> Вопросы по CST
Pir0texnik
сообщение Jun 15 2007, 09:55
Пользователь №: 20 539
Вот подумалось почему есть тема "Вопросы по HFSS", но нет по CST ?! Неужели с ним все понятно? :-)
Для начала очень интересно узнать как сделать несколько дискретных портов, чтобы они работали одновременно(вообще хорошо если можно управлять их фазами), я хочу посмотерть ДН системы вибраторов, как это сделать?
Demonis
сообщение Jan 21 2008, 08:53
Пользователь №: 16 911
Пример для SoHm (угол правда задан не параметрически, но в моем случае этого не требовалось)
http://rs292.rapidshare.com/files/85365207/FF_bow_eqv.rar
SoHm
сообщение Jan 23 2008, 12:45
Пользователь №: 12 765
Скачал - пытаюсь открыть выдаёт ошибку.
у Меня MWS 5.1 нужно поновее чтоль ?
Как параметры задавать вроде понял. А как входное сопротивление посчитать так и не пойму.
Valodores
сообщение Jan 24 2008, 10:31
Пользователь №: 32 288
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Наконец то и у меня заработала 2008-я. По сравнению с 5.0 конечно перемены разительные и много, так что в ней еще разбираться и разбираться. Жаль, конечно, что нет документации и примеров, с ними бы жилось намного веселее.
На этом, как говориться, о хорошем хватит. Опробовал вчера 2008-ю на простеньких примерах для прогона и оказался озадачен получеными результатами.
Обсчитывал простой электрический диполь в 5.0 версии. параметры закладывались следующие:
1) Длинна - 30 см, диаметр 0,4 см
2) 4 штуки field Monitors
- e-field
- h firld
- Power
- farfield
3) 10 штук Probes (E-field на растоянии 100 см)
4) frequency 0,5-5 ГГц
5) Mesh Properties 30 lines per wavelength
При этом Mesh был равен 85 500 и время счета около 20 мин.
В 2008-й:
1) Длинна - 20 см, диаметр 0,4 см
2) 1 field Monitors
- farfield
3) 3 штук Probes (E-field на растоянии 50 см)
4) frequency 0,5-2 ГГц
5) Mesh Properties 10 lines per wavelength
Здесь, правда, не была включена ни одна плоскость симметрии, а в 5.0 одна была, но это уменьшает Mesh лишь вдвое.
При этом Mesh был равен 824 772 и время счета всю ночь.
Что я сделал не так?
EVS
сообщение Jan 24 2008, 11:13
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Valodores @ Jan 24 2008, 13:31) *
Опробовал вчера 2008-ю....
Да все, что угодно. Может, пробы в одном случае включили в mesh, в другом - нет, может, параметры адаптации разные, может, еще чего... Хотя меш в 800к для простого диполя - это явный перебор. Наверное, стоит приложить проект сюда, хотя бы для 2008.
- Pir0texnik   Вопросы по CST   Jun 15 2007, 09:55
- - Сергей Кр.   воспользуйтесь после завершения счета функцией com...   Jun 15 2007, 11:16
|- - Pir0texnik   Цитата(Сергей Кр. @ Jun 15 2007, 14:16) в...   Jun 15 2007, 13:00
- - Neznayka   Цитата(Pir0texnik @ Jun 15 2007, 13:55) В...   Jun 15 2007, 12:29
- - Demonis   Cтранно, вроде бы такой способ работал нормально. ...   Jun 17 2007, 11:04
|- - Pir0texnik   Цитата(Demonis @ Jun 17 2007, 14:04) Cтра...   Jun 18 2007, 22:58
- - олесь   Да хоть и не опрос но ветка по CST нужна.   Jun 17 2007, 17:16
- - Serj78   Да, я за! Давайте организуем такую ветку...   Jun 18 2007, 09:53
- - Альберт   Кто нибуть видел на просторах интернета прайс лист...   Jun 26 2007, 07:25
- - Yuri Potapoff   Никто не видел. Он выдается по запросу. Ваш запрос...   Jun 26 2007, 08:50
- - abilder   Уважаемые! Помогите пожалуйста, нужен раздел E...   Jul 12 2007, 14:07
|- - Pir0texnik   Цитата(abilder @ Jul 12 2007, 17:07) Уваж...   Jul 16 2007, 12:08
- - Oskos   Есть такой вопрос - есть ли ещё где, кроме Элект...   Jul 12 2007, 16:24
