> Регулировка драйвера 24р АЦП
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 12:59
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Вот реальная схема драйвера АЦП AD7760. Питание - однополярное 5В.
Если замкнуть оба входа на GND, то какие напряжения будут на выходах относительно GND?
Заранее спасибо.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
DS
сообщение Jan 27 2008, 18:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну вот руки дошли. Диаграммы D12 относительно CS и CS относительно DRDY.
Кстати, коэффициент 1.25 учитывается дважды, поэтому, если вы руками в регистрах ничего не меняли, руководствуйтесь картинкой 51.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SALOME
сообщение Jan 28 2008, 03:43
Хорошие картинки. У меня примерно также, однако заметно дрожание фазы. А D12 - это бит шины данных?
Цитата(Linker @ Jan 27 2008, 00:27) *
При расчете не забудьте про программные настройки. Например, по умолчанию у него записан Ку=1,25
Кстати, а как вносятся програмные изменения смещения и Ку? Численно, путем коррекции результата преобразования или непосредственно в схеме драйвера?. Т.е. эти изменения можно увидеть на схеме драйвера?
DS
сообщение Jan 28 2008, 10:19
Да, это шина данных. Если картинки такие же, и нет "проскоков" - DRDY есть, а CS нет, ищите в софте ошибки. Дрожание фазы у Вас, возможно, потому, что процессор и АЦП тактируются от разных генераторов. Для точной схемы это не есть хорошо, могут быть (в принципе) биения между генераторами, попадающие в полосу АЦП.
Есть Gain и Offset регистры, которые как раз за это и отвечают. По умолчанию коэффициент усиления 1.25, а буферный усилитель рассчитан так, чтобы при размахе входных сигналов в +-2.5 Вольта на выходе получался полный диапазон.
Кстати, а почему Вы используете режим 4-4-0 ? Правильней было бы использовать 4-2-2, поскольку "вытягивание" разрядов, похоже и происходит в 3 фильтре. Первые два отвечают за децимацию и, судя по всему, достаточно короткие. Если Вы не обрабатываете потом у себя своим фильтром, лучше пользоваться родным.
SALOME
сообщение Jan 29 2008, 03:26
3-ий фильтр - фильтр пользователя. Я поняла так, что его надо расчитать и потом загрузить. А Вы считаете, что есть какик-то коэффициенты по умолчанию? Попробую...
DS
сообщение Jan 29 2008, 10:51
Да, там после сброса загружен фильтр из таблицы 10, с характеристикой рис. 57
SALOME
сообщение Jan 29 2008, 11:47
Попробовала включить фильтр3, однако ступеньки и выбросы не исчезли. Удлинился ( в соответствии с таблицей) переходной процесс на крутой фронт. Сейчас пытаюсь сделать ассемблерную вставку для считывания данных АЦП. А у Вас на ассемблере? Спасибо за помошь.
DS
сообщение Jan 29 2008, 11:55
Да, у меня весь цикл на ассемблере, только процессор не BF, так что тут нечем поделиться.
SALOME
сообщение Jan 30 2008, 04:23
Спасибо было за прошлую помощь, но ход Вашей мысли правилен smile.gif . Гляньте еще на одну картинку. Здесь ко входу подключен источник DC. В каждой выборке по 2000 отсчетов меняется величина напряжения: 0,5-1-2-3-4-5В. Почему "грязь" так по разному ведет себя на разных уровнях входного U? Ведь явно дело не в программе считывания, она все время одна и та же.
DS
сообщение Jan 30 2008, 10:37
Ну, если я правильно понимаю масштаб, то здесь и самый старший разряд болтается. Можно предположить, что стробирование сигнала из АЦП происходит, когда его выходы находятся в 3 состоянии. При этом влияют друг на друга соседние проводники. При 0 старшие разряды одинаковы, поэтому таких огромных бросков не происходит.
- SALOME   Регулировка драйвера 24р АЦП   Jan 25 2008, 12:59
- - DS   Смотрите Fig.52 документации - 2.048 Вольта   Jan 25 2008, 13:02
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 25 2008, 20:02) Смотрите ...   Jan 25 2008, 13:07
|- - Okorok   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 14:07) На фи...   Jan 25 2008, 13:40
||- - SALOME   Цитата(Okorok @ Jan 25 2008, 20:40) Должн...   Jan 26 2008, 05:06
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 16:07) На фи...   Jan 25 2008, 14:17
- - DS   Здесь для каждого входа допустим размах от - 2.5 д...   Jan 26 2008, 08:22
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 26 2008, 15:22) Надо иска...   Jan 26 2008, 10:41
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 26 2008, 13:41) А рас...   Jan 26 2008, 10:46
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 26 2008, 17:46) Расчета ч...   Jan 26 2008, 10:51
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 26 2008, 13:51) Ку и ...   Jan 26 2008, 13:49
|- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 26 2008, 16:51) Ку и ...   Jan 26 2008, 17:27
|||- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 30 2008, 17:37) Ну, если ...   Jan 31 2008, 09:21
|||- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 12:21) Вы со...   Jan 31 2008, 10:00
|||- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 31 2008, 17:00) Нет, они ...   Jan 31 2008, 11:12
|||- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 14:12) Я нем...   Jan 31 2008, 11:24
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 30 2008, 07:23) Спаси...   Jan 30 2008, 22:08
||- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 30 2008, 10:23) Глянь...   Jan 31 2008, 15:26
|- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 28 2008, 09:43) Кстат...   Jan 28 2008, 15:43
- - Herz   Это развёртка 20 и 40 пикосекунд на клетку? А что ...   Jan 27 2008, 19:59
- - DS   Нет, конечно, наносекунд.   Jan 27 2008, 20:43
- - Designer56   А это не укладывается в заданную нелинейность АЦП?...   Jan 30 2008, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
