> Проблема с ATtiny13, срыв генерации
simer
сообщение Jan 29 2008, 08:34
Пользователь №: 34 312
ATtiny13.
Генерация звука.
Таймер дергает ногой OC0A. При постоянном значении OCR0A полет нормальный.
Задача стоит в имитации звука сирены, т.е. частота должна плавно повышаться и понижаться.
Но при изменении в цикле
for (i=10; i>0; i--)
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
for (i=0; i<10; i++)
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
наблюдается нестабильность генерации (звук какими-то рывками), по истечении некоторого времени может (но не всегда) произойти "прорыв" на некоторое время, и звук становится нормальным, т.е. плавно понижается и повышается.
Что не так?
simer
сообщение Jan 29 2008, 09:55
ну Вы бы хоть настройки таймера указали и частоту проца,
телепатить то лень...
Chip type : ATtiny13
Clock frequency : 9,600000 MHz
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9,375 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Toggle on compare match
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x42;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
Изменять регистр OCRxx в произвольные моменты времени можно не во всех режимах таймера
А где об этом подробнее почитать?
Цитата(Ден @ Jan 29 2008, 11:20) *
Пишете как я погляжу в CodeVision
А если попробовать написать так:
так изменение значения регистра OCR0A будет происходить более плавно, почти 250 шагов, а не 10, хотя здесь нужно смотреть как оно все это звучать будет.
Ну я думаю принципиально не отличается, меня больше волнует нестабильность, чем характер.
Сообщение отредактировал simer - Jan 29 2008, 09:54
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 10:31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Об этом всегда читают в даташитах... ну на крайняк в книжках
However, changing TOP to a value close to BOTTOM
when the counter is running with none or a low prescaler value must be done with care
since the CTC mode does not have the double buffering feature. If the new value written
to OCR0A is lower than the current value of TCNT0, the counter will miss the Compare
Match. The counter will then have to count to its maximum value (0xFF) and wrap
around starting at 0x00 before the Compare Match can occur.
Никогда не пишите так: TCCR0A=0x42
Это малоинформативно.
  TCNT0=0x00;
  OCR0A=13;    // !!!!!!!!!!!!!!!!! не нужно оставлять 0, здесь начальное значение TOP
  TCCR0A=((1<<COM0A0)|(1<<WGM01));
  TCCR0B=((1<<CS02)|(1<<CS00));
ваш код для режима CTC можно подправить например так:
   while (TCNT0>2);
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
   while (TCNT>2);
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
Ну или выбрать другой режим работы таймера...
=GM=
сообщение Jan 29 2008, 12:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
   while (TCNT0>2);
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
   while (TCNT>2);
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
Отличное решение, с достаточно жёстким временным условием, впрочем.
Смягчить условия можно, если следить не за содержимым таймера, а за флагом OCF0A в регистре TIFR0 и менять содержимое OCR0A, когда флаг установлен, ну и не забыть его сбросить после установки. А ещё лучше делать изменения OCR0A в прерывании, тогда процессор будет на 99% свободен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