- - sokol851637   Здравствуйте! Я только начинаю самостоятельно ...   Jul 20 2007, 10:30
|- - alex0131   Цитата(sokol851637 @ Jul 20 2007, 14:30) ...   Jul 27 2007, 10:15
|- - Pir0texnik   Цитата(alex0131 @ Jul 27 2007, 13:15) Еще...   Jul 27 2007, 10:37
|- - alex0131   Цитата(Pir0texnik @ Jul 27 2007, 14:37) Е...   Jul 27 2007, 10:46
- - Demonis   Не помню, чтобы такое существовало (может и ошибаю...   Jul 20 2007, 11:02
- - Valodores   [quote name='Pir0texnik' date='Jun 15 ...   Nov 14 2007, 11:44
- - Demonis   1. При задании дискретного порта его часть не долж...   Nov 14 2007, 15:38
- - Pir0texnik   > «The discrete port 1 is inside perfect conduc...   Nov 15 2007, 00:00
|- - Valodores   Цитата(Pir0texnik @ Nov 15 2007, 04:00) ...   Nov 22 2007, 07:34
- - Snake (MTB)   Кто-нибудь открытые диэлектрические резонаторы мод...   Nov 15 2007, 16:19
- - Zergud   мне обычно помогало установка "The minimum si...   Nov 23 2007, 06:31
- - nadie   Цитата> «42 critical cells have been expanded t...   Nov 26 2007, 15:32
|- - Snake (MTB)   Цитата(nadie @ Nov 26 2007, 17:32) К сожа...   Nov 28 2007, 16:19
- - Valodores   Решал следующую задачу. Возбуждается электрический...   Dec 13 2007, 09:08
- - sank   CST 2008 появилась на рапиде. Ссылки в этом топике...   Jan 9 2008, 18:18
- - SoHm   Здравствуйте! Начал осваивать MWS, и у меня во...   Jan 17 2008, 14:12
|- - Demonis   Цитата(SoHm @ Jan 17 2008, 15:12) Здравст...   Jan 17 2008, 14:22
- - SoHm   Цитата(Demonis @ Jan 17 2008, 17:22) Так ...   Jan 19 2008, 16:48
- - ShowMeHow2Play   никак не могу понять, получилось ли че-нить или не...   Jan 20 2008, 14:24
|- - Demonis   Цитата(SoHm @ Jan 23 2008, 14:45) Скачал ...   Jan 24 2008, 10:28
|- - Zhaba   Цитата(Valodores @ Jan 24 2008, 16:31) До...   Jan 29 2008, 09:51
|- - tujh   Цитата(Zhaba @ Jan 29 2008, 13:51) Сильно...   Feb 1 2008, 09:17
- - TOG   Господа, прошу простить за глупые вопросы, мне нуж...   Jan 25 2008, 10:36
|- - Valodores   Цитата(TOG @ Jan 25 2008, 14:36) Господа,...   Feb 14 2008, 05:49
- - Valodores   И снова здравствуйте. Опять столкнулся со старой п...   Jan 28 2008, 09:30
- - SoHm   Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ...   Jan 28 2008, 12:34
- - nadie   To all Всем, кто не гуру в 2008 версии. Будте вни...   Jan 30 2008, 08:43
|- - tujh   Цитата(nadie @ Jan 30 2008, 12:43) To all...   Apr 29 2008, 11:05
- - SoHm   Всем здравстуйте! Возникли такие вот вопросы: ...   Feb 5 2008, 20:20
- - Basharin   Вопрос по граничным условиям! Задача: Расчет ...   Feb 8 2008, 10:32
|- - Anga   Уважаемые владельцы Service_Pack1 Service_Pack2. Д...   Mar 31 2008, 12:15
- - tujh   Есть ли где-нибудь CST MICROWAVE STUDIO 2008 - Wor...   Feb 12 2008, 10:54
- - Basharin   Столкнулся со следующей проблеммой. Считаю RCS пр...   Feb 13 2008, 11:43
|- - Basharin   Цитата(Basharin @ Feb 13 2008, 14:43) Сто...   Feb 14 2008, 10:52
|- - sank   Цитата(Basharin @ Feb 14 2008, 14:52) над...   Feb 15 2008, 04:21
- - nadie   Господа новички CST. Поймите изначальную ситуацию,...   Feb 13 2008, 15:40
- - Tatyana   А как получить отклик от волноводной системы не в ...   Feb 19 2008, 22:03
- - Oskos   Обнаружил мегаглюк в CST MWS 2008. Не хочет сволоч...   Feb 20 2008, 14:55
|- - EVS   Цитата(Oskos @ Feb 20 2008, 17:55) Не хоч...   Feb 20 2008, 15:36
|- - sank   Цитата(Oskos @ Feb 20 2008, 18:55) для ме...   Feb 21 2008, 09:42
- - Oskos   Можно и уточнить что не понятно... Хотел покороче....   Feb 20 2008, 15:50
- - Oskos   ЦитатаТак сами ж, вроде бы, загадку и разгадали: н...   Feb 21 2008, 11:51
