Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов |
May 22 2007, 09:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Меня интересует принципиальная возможность такой махинации. Точнее я знаю что это можно сделать и есть кое-какие соображения, но хотелось бы услышать мнения больших специалистов, чем я. Самый банальный вариант - усреднение результата в скользящем буфере. Буфер из 8 элементов может увеличить разрешающую способность на 3 бита. Это в идеале конечно, и с некоторыми оговорками  Вообще, подразумевается что есть процессор с 10-битным быстродействующим АЦП. Требуется увеличить время преобразования (получения результата) с целью увеличения его точности. Особо меня впечатлил принцип действия дельта-сигма АЦП ADS1216, у которого точность (разрядность) находится в очень интересной зависимости от количества измерений. При одинаковых настройках (Fmod/Fdata=500) и одном измерении точность = 14 разрядов. При двух таких же измерениях точность = 18 разрядов. При трёх = 20. Прошу спецов высказать уже известные решения, а так же (гениальные  ) идеи.
Jun 29 2007, 18:11
Пользователь №: 1 874
Цитата(rezident @ Jun 29 2007, 18:15)  С зарубежными АЦП параллельного преобразования я не работал. А из отечественных навскидку пожалуй только К1107ПВ1 и К1107ПВ2 назову. Стабильность показаний цифрового выхода в них естественно регистровой синхронизацией обеспечивается. Насколько я помню, там как минимум два параллельных регистра друг за другом включены. И данные, соответствующие текущему входному сигналу, на выходе только на второй или на третий тактовый импульс появляются. Залез в советский справочник. К1107ПВ1. Никакой не R-2R. Цепочка резисторов. 63 компаратора, шифратор, регистр. При этом на структурной схеме вход клока почему-то проведен также и до цепочки компараторов.) К1107ПВ1. Также написано, что это параллельный АЦП. По нарастающему фронту тактового импульса запоминается аналоговый сигнал с задержкой 10-15 нс. По спадающему - производится кодирование. По следующему нарастающему - производится запись в выходной регистр. Так написано в справочнике. Такой вот конвейер. Разумно предположить, что структура этого АЦП подобна К1107ПВ1, только больше компараторов, и запоминание уровня входного сигнала осуществляется в самих компараторах - это триггеры, сваливающиеся в одно из устойчивых состояний в заданное время. Так что, никакие это не параллельные R-2R.
Пишите в личку.
Jan 30 2008, 09:56
Пользователь №: 23 757
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 21:11)  Залез в советский справочник. К1107ПВ1. Никакой не R-2R. Цепочка резисторов. 63 компаратора, шифратор, регистр. При этом на структурной схеме вход клока почему-то проведен также и до цепочки компараторов.) К1107ПВ1. Также написано, что это параллельный АЦП. По нарастающему фронту тактового импульса запоминается аналоговый сигнал с задержкой 10-15 нс. По спадающему - производится кодирование. По следующему нарастающему - производится запись в выходной регистр. Так написано в справочнике. Такой вот конвейер. Разумно предположить, что структура этого АЦП подобна К1107ПВ1, только больше компараторов, и запоминание уровня входного сигнала осуществляется в самих компараторах - это триггеры, сваливающиеся в одно из устойчивых состояний в заданное время. Так что, никакие это не параллельные R-2R.  Тоже с некоторым изумлением увидел это название. К SAR АЦП это еще можно как то приделать, если там используется R-2R ЦАП (а не АЦП!), но все равно не очень удачно. К параллельному АЦП это никакого отношения не имеет. Скорее там 2^N*R АЦП
Jan 30 2008, 14:18
Цитата(alexander55 @ Jan 30 2008, 17:09)  SAR в параллельном АЦП, конечно, нет. А есть только компараторы. В задающей цепи можно использовать линейку одинаковых резисторов, но возникает некоторая проблема с одинаковостью выходного сопротивления задающей цепи для компараторов (хотя это при большом сопротивлении входа, не проблема). Любопытно взглянуть на схемотехнику параллельных АЦП. Насколько помню, совесткие flash 8 разр. именно так и делались - цепочка 2^N резисторов, компараторы и дешифратор. Сопротивления там не слишком большие, если все заведомо меньше входного сопр. компаратора, то проблем нет
Feb 1 2008, 08:13
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 09:38)  Наверное. Я их путаю, как право и лево  Если смотреть спереди или сзади, результат меняется. Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 09:38)  И все-таки интересно, удалось ли в конце концов поднять разрешающую способность АЦП "с 10 бит до 12-16"?  Из моих опытов. Когда я работал с платами оцифровки ф. Руднев-Шиляев при измерении температур это удавалось за счет оверсемплинга (закон корня квадратного). При этом выборки сохранялись для отчетности. В микроконтроллерах для фильтрации показаний каких-либо датчиков для визуализации (для снижения требований по объему RAM), я использую цифровые фильтры. Рекурсивность учитывает интегральную состовляющую. Результат аналогичный. Выборки сохранять при этом необязательно.
