> Где взять трафареты для реболлинга BGA, шаг 0.8 1.0 1.27
Shread
сообщение Dec 19 2006, 14:56
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
День добрый!
Может кто подскажет где взять готовые универсальные трафареты для реболлинга BGA шаг 0.8 1.0 1.27. В сириусе нету нифига, в других конторах на Митино тоже не увидел. Сейчас самый нужный 0.8.
Есть конечно вариант изготовления, например в Таберу, но цены кусачие достаточно. Скажем универсальный трафаретик на Митино продают по 150р, а в таберу изготовление трафарета под один чип 19*19*0,8мм обойдется в ~37$.
Кто как решает этот вопрос?
Nektoese
сообщение Dec 20 2006, 12:01
Пользователь №: 479
Шаг трафарета его толщину не задает, скорее диаметр шариков, который вы хоите получить. Тут нужно смотреть datasheet производителя.
Для примера:
Как правило все чипы Intel с шагом 1,27мм. Там диаметр готовых шариков где-то 0,6-0.65мм по данным производителя чипа >> диаметр отверстий в трафарете как минимум 0,75-0,85мм (чтобы он слез с готовых шариков) >> толщина металла должна быть по возможности не менее диамера отверстия (в данном случае конечно в идеале те же 0,75-0,85мм, но поскольку мы (www.laser-trafaret.ru), например, толще 0,5мм не режем, то тут 0,5мм также сойдет ;-) )
По аналогии рассчитывается для других чипов.
Сообщение отредактировал Nektoese - Dec 20 2006, 12:05
Shread
сообщение Dec 20 2006, 13:19
Из: Зеленоград
Для примера:
Если диаметр отверстий и толщина трафарета будут одинаковые, то вероятность того, что трафареты не слезут гораздо выше, чем в случае, когда толшина меньше, а диаметр отверстий больше. Если нужны большие шарики, можно увеличить диаметр отверстий в трафарете, этим скомпенсировать недостаток толщины(общий объем пасты на выводе), получить такие же шарики. Вопрос собственно был, как посчитать диаметр этих отверстий и выбрать толщину, чтоб неошибиться. Раз уж сам производитель трафаретов не знает...
Сейчас первым делом нужен трафарет вот под такой корпус:
ZWT 361
vlasin
сообщение Jan 29 2008, 10:15
Пользователь №: 385
ZWT 361
Так может появилась уже правильная формула расчета толщины материала и диаметров отверстий?
Нужно заказать трафарет для реболлинга пастой (не шариками)
(По даташитам выводы BGA1 = 0,5+-0,1 мм BGA2 =0,4 +-0,05 мм.)
- Shread   Где взять трафареты для реболлинга BGA   Dec 19 2006, 14:56
- - lazy   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 16:56) День ...   Dec 19 2006, 21:49
|- - Shread   Цитата(lazy @ Dec 19 2006, 21:49) Цитата(...   Dec 20 2006, 00:25
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 13:15) (По д...   Jan 29 2008, 10:31
|- - vlasin   Цитата(Nektoese @ Jan 29 2008, 13:31) Уто...   Jan 29 2008, 10:33
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 13:33) 1 мм ...   Jan 29 2008, 11:13
|- - vlasin   Цитата(Nektoese @ Jan 29 2008, 14:13) Я б...   Jan 29 2008, 11:40
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 14:40) Спаси...   Feb 4 2008, 09:48
- - HardJoker   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 14:56) День ...   Dec 20 2006, 17:14
- - Screw   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 14:56) День ...   Dec 20 2006, 20:55
|- - Shread   Цитата(Screw @ Dec 20 2006, 20:55) Цитата...   Dec 20 2006, 23:54
|- - nicom   ...Меня несколько удивляет, что почему то нет масс...   Dec 21 2006, 12:49
|- - Shread   Цитата(nicom @ Dec 21 2006, 12:49) ...Мен...   Dec 21 2006, 18:43
- - Screw   Цитата(nicom @ Dec 21 2006, 12:49) С паст...   Dec 21 2006, 20:52
|- - Shread   Цитата(Screw @ Dec 21 2006, 20:52) Везет ...   Dec 21 2006, 21:39
- - Screw   Ну новое - врядли услышите... Все стандартно =) Я...   Dec 23 2006, 19:49
|- - ywg   Цитата(Screw @ Dec 23 2006, 19:49) Ну нов...   Jan 17 2007, 18:35
|- - Shread   Цитата(ywg @ Jan 17 2007, 18:35) На самом...   Jan 18 2007, 18:28
- - Shread   Сделал из текстолита, вот что получилось Изначал...   Jan 11 2007, 20:32
- - Screw   Припой к текстолиту не липнет? В смысле внутри отв...   Jan 11 2007, 22:41
- - Nektoese   Понятно, что нормальная паста свернется в шарик пр...   Jan 18 2007, 19:30
- - ywg   Я не встречал ни одного производителя трафаретов, ...   Jan 19 2007, 20:32
|- - Nektoese   Цитата(ywg @ Jan 19 2007, 20:32) Я не вст...   Jan 21 2007, 23:40
|- - Shread   Цитата(ywg @ Jan 19 2007, 20:32) Я не вст...   Jan 22 2007, 01:06
|- - ywg   Цитата(Shread @ Jan 22 2007, 01:06) Цитат...   Feb 1 2007, 15:05
|- - ywg   Нашел еще фильм, показывающий как это просто делае...   Feb 1 2007, 17:37
- - Screw   Снимать трафареты???? может тогда проще взять шпри...   Jan 20 2007, 22:48
|- - Goblin_13   Цитата(Screw @ Jan 20 2007, 22:48) А Вы в...   Feb 8 2007, 22:06
|- - Screw   Цитата(Goblin_13 @ Feb 8 2007, 22:06) Цит...   Feb 10 2007, 23:45
|- - Goblin_13   Цитата(Screw @ Feb 10 2007, 23:45) Вот и ...   Feb 12 2007, 01:43
|- - Oldring   Так кто-нибудь в конце концов разобрался где берут...   Oct 15 2007, 12:30
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 15 2007, 16:30) Так ...   Oct 16 2007, 07:30
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 11:30) Вы ...   Oct 16 2007, 09:16
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 16 2007, 13:16) Вопр...   Oct 16 2007, 10:08
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 14:08) Дос...   Oct 16 2007, 11:43
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 16 2007, 15:43) И во...   Oct 16 2007, 16:31
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 20:31) По ...   Oct 16 2007, 16:44
|- - maxim21   мы сами делаем и продаем см ссылку основные наши...   Oct 23 2007, 16:12
- - daltonic   Нда... читать просто страшно, как народ извращаетс...   Feb 8 2007, 21:34
- - semcat   Мы для своих нужд заказываем в Таберу. Цены вполне...   Feb 4 2008, 19:34
- - VitMit   http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ 39х39 шаг 1...   May 26 2008, 15:48
|- - ywg   В техно.ру появились наборы трафаретов с шагом от ...   Jun 10 2008, 13:15
|- - VitMit   Цитата(ywg @ Jun 10 2008, 17:15) В техно....   Jun 22 2008, 10:58
- - BSV   http://www.techno.ru/   Jun 22 2008, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
