> SLIC-P, Потребление PEB4266 по отрицательным вольтам
rat
сообщение Jan 30 2008, 08:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Мужики, подскажите пожалуйста потребление PEB4266 по отрицательным вольтам. Заодно такой вопрос: у этой микрухи 3 отрицательных напряжения питания, кто какие номиналы использовал?
Artem_Petrik
сообщение Jan 30 2008, 19:19
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Ну, потребление вроде как указано в документации, надо внимательно посмотреть. Сегодня у меня ее к сожалению под рукой нат, а качать лень smile.gif . Что касается выбора напряжений - тут все просто. Самое отрицательное (VBATR кажется) выбирается исходя из необходимой амплитуды вызывного сигнала VBATR = корень(2)*Vring_rms + напряжение смещения Vring относительно нуля. Последнее Часто выбирают равным батарейному, но его можно несколько уменьшать.
Vbath должно быть равно напряжению в линии при положенной трубке плюс запас вольта 3
Vbatl - порядка половины Vbath
Так, например при напряжениях Vbatl = 28V, Vbath = 51V, Vring = 100V получается интерфейс с напряжением при положенной трубке 48V, и вызывным напряжением 45Vrms со смещением в 32V.
Вообще более подробно это узнается в программе DUSLCOS, которая считает коэффициенты для этоих сликов. Если там задать недостаточные питающие напряжения и попросить сделать звонковое 90Vrms+48Vdc то она руается, что это невозможно. После нескольких итераций можно прийти к компромиссу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
