> Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC
shreck
сообщение Jan 24 2008, 11:27
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Потребовалось мне создать компонент в корпусе QFN64. Раньше с такими корпусами не работал, поэтому решил посмотреть как это сделано в родных библиотеках.
Взял Atmega128. И вот, что меня озадачило. Ставлю компонент в pcb, выполняю DRC, получаю туеву хучу ошибок, что много падов касаются друг друга.
Соответственно смотрю в Pattern Editor'e как сделан корпус. Пад состоит из 2-х падов, наложенных друг на друга. Мне понятно зачем так сделано, но совсем не понятно, что делать с DRC. Не обращать на них внимания? Но тогда они замылят глаза и я буду пропускать другие ошибки.
Вопрос. Кто как рисует корпуса QFN?
SERoz
сообщение Jan 24 2008, 14:36
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Нечто подобное делал (и вроде с Atmega128 - может и ошибаюсь) - кажись у него квадратный корпус и по всем сторонам планарные выводы????
Сделал просто - перво-наперво изменил условия проверки DRC, сделал нужные планарные КП (особо не изголялся - просто слой пайки и всё)....
Далее сделал блок - обставил корпус нормальными КП (как для DIP (в 2 ряда по шахматам)) и соединил все выводы и КП проводничками...
Ну а после уже это блок вставил на плату и далее по схеме.....
Места на плате блок съел немного, но удобство разводки налице....
Сообщение отредактировал SERoz - Jan 24 2008, 14:38
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 24 2008, 16:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Насколько я понял, то речь идет о площадках в форме "пули".
Такого типа площадок в Пикаде нет. Поэтому нужно их рисовать "полигоном сложной формы".
В остальном обычный патерн.
Вообще, для больших корпусов извращаться не стоит, лучше делать пады прямоугольными или овальными. Меньше проблем с "чудесами" в герберах будет. Но если зазор между угловыми падами маловат, то остается или пуля, или овал.
Пример:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
bigor
сообщение Jan 29 2008, 16:52
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Пример:
А подробней пожалуйста об площадках в форме "пули", если можно.
Не встречал таких и, чесно говоря, не представляю себе зачем такие нужны.
Для QFN использовал обычную элиптическую площадку - паялось все вроде нормально.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- shreck   Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC   Jan 24 2008, 11:27
- - Mikle Klinkovsky   Надо создать контактную площадку сложной формы. И ...   Jan 24 2008, 11:31
|- - shreck   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18...   Jan 25 2008, 04:40
|- - Vlad-od   Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52) А подр...   Jan 29 2008, 17:16
||- - bigor   Цитата(Vlad-od @ Jan 29 2008, 19:16)...   Jan 31 2008, 10:39
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52) А подр...   Jan 30 2008, 09:50
- - Владимир   А почему бы не сделать закругления с обоих сторон....   Jan 24 2008, 16:53
- - Vlad-od   Цитата(shreck @ Jan 24 2008, 14:27) Вопро...   Jan 25 2008, 08:16
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Vlad-od @ Jan 25 2008, 11:16)...   Jan 25 2008, 08:48
- - SERoz   На мою вскиду - на всех не угодишь или намучаешься...   Jan 29 2008, 22:54
- - Vlad-od   То bigor По поводу BGA - не соглашусь. Какое бы о...   Jan 31 2008, 11:11
- - bigor   Цитата(Vlad-od @ Jan 31 2008, 13:11)...   Jan 31 2008, 12:54
- - SergKov   Цитата(bigor @ Jan 31 2008, 15:54) Принос...   Mar 7 2008, 17:22
- - bigor   Цитата(SergKov @ Mar 7 2008, 19:22) Гонит...   Mar 7 2008, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
