> Как правильно сделать слепые отверстия в PCAD2006
lim
сообщение Jan 22 2008, 18:23
Пользователь №: 5 486
Развели мне 6-ти слойную плату.
В ней куча слепых отверстий:
TOP - GND, TOP - PWR, TOP - INT.
Есть также и сквозные отверстия TOP - BOT с удалёнными на внутренних слоях площадками.
Сначала была проблема - в полигонах ( copper pour ) на внутренних слоях не показывались "дырки"
от слепых отверстий ( естественно там, где они должны были бы быть ).
Посмотрел я как сделала дама, которая разводила мне плату данные отверстия:
VIA Style - COMPLEX
Width = 0;
Height = 0;
К сожалению, простановка Shape = No Connect
результата не дала, т.к. в PCAD написано, что это применимо только для Plane, а у меня везде
Copper pour.
Вообщем я сделал так:
Width = диаметру отв;
Height = диаметру отв;
И поставил галочку в Prohibit copper pour connections.
Всё стало показываться нормально и исчезли ошибки DRC по полигонам.
Единственное, что меня смущает - в GERBER файлах будут засветки на местах данных отверстий,
равные диаметру металлизированного отверстия.
Я понимаю, что эта проблема не нова, поэтому подскажите пожалуйста, если что не так сделал,
то как правильно это сделать.
С Уважением,
Игорь
Владимир
сообщение Jan 26 2008, 09:45
Пользователь №: 3 671
lim
только для FPGA штук 6, не говоря уже про питания для ADC, DAC, CLOCK и т.д. поэтому plane тут никак не приемлемы
Не надо так категорично. Plane намного удобней и здесь. И если на слой Plane нужно разместитьь несколько областей для различных земель или питания он легко делится на данные области
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:01