GetSmart Как поднять разрешающую способность АЦП May 22 2007, 09:43 TBI Необходимо применить технологию под названием Over... May 22 2007, 10:02 GetSmart Цитата(TBI @ May 22 2007, 16:02) Необходи... May 22 2007, 11:15  fontp Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:15) Оче... May 22 2007, 11:25  TBI Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:15) Оче... May 22 2007, 11:34 fontp Вы же сами говорите, что нужно поднять частоту дис... May 22 2007, 10:04 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 13:43) Мен... May 22 2007, 10:14 GetSmart Вариант с подмешиванием высокочастотного шума был ... May 22 2007, 10:19 fontp Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:19) Вар... May 22 2007, 10:31 GetSmart fontp
Меня вообще-то интересовало повышение разряд... May 22 2007, 10:57 fontp Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:57) fon... May 22 2007, 11:10 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:57) fon... May 22 2007, 11:16 Andreas1 В статье по ссылке хорошо описана основная проблем... May 22 2007, 11:05 GetSmart Цитата(fontp)Смотря, что вы называете медленно мен... May 22 2007, 11:23 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:23) В н... May 22 2007, 11:41 GetSmart Цитата(fontp)Какое это имеет отношение к первонача... May 22 2007, 11:59 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:59) Кст... May 22 2007, 12:08 fontp CIC фильтры 2-го и 3-го порядка. Это как скользяще... May 22 2007, 12:03 -=ВН=- Цитата(fontp @ May 22 2007, 16:03) Не над... May 22 2007, 12:12  fontp Цитата(-=ВН=- @ May 22 2007, 16... May 22 2007, 12:31   -=ВН=- Цитата(fontp @ May 22 2007, 16:31) Что ра... May 22 2007, 12:38 GetSmart Можно ли добавлением шума повышенной амплитуды уме... May 22 2007, 12:10 DRUID3 Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:10) Мож... May 22 2007, 12:14 GetSmart ЦитатаЧто расхлёбывать? Аппликейшен ноты полезно ч... May 22 2007, 13:07 fontp Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 17:07) Чит... May 22 2007, 13:45 Alex255 Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 17:07) Чит... May 23 2007, 05:45 GetSmart У меня появилось такое предчуйствие, что если скаж... May 22 2007, 14:12 anton ЦитатаДумал-думал я по поводу корня из N и так и н... May 22 2007, 14:16 GetSmart Цитата(anton)Кстати желательно более точно сформул... May 22 2007, 14:58 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 18:58) Мен... May 22 2007, 15:35 GetSmart Да есть у меня "идеальный" АЦП. Даже при... May 22 2007, 15:57 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 19:57) Ну ... May 22 2007, 16:02 GetSmart Частично вы правы. Только скользящее среднее являе... May 23 2007, 07:22 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ May 23 2007, 11:22) Как... May 23 2007, 08:15 anton ЦитатаВот бы кто ещё объяснил как сигма-дельта за ... May 23 2007, 16:57 GetSmart Я знаю про эффективную и выходную разрядность дель... May 23 2007, 19:36 Alex255 "Мне на это вспомнилось вот что: так можно и ... May 24 2007, 08:59 anton Цитата(в имеющейся в АЦП разрядности) то можно зас... May 24 2007, 13:44 GetSmart Подскажите, знающие, при оцифровке быстро меняющег... Jun 28 2007, 10:45 Oldring Цитата(GetSmart @ Jun 28 2007, 14:45) Под... Jun 29 2007, 07:28 -=ВН=- Цитата(GetSmart @ Jun 28 2007, 14:45) Под... Jun 29 2007, 14:08 GetSmart Цитата(Oldring)Для начала: что такое искажения? Ко... Jun 29 2007, 11:08 Oldring Цитата(GetSmart @ Jun 29 2007, 15:08) Как... Jun 29 2007, 11:19 rezident Цитата(GetSmart @ Jun 29 2007, 17:08) Так... Jun 29 2007, 11:25 GetSmart Дык я ж не собирался делать из любого R-2R АЦП нек... Jun 29 2007, 11:32    alexander55 Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 21:11) Так ... Jan 23 2008, 10:06          Alex255 Цитата(alexander55 @ Feb 1 2008, 11:13) И... Feb 1 2008, 09:22           alexander55 Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 12:22) Уника... Feb 1 2008, 10:17            Alex255 Цитата(alexander55 @ Feb 1 2008, 13:17) Э... Feb 1 2008, 16:42             alexander55 Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 19:42) Тольк... Feb 6 2008, 07:01              in2 Вопрос новичка.
