Немного покапался в интернете и сделал вот что.
Установил Keil uVision 3 v3.53 также нашел keilizmav3. И тут возникли проблемы. В клизме указываю -Arm, Proffesional Development Kit, With computer ID code и отжимаю пимпу External CID code. Нажимаю кнопку сгенерировать, копирую полученый LID в Keil - все удачно. Но при попытке компиляции выдает:
*** Device is not supported by Toolchain ! ***
Удаляю регистрацию - все норма. Но не генерирует необходимый мне HEX файл (указал пимпочку в настройках проекта).
Посидел покрутил етот Keil и попробовал настроить на gnuarm. Зашел в параметры проекта радиобатон выставил на Use GRU Compiler, указал путь к нему (вообщето неочень надо было - он и так в PATH сидит), указал префикс испольняемых файлов arm-elf- .
Повылазило много ошибок на iolpc2294.h
Теперь при попутке компиляции Use ReailView compiler пишет
main.c: Error: C9932E: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
помогите настроить для работы с GNUARM. У меня есть подозрение что я использую неправильный хедер для LPC2294 (взял из проекта cmucam.org ). Если так - то где взять хедер на LPC2294
или научите отучать keil от лицензии
Тестовые примеры под IAR только. Скачал посмотрел запустил, но с моим IAR Systems\Embedded Workbench 5.0 Evaluation компиляться отказывается говоря что нехватает хедеров
Сообщение отредактировал kna - Jan 24 2008, 12:54
