Про Sim300, CADiLO и сочувствующим |
Jan 10 2008, 17:11
Пользователь №: 480
Прошу прокомментировать документ http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Appl.../App%20300D.rarЧто там за емкости такие на симке? И все же видно что такая солидная фирма как Olimex соединила МК с сим300 напрямую, а как же подпитка при выключенном модуле?? Или Sim300D оно не пугает? Спасибо.
Jan 29 2008, 12:34
Пользователь №: 18 364
Цитата Специально занялся вопросом - какую емкость необходимо по питанию, чтобы успеть корректно выключить модуль в наиболее тяжелом случае по токопотреблению - при трансфере GPRS. Оказалось, что не менее 50.000 мкФ. Речь не о корректном завершении работы, а о корректном сохранении страницы данных уже отправленной во флешку после достижения границы в 2 с лишним вольта. Насколько я помню, это времена в пределах единиц-десятков мс. ЗЫ. Кстати, 50мФ это по 3,6В? Если да, то советую пересчитать какая емкость нужна для напряжения 12В и последующего импульсника (КПД 70-80%)...
Jan 29 2008, 13:10
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(ArtemKAD @ Jan 29 2008, 14:34)  Речь не о корректном завершении работы, а о корректном сохранении страницы данных уже отправленной во флешку после достижения границы в 2 с лишним вольта. Насколько я помню, это времена в пределах единиц-десятков мс. А вот вопрос. Удалось разобраться, от какого момента нужно считать эти миллисекунды. Т.е. когда ПО модуля начинает сохранять данные во флешку? - От момента выключения модуля сигналом PWRKEY - или от момента снижения напряжения на самом модуле ниже зибзического (какого?) порога Power Fail ? И до какого напряжения ПО модуля еще работоспособно?
groovy Про Sim300, CADiLO и сочувствующим Jan 10 2008, 17:11 shb Основной документ, на который нужно обращать внима... Jan 11 2008, 06:57 CADiLO Комментирую:
Только может стоит еще раз посмотрет... Jan 11 2008, 07:28 groovy Виноват, а зачем поляки пишут по английски?
С язы... Jan 11 2008, 10:37 Venrok Цитата(CADiLO @ Jan 11 2008, 10:28) Комме... Jan 12 2008, 12:47  groovy Цитата(Venrok @ Jan 12 2008, 15:47) Выход... Jan 12 2008, 13:35 ArtemKAD Как говориться нырять в море можно всем, некоторые... Jan 11 2008, 09:13 CADiLO >>>>Виноват, а зачем поляки пишут по а... Jan 11 2008, 10:57 shb ЦитатаНа буфере USB мы видим сигнал от микроконтро... Jan 11 2008, 18:33 shb ЦитатаВыходит на входы включенного модуля можно по... Jan 13 2008, 07:06 CADiLO По поводу FTDI согласен, извиняюсь, недосмотрел в ... Jan 14 2008, 06:45 shb В этой схеме общаться меж собой могут поочередно F... Jan 14 2008, 15:29 CADiLO Тогда могу сказать что в этой схеме модуль с памят... Jan 15 2008, 06:56 Ipm В схеме присутствует постоянно включенная Li-ion б... Jan 18 2008, 23:13 shb В этой схеме есть два варианта включения. С батаре... Jan 19 2008, 07:50 Ipm Цитата(shb @ Jan 19 2008, 10:50) В этой с... Jan 19 2008, 16:30 CADiLO Объясняю, хоть это уже неоднократно говорил в фору... Jan 19 2008, 15:54 edo Цитата(CADiLO @ Jan 19 2008, 19:54) часть... Jan 19 2008, 23:31  Harbinger Цитата(edo @ Jan 20 2008, 01:31) млин, за... Jan 20 2008, 07:08   edo Цитата(Harbinger @ Jan 20 2008, 11:08) По... Jan 20 2008, 22:47 xmega Цитата(CADiLO @ Jan 19 2008, 20:54) часть... Dec 4 2008, 07:44 CADiLO >>>>тут же вели речь про то, что в одн... Jan 21 2008, 06:40 Alechek Цитата(CADiLO @ Jan 21 2008, 12:40) Попро... Jan 22 2008, 12:56 shb Извините. И все таки. Где написаны эти предупрежде... Jan 21 2008, 06:47 CADiLO Это было ими признано во время "посиделок... Jan 21 2008, 08:08 ArtemKAD Кстати, у меня еще ни разу не наблюдалось слет про... Jan 21 2008, 09:11  ArseGun Цитата(ArtemKAD @ Jan 21 2008, 12:11) Кст... Jan 25 2008, 02:19   groovy Цитата(ArseGun @ Jan 25 2008, 05:19) У на... Jan 25 2008, 18:08    ArseGun Цитата(groovy @ Jan 25 2008, 21:08) не см... Jan 26 2008, 01:35     xmega Цитата(ArseGun @ Jan 26 2008, 06:35) Глав... Dec 3 2008, 16:05      HARMHARM Как я понимаю задачу - нужно обеспечить такую крив... Dec 3 2008, 16:45    RomanRom Было сообщение в этой ветке
===У меня была схема н... Feb 10 2009, 13:22 CADiLO >>>>Такое возможно, если BOD в процесс... Jan 22 2008, 13:50 Alechek Цитата(CADiLO @ Jan 22 2008, 19:50) Я не ... Jan 22 2008, 17:10 ArtemKAD ЦитатаМы тоже надеемся что они будут работать.
Оно... Jan 23 2008, 12:09 shb Решение данной проблеммы элементарное. Если мы все... Jan 26 2008, 09:28 ArseGun Цитата(shb @ Jan 26 2008, 12:28) Решение ... Jan 26 2008, 13:49 Robin Пока ставил SIM508 на spansion, следующие устройст... Jan 26 2008, 11:01 CADiLO >>>>А вот интересно, сколько, на самом... Jan 28 2008, 07:19 ArtemKAD ЦитатаТ.е. когда ПО модуля начинает сохранять данн... Jan 29 2008, 14:44 CADiLO >>>>Весь вопрос - с какого напряжения ... Jan 29 2008, 15:02 ArseGun Цитата(CADiLO @ Jan 29 2008, 18:02) >... Jan 30 2008, 15:21 Alechek Кстати, прочитав сообщение в соседней теме подумал... Feb 1 2008, 04:26 CADiLO Читаем релизнотес для прошивок в таблице исправлен... Dec 4 2008, 08:16 xmega Цитата(CADiLO @ Dec 4 2008, 13:16) Читаем... Dec 4 2008, 08:44 CADiLO Прошивки спрашивайте по месту приобретения модулей... Dec 4 2008, 08:55 ssokol Цитата(CADiLO @ Dec 4 2008, 11:55) Прошив... Dec 5 2008, 07:21 N.I. подскажите, где можно найти утилитку восстановлени... Dec 4 2008, 12:49 3.14 2 CADiLO
Полагаю, наименование в прайсе - SIM300Z-... Jan 11 2009, 13:35 CADiLO >>>Полагаю, наименование в прайсе - SIM30... Jan 12 2009, 08:28 chief_olimp Скажите пожалуйста. Все-таки есть ли необходимость... Feb 8 2009, 19:37 M_Z Цитата(chief_olimp @ Feb 8 2009, 23:37) С... Feb 9 2009, 12:32 CADiLO >>>>С физикой несколько не вяжется (0,... Feb 10 2009, 14:13
