> Две сетевые карты в одной подсети - возможно ли?
Tanya
сообщение Jan 25 2008, 12:58
Пользователь №: 12 883
Можно ли в одной подсети сделать две сетевые карты на роутере (сервере по *nix)?
Если прописать в ifconfig две карты в одном пространстве с одинаковой маской, то первая работает, а вторая нет.
Можно ли сделать так - вторую карту прописать на несуществующую сеть и прописать ей алиас в первую - существующую с соответствующей маской?
Эксперимент по некоторым причинам провести не могу... man ifconfig не предлагать.
Harbour
сообщение Jan 26 2008, 05:56
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Можно хоть сто карт. Вопрос: зачем это нужно ? - есть "алиас", который позволяет все это делать программно на одной карте. Опишите problem, т.е. что есть и что нужно получить.
Tanya
сообщение Jan 27 2008, 12:45
Спасибо, добрые люди! Прямо ответили на мой вопрос.
Тоже отвечу вежливо на вопросы.
Проблему описывать слишком долго... Очень много нюансов, как технических, так и связанных с особенностями администрирования очень запутанной сети - около 100 машин. Все там перемешано - оптика, 1G, 100M, 10M, свитчи. хабы, хабчики... мосты.. Серверы еще...
Для тех, кто не догадался, для чего это нужно, сообщу очередную банальность.
1. Уменьшение пиковой нагрузки на линк.
2. Повышение надежности.
3. Удобство отрезания сегментов для диагностики...
С 4. по 99. несущественные для всех, кроме обитателей этой самой сети, моменты.
100. Хочется так.
Система - FreeBSD. Придется ставить 7. Там есть - lagg. Но не совсем то...
Еще раз всем спасибо за сочувствие и помощь.
?ELF
сообщение Jan 27 2008, 21:07
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Да уж... Сейчас прочитал свой предыдущий пост и стало невыносимо стыдно... sad.gif
Хам!
Tanya, простите если можете...
Был крепко пьян в тот вечер. Понимаю, что это не оправдание, а «усугубление»....
Извините, пожалуйста.
Задачи из пунктов 1 и 2 можно попытаться решить с помощью драйвера BASP.
Broadcom Advanced Server Program (BASP) Driver
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...ber/100623.html
Broadcom BASP claims the same, given different terminology and vendor.
I'm looking for a "fault tolerant" configuration for a HA cluster. "Load
balancing" and/or "link aggregation" is not required. I need to be able
to "team" two NICs into one Virtual NIC. Each NIC connects to two
redundant managed switches, on which the connecting switch ports exist in
the same VLAN (which is then ISL/802.1q trunked between them). Essentially
the same ethernet segment.
Почему именно драйвер от Broadcom, а не аналогичные от других вендоров.
Во-первых, драйвер Broadcom бесплатен. Во-вторых, он умеет работать даже с несерверными NIC's.
В-третьих, ни разу ещё не подводил (меня, по крайней мере).
Драйвера для FreeBSD в хозяйстве найти не смог. В портах не искал.
Есть только драйвер и сорцы для Linux для различных платформ. Может, пригодится?
do ut des
- Tanya   Две сетевые карты в одной подсети - возможно ли?   Jan 25 2008, 12:58
- - mdmitry   Попробуйте поискать на форуме Fedora (US forum), т...   Jan 25 2008, 15:23
- - Mc_off   Цитата(Tanya @ Jan 25 2008, 15:58) Можно ...   Jan 25 2008, 18:24
- - Andy Great   Да. Подробностей не помню, вроде надо драйвер разд...   Jan 25 2008, 19:22
- - ?ELF   Цитата(Tanya @ Jan 25 2008, 17:58) Можно ...   Jan 25 2008, 21:47
|- - Harbour   Цитата(Tanya @ Jan 27 2008, 14:45) Спасиб...   Jan 29 2008, 06:24
||- - Tanya   Цитата(Harbour @ Jan 29 2008, 09:24) 1. Т...   Jan 29 2008, 08:01
||- - Harbour   Цитата(Tanya @ Jan 29 2008, 10:01) 1. Вот...   Jan 30 2008, 04:01
|- - islavv   Цитата(Tanya @ Jan 27 2008, 15:45) Спасиб...   Nov 11 2008, 01:43
- - DS   Насколько я себе ТСP/IP представляю, принимать буд...   Jan 27 2008, 18:26
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 27 2008, 21:26) Насколько...   Jan 28 2008, 08:07
- - ?ELF   Да. Ещё можно попробовать сконвертировать для Free...   Jan 28 2008, 06:43
- - DS   Редирект надо запретить, попробовать отключить rou...   Jan 28 2008, 10:22
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 28 2008, 13:22) Редирект ...   Jan 28 2008, 10:33
- - tramX   Меня тоже интересует вопрос как две сетевые карты ...   Sep 10 2008, 11:43
|- - ?ELF   Цитата(tramX @ Sep 10 2008, 17:43) Меня т...   Sep 10 2008, 12:51
|- - Tanya   Цитата(tramX @ Sep 10 2008, 15:43) Меня т...   Sep 10 2008, 13:29
- - tramX   А зачем нужен маршрут если я пингую с ноута через ...   Sep 10 2008, 13:39
|- - Tanya   Цитата(tramX @ Sep 10 2008, 17:39) А заче...   Sep 10 2008, 14:07
- - tramX   Шейпер настривается для Интерфейса cbq-0004.in D...   Sep 10 2008, 14:32
|- - Tanya   Цитата(tramX @ Sep 10 2008, 18:32) Шейпер...   Sep 10 2008, 14:49
- - tramX   В винде реально работают две сетевухи по тем адрес...   Sep 10 2008, 15:13
|- - Tanya   Цитата(tramX @ Sep 10 2008, 19:13) В винд...   Sep 10 2008, 15:37
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Sep 10 2008, 18:37) Правда...   Nov 22 2008, 17:48
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Nov 22 2008, 20:48) А Bri...   Nov 22 2008, 18:21
- - tramX   Да на винде прекрасно работает, поэтому был удивле...   Sep 10 2008, 15:58
- - alekseykoj   Там маршруты надо прописывать для пакетов. см кома...   Jun 3 2010, 09:19
|- - Terrarium   Цитата(alekseykoj @ Jun 3 2010, 12:19) Та...   Jun 7 2010, 14:31
- - sigmaN   А мне кажется не тот подход у вас к решению пробле...   Aug 27 2010, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
