> Посоветуйте схему стабилизатора тока
IVV
сообщение Jan 22 2008, 12:44
Пользователь №: 17 920
Нужен стабилизатор тока с минимальным падением напряжения на регулирующем элементе 0.1 - 0.2 вольта. Задача - заряжать 4 последовательно включенних никель-металл-гидридных аккумулятора током 150 - 200 ма от блока питания на 6 вольт.
Или, если так не получится, может посоветуете как попроще сделать такую вещь - есть устройство, которое работоспособно от 4.2 до 5.5 вольт. В обычном режиме работает от сети 220 вольт, когда сеть исчезает - должно переходить на питание от 4-х аккумуляторов. Как правильно сделать зарядку этих аккумуляторов и схему переключения на питание от них? Желательно без применения реле
Сообщение отредактировал IVV - Jan 22 2008, 12:46
Andrey_B
сообщение Feb 4 2008, 14:38
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Стабилизатор тока можно сделать на LP2951, перепад у этого стабилизатора
маленький, но нужно еще падение на измерительном резисторе, это 1.25В.
Так что в простом виде его использовать не получиться, если только с дополнительным
усилителем.
Когда-то ваял измеритель ESR конденсаторов и применял эту м/с в качестве стабилизатора тока,
только от 5В нужно было получить не более 1.2В при токе 10 мА (DA2):
http://ab2000.by.ru/emk_v3.html
Что касается питания всего устройства - преобразователь на MC34063 до 9В, и аккумы,
преобразователь и цепь заряда развязать диодами шоттки.
Только NiMh аккумы заряжать когда вздумается, а не когда они разряжены,
плохое решение, из-за эффекта памяти их очень скоро придется менять.
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
