> P-CAD выдает ошибку, Error 1....
Neznayka
сообщение Jan 22 2008, 08:56
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Столкнулись мы с такой проблемой в P-CAD (2002):
есть внутренний слой, типа Plane. Назван он PWR, на нем с помощью команды Place\Plane по всему периметру платы завели плэйн связи 3.3V. И на этом же слое сделали еще два плэйна (один из них CPU_OVDD), островками с помощью команды Place\Plane. Каждому из этих островков назначена своя связь. При проверке DRC\Plane Violations появляются ошибки типа: Error 1 -- Net CPU_OVDD shorted to Net 3V3 due to a Via hole:
* Via at (137.375,108.875) mm [PWR layer].
Что это такое и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста.
Neznayka
сообщение Jan 28 2008, 07:49
Чтобы не плодить тем,решил спросить тут:
в плате три типа переходных отверстий, один скозные и два типа глухие. Так вот, при генерации Drill-файла нужно как то и где то особенно это отметить или он сделает все автоматически?
Vlad-od
сообщение Jan 28 2008, 08:13
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Надо сгенерить 4 дрил-файла:
- для неметаллизированных отверстий
- для сквозных металлизированных
- для каждого типа глухого отверстия свой файл сверления
File/ Export/ N/C Drill в Setup Output files выбираете св-ва всех файлов сверления
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
