНС. Но это редко встречающаяся и очень специальная задача, скорее всего такой задачи перед Вами не ставили. Поэтому остановимся на стабилизации ориентации.
В поставленных условиях возможны два основных варианта размещения инерциальных датчиков в системе. Первый вариант - блок датчиков размещается непосредственно на камере. При наличии датчиков моментов (двигателей) в осях подвеса получаете аналог индикаторной гироплатформы. Как работают такие устройства - написано море литературы. Второй вариант - блок датчиков размещается на носителе, на котором установлена камера. Тут уже все сложнее - гироскопы блока измеряют угловую скорость основания, датчики углов на осях подвеса - угловую скорость камеры вокруг осей, положение которых непрерывно меняется относительно подвижного основания. Показания угловых датчиков нужно пересчитать в угловую скорость (численное дифференцирование усиливает измерительный шум smile.gif), потом это нужно привести к общим осям - короче, упрощение механической части стабилизатора выполняется за счет усложнения вычислительной процедуры. После того, как определитесь с измерительной схемой, начните рассматривать схему управления приводами карданова подвеса. Кроме обычных проблем управления несколькими двигателями эта схема должна учитывать неприятную особенность подвеса - наличие в нем резонансов. Камера - вешь массиваня, подвещенная в трех тонких кольцах, на которых еще висят двигатели - все это смещает резонансы системы как раз в область рабочих частот системы регулирования. С этими резонансами нужно боротся.
Вторая задача, на которую можно написать самостоятельный диплом - решается уже другими методами. Здесь создается два канала управленя - от оператора, в виде задаюзего воздействия и от автоматики внешнего контура, для парирования низкочастотных уходов камеры из-за ошибок инерциальных датчиков. Это парирование может быть организовано за счет измерения сдвигов изображения в последовательных в те моменты времени, когда управление от оператора отсутствует. Суда по тому, что у Вас уже готом макет стабилизатора - первая задача Вам ближе. Поэтому о коррекции ошибок ориентации оси можно упомянуть, но специально заморачиваться с ними - не стоит.
- StarDust   Вопрос по ИНС.   Jan 15 2008, 15:01
- - Stanislav   Цитата(StarDust @ Jan 15 2008, 18:01) ......   Jan 15 2008, 16:18
- - Serj78   Если с точки подвеса камеры виден горизонт, в ваше...   Jan 15 2008, 16:33
- - Yura_K   Для стабилизации должно хватить гироскопов, зачем ...   Jan 15 2008, 16:33
|- - Stanislav   Цитата(Yura_K @ Jan 15 2008, 19:33) Для с...   Jan 15 2008, 21:42
- - StarDust   ну на сколько я понимаю совместное использование г...   Jan 15 2008, 19:26
- - rezident   Погуглите по названию "Russian Arm". Это...   Jan 15 2008, 22:11
- - evgeny_ch   Интересные картинки.   Jan 15 2008, 22:50
|- - Stanislav   Цитата(evgeny_ch @ Jan 16 2008, 01:50) Ин...   Jan 15 2008, 23:18
- - yanchick   Ваша зада это ИНС, а просто построение двухосного ...   Jan 16 2008, 13:08
|- - Stanislav   Цитата(yanchick @ Jan 16 2008, 16:08) Ваш...   Jan 16 2008, 14:39
|- - TSerg   Цитата(Stanislav @ Jan 16 2008, 17:35) Пр...   Jan 16 2008, 15:15
- - TSerg   Указанные Вами датчики измеряют линейные ускорения...   Jan 16 2008, 13:42
- - StarDust   Спасибо огромное за советы, сейчас просто пишу дип...   Jan 16 2008, 13:48
- - StarDust   система уравнений для для неподвижного положения: ...   Jan 16 2008, 15:40
|- - Stanislav   Цитата(StarDust @ Jan 16 2008, 18:40) В д...   Jan 17 2008, 19:58
- - Gallka   Здравствуйте! Нужна помощь. В datasheet гироск...   Jan 24 2008, 10:16
|- - NickNich   Цитата(Gallka @ Jan 24 2008, 13:16) Здрав...   Jan 24 2008, 12:52
- - Gallka   Большое спасибо за подробный ответ   Jan 25 2008, 08:00
- - Gallka   Здравствуйте. Помогите разобраться, почему спетрал...   Jan 28 2008, 08:15
|- - vladv   Цитата(Gallka @ Jan 28 2008, 11:15) Здрав...   Jan 31 2008, 22:19
- - Gallka   Здравствуйте. Помогите найти решения таких задач: ...   Feb 15 2008, 05:57
- - Иванов Сергей   сорри за поднятие древней темы, но хотелось бы узн...   Jul 24 2011, 18:30
- - MrAlex   Цитата(Иванов Сергей @ Jul 24 2011, 22:30...   Jul 25 2011, 09:00
- - Иванов Сергей   Цитата(MrAlex @ Jul 25 2011, 13:00) the r...   Jul 25 2011, 14:19
- - MrAlex   Цитата(Иванов Сергей @ Jul 25 2011, 18:19...   Jul 25 2011, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
