> Цифровой (?!) усилитель, Бред на тему USB-Audio и импульсных усилителей
SINtheTHICK
сообщение Feb 1 2008, 11:57
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Здрасьте!
Очередная бредовая мысль посетила мой воспаленный мозг!!!
Class D усилители и USB-звуковухи - это конечно все интересно и по-своему хорошо, но! Можно ли создать ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ (!) усилитель из широко распространенных компонентов?
Идея:
1. Берем, например, TUSB3200 - там и USB-интерфейс, и с USB Audio она УЖЕ совместима.
2. Далее - простенький какой-нить DSP - ну для всяких там регулировок, раздела полос для биампингов, триампингов, вуферов и т.д. (опционально).
3. Строим драйвер для преобразования из цифры в ШИМ (или берем готовый).
4. На выходе ставим импульсный усилитель...
Уж не знаю насколько качественным может быть получаемый звук, но уж чего там не будет точно - так это шумов и наводок от соединительных проводов на пути источник-усилитель. Кроме того, получаем полнофункциональное, достаточно компактное устройство - транзисторы на выходе усилителя работают в импульсном режиме и практически не требуют охлаждения даже при значительной выходной мощности!
Такие девайсы, насколько я в курсе, в настоящее время если и разрабатываются, то, в основном, только для шибко навороченных студий. Интересует же возможность разработки в "домашних условиях" и сборки "на коленке". Для народа, так сказать... smile.gif
ЗЫЖ для всего этого дела должно за глаза хватить и 16 бит и 48 кГц ЧД. Раз USB - значит для компутера. А раз так, то рядовой гражданин будет в основном гаматься и МРЗ слушать - а там больше пока и не нужно. А вот каналов может быть и 6, и 8 - он же у нас "навороченный" - цифровой! biggrin.gif
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
WEST128
сообщение Feb 4 2008, 20:15
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Идея более чем реальна. Только вместо ШИМ я бы использовал сигма-дельта модулятор. Он хоть и требует большей частоты работы, зато фильтровать проще, для чего собственно и был придуман. У меня был даже проект на ПЛИС модулятора, но до железа дело пока не дошло.
MAXvaLL
сообщение Feb 4 2008, 22:18
Пользователь №: 33 639
Ээээ, а сигма-дельта цап готовый, это разве не то?
SINtheTHICK
сообщение Feb 5 2008, 11:07
07.gif Может я не до конца все понимаю, и, если ошибаюсь, то поправьте twak.gif.
Все (вернее подавляющее большинство) ЦАП имеют на выходе PCM, "лесенку", в том числе - и сигма-дельта. Здесь же речь идет о том, чтобы выходные транзисторы УМ заставить работать в ключевом режиме, т.е. получить на выходе импульсную последовательность из 0 и 1. Повторюсь - при этом ПОЛНОСТЬЮ(!) исключить промежуточные ЦАП-АЦП преобразования. При этом полный тракт ЦШИП-ключи-фильтр-ГГ и образует, собственно, ЦАП, где Uвых - есть падение напряжения на ГГ, а ступенька убирается дросселем фильтра (как в усилителях D класса). Вроде бы так?..
Самое сложное как раз и заключается в том, чтобы реализовать быстродействующий ЦШИП и обеспечить, при необходимости, обратную связь. Для снижения искажений и, в целом, улучшения качества звука, нужно применять "мультиампинг" с числом полос от 3 и более на канал.
на катушке ГГ
ну и фильтр тоже! И борьба с искажениями в процессе преобразования! И т.д. и т.п.
Учусь излагать мысли грамотно...
MAXvaLL
сообщение Feb 5 2008, 12:45
Хммм...
А чем дельта-сигма модулятор отличается от шим контроллера кроме ОС?
И откуда там берется лесенка?
Дык только не понятно в чем проблема?
Берете крутой шим контроллер, или дельта сигма модулятор. Необходимы высокая частота и хз еще что smile.gif
И делаете.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Feb 5 2008, 12:54
SINtheTHICK
сообщение Feb 5 2008, 14:42
По фамилиям, пожалуйста! А еще лучше пальцем на них - мол, "ты, ты и ты - пошли со мной!" smile.gif
Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 16:22) *
Все давно придумано _http://www.soundstage.com/revequip/robert01.htm
В том-то и дело, что давно! И многие фирмы, как оказалось за такое брались (сегодня в нете поискал) - Шарп, Ямаха, например... Стоимость у таких образчиков - от единиц до нескольких десятков килобаксов! А хочется своими кривыми ручками - чего-нибудь попроще, но с более-менее приличным звучанием, на компонентах, которые относительно нетрудно достать... 05.gif
Да шайтан его знает, что там на выходе у сигма-дельта в чистом виде, до фильтра (на многих фильтр и даже линейный усилитель запрятаны вовнутрь).
Когда Бог раздавал мозги и знания, я, наверное, просыпал очередную лекцию! laughing.gif
Иду зубрить матчасть.
Сообщение отредактировал SINtheTHICK - Feb 5 2008, 14:53
muravei
сообщение Feb 5 2008, 15:55
Пользователь №: 7 591
Сомниваюсь, что на доступных получится- по скромным подсчетам частота шим там должна зашкаливать за 2 гГц. И выходные ключи должны на ней работать.
MAXvaLL
сообщение Feb 5 2008, 20:29
И как вы считали, если не секрет?
- SINtheTHICK   Цифровой (?!) усилитель   Feb 1 2008, 11:57
- - MAXvaLL   Цитата(SINtheTHICK @ Feb 1 2008, 14:57) И...   Feb 1 2008, 15:16
|- - SINtheTHICK   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 17:16) О бож...   Feb 1 2008, 15:29
|- - MAXvaLL   Цитата(SINtheTHICK @ Feb 1 2008, 18:29) ...   Feb 1 2008, 15:43
- - Yura_K   По моему тут ничего нового нет. Усилители ШИМ расп...   Feb 1 2008, 15:43
- - proxi   [quote name='SINtheTHICK' date='Feb 1 ...   Feb 1 2008, 16:31
- - cupertino   В свое время была компания (не знаю, существует ли...   Feb 1 2008, 22:53
|- - SINtheTHICK   Цитата(MAXvaLL @ Feb 5 2008, 22:29) И как...   Feb 6 2008, 08:41
|- - muravei   Цитата(SINtheTHICK @ Feb 6 2008, 11:41) В...   Feb 6 2008, 11:59
- - muravei   Цитата(SINtheTHICK @ Feb 1 2008, 14:57) М...   Feb 5 2008, 14:22
- - WEST128   Рекомендую почитать теорию сигма-дельта модулятора...   Feb 6 2008, 18:37
|- - SINtheTHICK   Цитата(WEST128 @ Feb 6 2008, 20:37) Реком...   Feb 8 2008, 09:09
- - WEST128   Тут немного не та тематика форума, чтобы искать ин...   Feb 8 2008, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
