> Длинна шлейфа USB и UART.
Oleg_IT
сообщение Feb 1 2008, 11:45
Пользователь №: 5 709
Прибор состоит из двух плат. На одной процессор с обвязкой, на другой коммуникация, в частности USB разъем. Расстояние между платами порядка 10 см. Для связи по USB использую AVR-USB на ATMega8. Связь с основным МК по UART. Вопрос, где лучше ставить ту самую ATMega8? Т.е. какой интерфейс тянуть на 10 см, UART или USB? Или при такой длине это не имеет значения?
defunct
сообщение Feb 1 2008, 16:15
кекс
Пользователь №: 12 326
т.е. какой интерфейс тянуть на 10 см, UART или USB?
IMHO лучше UART тянуть, частоты ниже.
rezident
сообщение Feb 1 2008, 19:39
Пользователь №: 3 882
+1.
USB, чем короче, тем лучше. А для UART при необходимости и гальваноразвязку сделать проще.
mdmitry
сообщение Feb 1 2008, 22:20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(rezident @ Feb 1 2008, 22:39) *
+1.
Использовал UART для связи изделия С РС на 115200 на 3-х проводном шлейфе (TxD, RxD, GND), длина около 70 см + внутри устройства до внешнего разъема до 5-7 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.02945 секунд с 7
