Конвертер serial->8b parallel, Хочу сделать на CPLD от Альтеры |
Jan 23 2008, 10:16
Пользователь №: 33 639
Суть-соль: Необходимо сделать конвертер parallel<->serial Может быть до 4х входных serial каналов, и до 4х выходных. Тактирования 2. Одно для входных, другое для выходных каналов. Скорость вх/вых могут быть только кратны. Для serial интерфейса конвертор должен быть slave. Макс. скорость до 12.3Мбит в каждую сторону по каждому serial каналу. Параллельных интерфейсов 2, на вход и выход. Сервисные: строб выдачи, вход для подтверждения получения, вход для строба чтения, сигнал переполнения, вход для сброса сигнала переполнения. Примерно так: >InSCK >In1 >In2 >In3 >In4 <POut (8b) <RD >RDE <OVFOut >OVFOutRES ============== >PIn (8b) >WR >OutSCK <Out1 <Out2 <Out3 <Out4 <OVFIn >OVFInRES Вроде все... Это возможно вообще? Есть желание сделать на CPLD от Альтеры. Какой лучьше пойдет для этой цели? Если кто уже делал подобное, поделитесь пожалуйста.
Feb 3 2008, 15:58
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(MAXvaLL @ Feb 3 2008, 15:32)  Тут при реализации вопрос возник: параллельная шина у нас двунаправленная. А я не пойму, как это описать на верилоге? Создать 2 шины input и output и физически конектить к одним пинам? Или ода шина может быть i/o? И как это описать? Поставить физический элемент I/O буфера c 3мя состояниями. У него наружу (на выводы FPGA) идет сигнал типа inout, а внутрь (к схеме) - 2 разделенных сигнала на ввод и вывод. Для Xilinx это IOBUF, порты: IO - двунаправленная внешняя шина I - Вход O - Выход T - Разрешение передачи (лог. 0)
Сообщение отредактировал XVR - Feb 3 2008, 16:00
Feb 3 2008, 20:04
Цитата(XVR @ Feb 3 2008, 18:58)  Поставить физический элемент I/O буфера c 3мя состояниями. У него наружу (на выводы FPGA) идет сигнал типа inout, а внутрь (к схеме) - 2 разделенных сигнала на ввод и вывод.
Для Xilinx это IOBUF, порты: Это библиотечный элемент? А описать его включение на верилоге можно? Или только в редакторе производителя?
Feb 4 2008, 16:41
Из: Химки
Цитата(MAXvaLL @ Feb 3 2008, 23:04)  Это библиотечный элемент? Да Цитата А описать его включение на верилоге можно? Да Код
IOBUF my_3state_buffer(.I(input_line),.O(output_line),.IO(pad_line),.T(tristate_line));
MAXvaLL Конвертер serial->8b parallel Jan 23 2008, 10:16 XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 13:16) Суть... Jan 23 2008, 11:47 MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 23 2008, 14:47) Рекоменд... Jan 23 2008, 12:38 XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 15:38) И чт... Jan 23 2008, 13:52 maxfox2k во-первых если устройство единичное, то лучше взят... Jan 23 2008, 16:06 MAXvaLL Спасибо за ответы!
Извиняюсь что коряво объясн... Jan 23 2008, 20:05 XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 23:05) Спас... Jan 23 2008, 20:36  MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 23 2008, 23:36) Тут попо... Jan 24 2008, 20:24   XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 24 2008, 23:24) К од... Jan 25 2008, 07:13    MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 25 2008, 10:13) У CY7C68... Jan 26 2008, 11:05     XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 26 2008, 14:05) Да, ... Jan 26 2008, 11:51      MAXvaLL XVR, спасибо вам за помощь!
ЦитатаИтого, п... Jan 28 2008, 11:43       XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 28 2008, 14:43) XVR,... Jan 28 2008, 18:47        MAXvaLL У меня оказывается был старый даташит на CY. В кот... Jan 28 2008, 21:41         XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 00:41) SLCS... Jan 29 2008, 10:16          MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 13:16) Главное ... Jan 29 2008, 11:59           XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 14:59) Ну, ... Jan 29 2008, 15:09            MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 18:09) А что де... Jan 29 2008, 15:27             XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 18:27) Ниче... Jan 29 2008, 18:07              MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 21:07) Ну в общ... Jan 29 2008, 21:51               XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 00:51) А на... Jan 30 2008, 07:22 maxfox2k Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 23:05) что-... Jan 23 2008, 23:21  XVR Цитата(maxfox2k @ Jan 24 2008, 02:21) есл... Jan 24 2008, 07:53 призрак Что мелочиться - пость возьмет чтото типа FLEX10K ... Jan 28 2008, 06:12 MAXvaLL Еще вопросец:
Есть разница на чем писать: AHDL/VHD... Jan 30 2008, 18:18 XVR Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 21:18) Еще ... Jan 30 2008, 18:38  dvladim Цитата(XVR @ Jan 30 2008, 21:38) Verilog,... Jan 30 2008, 20:41   XVR Цитата(dvladim @ Jan 30 2008, 23:41) Не о... Jan 31 2008, 10:14  MAXvaLL Цитата(XVR @ Jan 30 2008, 21:38) Забыть, ... Jan 30 2008, 22:02   RHnd Проект не видел, но с верояностью 99% verilog/vhdl... Jan 31 2008, 07:23   khach Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 01:02) Вида... Jan 31 2008, 08:15    MAXvaLL Цитата(khach @ Jan 31 2008, 11:15) Опишит... Jan 31 2008, 08:42 MAXvaLL Нашел I2S Interface core.
Но он на VHDL, а я уж вз... Jan 31 2008, 23:36 XVR Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 02:36) Нашел... Feb 1 2008, 09:14  MAXvaLL Цитата(XVR @ Feb 1 2008, 12:14) Собственн... Feb 1 2008, 11:44   XVR Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 14:44) Это п... Feb 1 2008, 12:59 MAXvaLL Смотрю тут сорец один:
Код...
reg bclk;
reg [3... Feb 1 2008, 14:56 XVR Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 17:56) Смотр... Feb 1 2008, 15:33  MAXvaLL Цитата(XVR @ Feb 1 2008, 18:33) Автор пре... Feb 1 2008, 15:48    MAXvaLL Цитата(XVR @ Feb 4 2008, 19:41) IOBUF my_... Feb 4 2008, 18:19
