> Несколько плат на одной заготовке, Как правильно оформить гербер
f1fun
сообщение Feb 3 2008, 10:51
Пользователь №: 34 698
Доброго дня всем,
проектирую печатную плату в PCAD2004 и интересует такой вопрос. Нужно на одной заготовке поместить несколько одинаковых платок, при этом разделить их пропилами для того, чтобы можно было легко отламать каждую платку. Пропилы будут как с краев платы так и внутри нее. Дополнительно планирую в перемычках между платами сделать несколько отверстий для облегчения отламывания.
Так вот интересует вопрос, как правильно передать в гербер информацию об этих пропилах. Поделитесь, кто как делает, как требуют разные производители.
Еще интересно, как эспортировать в гербер информацию о вырезах произвольной формы внутри платы.
Буду весьма признателен всем откликнувшимся.
Alex11
сообщение Feb 3 2008, 11:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Как правило, вопросы мультиплицирования - это проблемы производителя. Только он знает, на какой именно заготовке будут изготавливаться платы, как их нужно мультиплицировать и какая у него технология разрезки. Что касается внутренних вырезов в плате или сложного контура платы, то готовится гербер с линией любой толщины. Центр линии - граница платы. Коррекцию на диаметр фрезы производитель делает сам.
Сейчас у ряда производителей появилась новая технология - скрайбирование. При этом делаются надрезы с обеих сторон платы, позволяющие точно разломать заготовку на платы.
Если Вам для чего-либо обязательно нужно, чтобы платы пришли именно в виде групповой заготовки, то пишете требования в сопроводиловке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
