> Вопрос по поводу ЖКИ дисплея Powertip PG320240WRF-DE9-H
VIRt
сообщение Jan 25 2008, 14:24
Пользователь №: 15 573
PG320240WRF-DE9-H Соединен с процессором AT91SAM7S256 через преобразователь уровней 3в5 ADG3308. Питание дисплея 5В.
При попытке инициализации и ,в момент записи в память, идут сильные наводки. Вследствии чего зависает процессор либо сам дисплей. 2 из 3х случаев инициализации не проходят. В режиме работы при выводе картинки на экран та же ситуация.
Схожая ситуация была с экранами Bolymin, когда вывод FGND был соеденен на GND процессора. Сдесь же он соеденен на плате дисплея перемычкой JF. При попытке её снять, ЖКИ вообще не работает. В документации к дисплею перемычки не описаны.
Очень нужна ваша помощь... В чем может быть проблема???
rezident
сообщение Jan 27 2008, 15:11
Пользователь №: 3 882
Что-то я не понял по схеме, как управляется направление передачи преобразователя уровней? Или вы чтение вообще не используете? А как же без проверки готовности запись в LCD происходит? 07.gif
Кстати, висящие входы у ADG3308 это не есть хорошо. Вам три pull-up резистора жалко что ли?
Подсветка у вашего LCD какого типа? Откуда на нее питание заходит?
Вообще принято питание на LCD-модуль подавать через отдельный ключ, чтобы в случае зависания (от электростатической наводки, например) его (LCD) можно было сравнительно легко реинициализировать. В вашем случае, кроме питания самого LCD, нужно коммутировать также и питание "второй стороны" преобразователя уровней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
