"Неправильный" сплиттер в HFSS? |
Jan 29 2008, 09:09
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Возникла задача: отдавать Инет по Wi-fi удаленно на 200м, а также раздавать его по квартире. Буду ставить одну "точку" и две антенны: остронаправленную наружу, + секторную по дому. Соответственно, нужен сплиттер. Решил повтрить конструкцию http://www.lan23.ru/wifi/psplit.html (вариант с квадратным коаксиалом). Поскольку проволоки ровно 2.3мм под рукой нет, дай, думаю, пересчитаю его под другой диаметр (в моем случае 1.6мм либо прямоугольная медная шинка 2.1х3.4мм). Считаю в AppCad размер "оплетки", рисую модель в HFSS... И абблом. Фигня какая-то получается... Ладно, думаю, дай-ка я помоделирую "исходник" - описанную YU1AW конструкцию. Что бы вы думали? - тоже ничего хорошего. КСВ 2.5 по входу, коэффициент передачи -8дБ от входа к "веткам"... Хорошо, пакет HFSS позволяет задавать модели параметрически, а потом эти самые параметры "прогонять по сетке". Так я выяснил, что при длине центрального проводника 71мм (а не 56мм как у автора) получаются как раз хорошие 1.15 КСВ и -3.1дБ от входа к каждому из выходов. Отсюда вопросы: Может, это я просто по молодости неправильно использую HFSS? Вроде, конструкция простая, ошибиться негде, единственное, в чем я не уверен - задание портов для сигналов. Или же на самом деле действует какой-то "коэффициент удлиннения"? Ведь на столь коротком отрезке (L/4) вполне может просто еще не установиться волна, как-то будут влиять вводы-выводы кабеля... Какие будут мысли? В свободное от досуга время замоделировал "простейший" вариант сплиттера - с Lumped портами на концах и в середине центрального проводника. Все получается, "идеальная" длина проводника 63мм - два по 31.5мм, четверть волны  . Вариант же с "питанием" от "коаксиалов" дает 71мм... Я собираюсь сделать оба варианта, и как-то их заценить.... Модель прилагаю.
Gray©at
Feb 4 2008, 11:38
Пользователь №: 20 127
Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 12:09)  Считаю в AppCad размер "оплетки", рисую модель в HFSS... И абблом. Фигня какая-то получается... Ладно, думаю, дай-ка я помоделирую "исходник" - описанную YU1AW конструкцию. Что бы вы думали? - тоже ничего хорошего. КСВ 2.5 по входу, коэффициент передачи -8дБ от входа к "веткам"... неувязочка у Вас . Не может быть КСВ 2,5 и передача -8дБ при разумных материалах. КСВ 2,5 дает потери на отражение 1дб , две ветки - 3дБ - итого передача на ветку -4дБ. Не имея измерительного прибора вряд ли Вы словите КСВ лучше 2 . Да и нет особого смысла это КСВ улучшать , ибо ширпотребный разъем и кабель приблизительно такое имеет .
Feb 4 2008, 19:03
Из: UA
Цитата(saulius @ Feb 4 2008, 13:38)  неувязочка у Вас . Не может быть КСВ 2,5 и передача -8дБ при разумных материалах. КСВ 2,5 дает потери на отражение 1дб , две ветки - 3дБ - итого передача на ветку -4дБ. Да это я к примеру приводил, приблизительно. Важно не это, а то что близкий к идеальному результат (КСВ 1.05, передача -3.05дБ, опять-таки, примерно) получаются при длине плеча "коаксиала" существенно бОльшей L/4=31мм, примерно 35мм. Цитата Не имея измерительного прибора вряд ли Вы словите КСВ лучше 2 . Да и нет особого смысла это КСВ улучшать , ибо ширпотребный разъем и кабель приблизительно такое имеет . " - Лучше, конечно, помучаться..." © красноармеец Сухов
Gray©at
GrayCat "Неправильный" сплиттер в HFSS? Jan 29 2008, 09:09 EVS Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 12:09) Возн... Jan 29 2008, 09:41 GrayCat Цитата(EVS @ Jan 29 2008, 11:41) А не про... Jan 29 2008, 11:26  EVS Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 14:26) Не п... Jan 29 2008, 12:44 -Sage- по мосту Вилкинсона хорошая статья, может пригодит... Feb 1 2008, 11:24   saulius Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 02:06) Ваш сплит... Feb 5 2008, 06:12    EVS Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 09:12) доп. ... Feb 5 2008, 11:51     saulius Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 13:51) И к чему ... Feb 5 2008, 13:40      EVS Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 16:40) навер... Feb 5 2008, 14:02       saulius Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 16:02) Я имел в ... Feb 6 2008, 07:09        GrayCat Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 09:09) если ... Feb 6 2008, 08:19         Massi Господа....можно ктото меня проконсультирует...
у ... Feb 6 2008, 09:04         saulius Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 10:19) Это д... Feb 6 2008, 10:43        EVS Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 10:09) откуд... Feb 6 2008, 09:36         saulius Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 11:36) Ну попроб... Feb 6 2008, 10:21 GrayCat Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 02:06) Ваш сплит... Feb 5 2008, 16:46 GrayCat Вот что я сейчас мучаю:
Будет работать? Feb 5 2008, 22:22 Massi а как...брать просто расходящиеся лямда/4 отрезки ... Feb 6 2008, 09:56 GrayCat Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 11:56) а как..... Feb 6 2008, 10:16 EVS >Massi
Да, теоретически примерно так.
Возможная... Feb 6 2008, 10:19 Massi кстати вот фото...я разобрал минисёкетовский сплит... Feb 6 2008, 10:28 GrayCat Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:19) p.s. Опис... Feb 6 2008, 10:35 EVS Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 13:35) Я дум... Feb 6 2008, 10:54  saulius Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:54) А оно что... Feb 6 2008, 18:26 saulius Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 12:35) Непон... Feb 6 2008, 11:00 Massi и исчо такой вопрос.....какой длины нужно делать л... Feb 6 2008, 10:51 RFMAN Делитель Mini-circuits в такой полосе имеет нехилы... Feb 6 2008, 10:52 Massi но это же сплиттер Вилькинсона...а других пока тут... Feb 6 2008, 11:07 GrayCat Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 12:43) перех... Feb 6 2008, 16:08 EVS >GrayCat
Два куска лямбда/4 с КЗ на концах на ц... Feb 6 2008, 16:34  GrayCat Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 18:34) >GrayC... Feb 6 2008, 16:56   EVS Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 19:56) Вот, ... Feb 6 2008, 17:15    GrayCat Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 19:15) Оцените в... Feb 6 2008, 17:46 Massi господа...про меня не забываем...говорим на понятн... Feb 6 2008, 16:50 Massi а можно смоделировать...если не тяжело....бросить ... Feb 6 2008, 17:33 EVS Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:33) а можно... Feb 6 2008, 17:39 Massi кстати книжку читаю....Микроэлектронные устройства... Feb 6 2008, 17:56 EVS Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:56) а квадр... Feb 6 2008, 18:30  saulius Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 20:30) Вы удивит... Feb 6 2008, 19:40 EVS >Massi
>saulius
Казуистика - не мой конек. Feb 6 2008, 21:50 Massi Куда накинулись качать...это мойо...не трогать...в... Feb 7 2008, 08:20  EVS >Massi
off:
Я прошу прощения, но буллютень зако... Feb 7 2008, 09:12