|- - EVS   Цитата(Oskos @ Feb 21 2008, 14:51) Ктонит...   Feb 22 2008, 02:50
- - Oskos   ЦитатаБольшинство проектов для FD именно с тетра с...   Feb 22 2008, 13:15
- - Oskos   И снова о том же ... Ошибка выглядит так ...   Feb 24 2008, 04:39
- - l1l1l1   Цитата(Oskos @ Feb 24 2008, 07:39) И снов...   Feb 24 2008, 07:55
- - Solitin   Вопрос к тем, кто пользовался распределенными вычи...   Mar 20 2008, 11:04
|- - ikolmakov   Цитата(Solitin @ Mar 20 2008, 14:04) Вопр...   Mar 20 2008, 20:39
|- - Solitin   Цитата(ikolmakov @ Mar 20 2008, 22:39) У ...   Mar 21 2008, 10:52
- - nadie   ЦитатаSolverServer-компьютеры и результатов обратн...   Mar 31 2008, 13:54
- - Solitin   Поскольку распределенные вычисления у меня работаю...   Apr 2 2008, 07:38
- - nadie   Цитатау вас оно так реально и происходит Да реальн...   Apr 2 2008, 11:14
- - Valodores   Здравствуйте, уважаемые. Поделитесь, пожалуйста, ...   Apr 3 2008, 07:14
|- - sank   Цитата(Valodores @ Apr 3 2008, 11:14) Сов...   Apr 4 2008, 18:42
|- - Valodores   Цитата(sank @ Apr 4 2008, 21:42) Не вполн...   Apr 4 2008, 22:16
|- - sank   Цитата(Valodores @ Apr 5 2008, 02:16) Име...   Apr 5 2008, 08:10
|- - Valodores   Цитата(sank @ Apr 5 2008, 11:10) Теперь в...   Apr 5 2008, 09:47
- - Valodores   Другими словами, как заставить CST Studio расчитат...   Apr 4 2008, 07:44
- - Valodores   А вот интересен такой еще вопрос. Понимает ли MWS ...   Apr 11 2008, 20:35
- - nikolas   а где можно про макросы для CTS почитать, что бы и...   Apr 14 2008, 15:42
- - Tatyana   Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить Pr...   Apr 18 2008, 21:03
|- - Valodores   Цитата(Tatyana @ Apr 19 2008, 00:03) Подс...   Apr 19 2008, 05:24
- - Tatyana   ЦитатаДата Apr 19 2008, 01:24 (Tatyana @ Apr 19...   Apr 21 2008, 13:35
|- - Valodores   Цитата(Tatyana @ Apr 21 2008, 16:35) Я по...   Apr 21 2008, 21:33
- - filosoff   у меня такой вопрос. Мне надо рассчитать щелевую а...   Apr 21 2008, 20:06
|- - proxi   Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:06) у м...   Apr 21 2008, 20:26
||- - filosoff   Цитата(proxi @ Apr 22 2008, 00:26) Наскол...   Apr 21 2008, 20:48
||- - proxi   Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:48) Они...   Apr 21 2008, 21:38
|- - StasExR   Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:06) у м...   Apr 24 2008, 07:16
- - Xscale   Есть вопросик по волновому сопротивлению порта. С...   Apr 22 2008, 04:55
- - Valodores   А все таки, учитывает CST MWS взаимную индуктивнос...   Apr 25 2008, 11:20
|- - proxi   Цитата(Valodores @ Apr 25 2008, 14:20) А ...   Apr 26 2008, 13:07
- - Valodores   Моделирую широкополосную антенную систему. Есть не...   Apr 28 2008, 11:48
|- - sank   Цитата(Valodores @ Apr 28 2008, 15:48) Мо...   Apr 28 2008, 16:11
- - filosoff   Подскажите пожалуйста, как поставить порт на щель ...   Apr 30 2008, 18:58
|- - StasExR   Цитата(filosoff @ Apr 30 2008, 21:58) Под...   May 1 2008, 18:58
|- - filosoff   Цитата(StasExR @ May 1 2008, 22:58) Точно...   May 2 2008, 09:32
|- - sank   Цитата(filosoff @ May 2 2008, 13:32) Нижн...   May 2 2008, 10:04
|- - filosoff   Цитата(sank @ May 2 2008, 14:04) По рисун...   May 2 2008, 10:55
- - StasExR   Очень странная конструкция.. Работать, похоже, она...   May 2 2008, 11:22
|- - filosoff   Цитата(StasExR @ May 2 2008, 15:22) Очень...   May 2 2008, 12:24
- - Valodores   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ вот на...   May 2 2008, 12:24
- - filosoff   Еще вопрос. как вырезанные объекты поворачивать? я...   May 2 2008, 12:40
26 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