Может кто ни будь подсказать, как ... Feb 9 2008, 15:40              Alex255 Цитата(alexander55 @ Feb 6 2008, 10:01) С... Feb 11 2008, 12:59               fontp Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 15:59) При ... Feb 11 2008, 13:24                Alex255 Цитата(fontp @ Feb 11 2008, 16:24) Читайт... Feb 11 2008, 15:56                 fontp Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 18:56) Да н... Feb 11 2008, 16:06                  Alex255 Цитата(fontp @ Feb 11 2008, 19:06) Так Ва... Feb 12 2008, 07:03                   729 Цитата(Alex255 @ Feb 12 2008, 10:03) Я ду... Feb 12 2008, 15:04                   729 Цитата(Alex255 @ Feb 12 2008, 10:03) Вы н... Feb 12 2008, 18:33                    Alex255 Цитата(729 @ Feb 12 2008, 21:33) А я разн... Feb 15 2008, 06:29                 729 Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 18:56) Да н... Feb 11 2008, 21:29                  Stanislav Цитата(729 @ Feb 12 2008, 00:29) Никакого... Feb 15 2008, 23:42                   729 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 02:42) И ... Feb 16 2008, 18:03                   Alex255 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 02:42) ..... Feb 18 2008, 11:30         fontp Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 09:38) Навер... Feb 9 2008, 16:12 GetSmart Оказывается прибавлять доли МЗР к значению АЦП пер... Jul 2 2007, 21:31 GetSmart Прочитал сейчас из "Науки и Жизни" за 11... Jan 22 2008, 10:45 TSerg Когда-то делал моделирование повышения разрядности... Jan 23 2008, 08:57 GetSmart Я это к тому написал, что дрожание сетчатки мухи н... Jan 23 2008, 10:13 alexander55 Цитата(GetSmart @ Jan 23 2008, 13:13) Раз... Jan 23 2008, 10:29  alexander55 По поводу R-2R для компараторных АЦП подумалось сл... Jan 23 2008, 13:06 TSerg Цитата(GetSmart @ Jan 23 2008, 13:13) Я э... Jan 23 2008, 13:11 GetSmart В корне не верно. Дрожание глаз, как и всей мухи п... Jan 23 2008, 13:35 TSerg Цитата(GetSmart @ Jan 23 2008, 16:35) В к... Jan 29 2008, 06:55 GetSmart Смысл темы в том, как выжать больше из того, что в... Feb 1 2008, 10:12 tyro Изначальный вопрос очень интересный, и начало обсу... Feb 15 2008, 07:24 GetSmart Если ты такой умный, говори конкретно и по делу. Е... Feb 15 2008, 07:50 729 Цитата(GetSmart @ Feb 15 2008, 10:50) Есл... Feb 15 2008, 09:50  alexander55 Цитата(729 @ Feb 15 2008, 12:50) А по пов... Feb 15 2008, 13:00   729 Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 16:00) ... Feb 15 2008, 13:40   729 Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 16:00) ... Feb 15 2008, 19:20    alexander55 Цитата(729 @ Feb 15 2008, 22:20) Немного ... Feb 18 2008, 10:15 zltigo Moderator:
Поспокойнее, пожалуй, стоит быть всем. Feb 15 2008, 08:00 GetSmart Ну наконец-то хоть один вменяемый человек указал ... Feb 16 2008, 00:57 729 Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 03:57) Еди... Feb 16 2008, 10:46 Designer56 Цитатаа логарифм - это от лукавого.
Ну так имеется... Feb 18 2008, 10:34 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 13:34) Н... Feb 18 2008, 10:44 Designer56 ЦитатаДля 256 выборок.
При сужении полосы в 256 ра... Feb 18 2008, 10:47 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 13:47) П... Feb 18 2008, 11:03 Designer56 ЦитатаНо, ежели 10 битный АЦП имеет интегральную н... Feb 18 2008, 11:37 GetSmart В том-то и дело, что очень часто в реальных ситуац... Feb 18 2008, 11:43
