Источник стабильного тока, Как узнать крутизну усиления ПТ? |
Jan 30 2008, 11:27
Пользователь №: 34 476
Добрый день, Требуется получить источник стабильного тока, взял старинную схему на ОУ и БТ. В описании схемы написано, что выходной ток зависти от коэффициента передачи эммитерного тока, есть формула. Я так понимаю,что если я использую ПТ, то меня интерисует не КПЭТ, а крутизна усиления транзистора. Использую транзистор IRLML5203 ( http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irlml5203.pdf ), но как эту крутизну выудить из даташита не знаю. Помогите плиз.
Сообщение отредактировал Cantona85 - Jan 30 2008, 11:30
Jan 30 2008, 12:29
Пользователь №: 18 823
Цитата(Cantona85 @ Jan 30 2008, 15:27)  Добрый день, Требуется получить источник стабильного тока, взял старинную схему на ОУ и БТ. В описании схемы написано, что выходной ток зависти от коэффициента передачи эммитерного тока, есть формула. Я так понимаю,что если я использую ПТ, то меня интерисует не КПЭТ, а крутизна усиления транзистора. Использую транзистор IRLML5203 ( http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irlml5203.pdf ), но как эту крутизну выудить из даташита не знаю. Помогите плиз. У полевого транзистора огромная емкость в затворе, и большая нелинейная крутизна, поэтому схема будет нестабильной. Поставьте БТ, как все нормальные люди  , недостаточное усиление транзистора компенсируется усилением операционника.
Уходя, оставьте свет...
Jan 31 2008, 06:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 30 2008, 17:29)  У полевого транзистора огромная емкость в затворе, и большая нелинейная крутизна, поэтому схема будет нестабильной. Поставьте БТ, как все нормальные люди  , недостаточное усиление транзистора компенсируется усилением операционника. Нелинейность крутизны БТ больше, чем нелинейность крутизны ПТ. Ток БТ зависит от Uбэ экспоненциально, в то время как ток ПТ зависит от Uси квадратично. Поэтому, соответственно, производная тока стока БТ по Uбэ пропорциональна и равна собственно току в рабочей точке, а производная тока стока ПТ по Uси пропорциональна корню квадратному из тока стока в рабочей точке. И почему, собственно, большая крутизна регулирующего транзистра в схеме ист. тока в линейном режиме- это плохо? Обеспечить устойчивость схемы- это другой вопрос, но особых проблем здесь тоже нет. Огромная емкость затвора- это 510 пФ для данного прибора. Кроме того, применение ПТ из. затвором позволяет более точно генерировать ток за счет малости тока затвора по сравнению с током базы БТ. По крайней мере, для низких частот. Вот, например схема с учетом компенсации полюса от емкости затвора.
Cantona85 Источник стабильного тока Jan 30 2008, 11:27 proxi Цитата(Cantona85 @ Jan 30 2008, 13:27) До... Jan 30 2008, 11:47 Turnaev Sergey Цитата(Cantona85 @ Jan 30 2008, 17:27) Ис... Jan 30 2008, 11:58  Cantona85 Цитата(Designer56 @ Jan 31 2008, 09:06) Н... Jan 31 2008, 11:05   Dog Pawlowa "1) Мне нужно рассчитать R1 так, чтобы получи... Jan 31 2008, 11:58    Turnaev Sergey Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 31 2008, 17:58) ... Jan 31 2008, 13:30     Dog Pawlowa Цитата(Turnaev Sergey @ Jan 31 2008, 17:3... Jan 31 2008, 14:17   ysb Цитата(Cantona85 @ Jan 31 2008, 14:05) В ... Feb 9 2008, 17:33    Cantona85 Цитата(ysb @ Feb 9 2008, 20:33) как книга... Feb 12 2008, 11:36 Cantona85 Смантировал схему, вроде работает, но коэффициент ... Jan 31 2008, 16:43 Designer56 Имейте ввиду, что ОУ должен обеспечивать работу с ... Jan 31 2008, 17:02 sera_os Был у меня недавно случай в практике, нужен был ис... Feb 2 2008, 14:00
