> Высокоскоростной ввод данных в Cyclone II, необходима консультация
MisterIks
сообщение Jan 30 2008, 20:28
Пользователь №: 17 785
Здравствуйте, всем.
Необходимо ввести данные с частотой 80 МГц в режиме DDR в EP2C20Q240C8.
Для проверки система упрощена до предела:
4 бит данных + клок(dedicated), все в LVDS заведены на IOBANK4.
Используется ALTDDIO_IN (как рекомендует Альтера), с выхода которой уже байт защелкивается тем же клоком в LPM_DFF.
(Далее предполагается некая обработка).
Пока, с выхода LPM, байт, через IOBANK7 выводится в другой ПЛИС, а затем в ПЭВМ.
На частоте 40 МГц все работает. На 80 наблюдаются потери байтов в выходном потоке.
При замене ALTDDIO_IN счетчиком (LPM) с тем же клоком все работает, счетчик не рвется.
При компиляции Fmax задана 100 МГц в отчете actual Fmax=173 МГц. То есть все вроде бы должно успевать.
Допустим LVDS сбоит. Но тогда байты должны искажаться, а не теряться, поскольку счетчик с внешним клоком работает нормально. Или я чего-то не понимаю?
Если предположить, что ПЛИС не успевает, как же даташит, где говорится о вводе данных по LVDS до 640 МБит/с?
Буду признателен за любую консультацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
