"Неправильный" сплиттер в HFSS? |
Jan 29 2008, 09:09
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Возникла задача: отдавать Инет по Wi-fi удаленно на 200м, а также раздавать его по квартире. Буду ставить одну "точку" и две антенны: остронаправленную наружу, + секторную по дому. Соответственно, нужен сплиттер. Решил повтрить конструкцию http://www.lan23.ru/wifi/psplit.html (вариант с квадратным коаксиалом). Поскольку проволоки ровно 2.3мм под рукой нет, дай, думаю, пересчитаю его под другой диаметр (в моем случае 1.6мм либо прямоугольная медная шинка 2.1х3.4мм). Считаю в AppCad размер "оплетки", рисую модель в HFSS... И абблом. Фигня какая-то получается... Ладно, думаю, дай-ка я помоделирую "исходник" - описанную YU1AW конструкцию. Что бы вы думали? - тоже ничего хорошего. КСВ 2.5 по входу, коэффициент передачи -8дБ от входа к "веткам"... Хорошо, пакет HFSS позволяет задавать модели параметрически, а потом эти самые параметры "прогонять по сетке". Так я выяснил, что при длине центрального проводника 71мм (а не 56мм как у автора) получаются как раз хорошие 1.15 КСВ и -3.1дБ от входа к каждому из выходов. Отсюда вопросы: Может, это я просто по молодости неправильно использую HFSS? Вроде, конструкция простая, ошибиться негде, единственное, в чем я не уверен - задание портов для сигналов. Или же на самом деле действует какой-то "коэффициент удлиннения"? Ведь на столь коротком отрезке (L/4) вполне может просто еще не установиться волна, как-то будут влиять вводы-выводы кабеля... Какие будут мысли? В свободное от досуга время замоделировал "простейший" вариант сплиттера - с Lumped портами на концах и в середине центрального проводника. Все получается, "идеальная" длина проводника 63мм - два по 31.5мм, четверть волны  . Вариант же с "питанием" от "коаксиалов" дает 71мм... Я собираюсь сделать оба варианта, и как-то их заценить.... Модель прилагаю.
Gray©at
Feb 4 2008, 11:38
Пользователь №: 20 127
Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 12:09)  Считаю в AppCad размер "оплетки", рисую модель в HFSS... И абблом. Фигня какая-то получается... Ладно, думаю, дай-ка я помоделирую "исходник" - описанную YU1AW конструкцию. Что бы вы думали? - тоже ничего хорошего. КСВ 2.5 по входу, коэффициент передачи -8дБ от входа к "веткам"... неувязочка у Вас . Не может быть КСВ 2,5 и передача -8дБ при разумных материалах. КСВ 2,5 дает потери на отражение 1дб , две ветки - 3дБ - итого передача на ветку -4дБ. Не имея измерительного прибора вряд ли Вы словите КСВ лучше 2 . Да и нет особого смысла это КСВ улучшать , ибо ширпотребный разъем и кабель приблизительно такое имеет .
Feb 4 2008, 19:03
Из: UA
Цитата(saulius @ Feb 4 2008, 13:38)  неувязочка у Вас . Не может быть КСВ 2,5 и передача -8дБ при разумных материалах. КСВ 2,5 дает потери на отражение 1дб , две ветки - 3дБ - итого передача на ветку -4дБ. Да это я к примеру приводил, приблизительно. Важно не это, а то что близкий к идеальному результат (КСВ 1.05, передача -3.05дБ, опять-таки, примерно) получаются при длине плеча "коаксиала" существенно бОльшей L/4=31мм, примерно 35мм. Цитата Не имея измерительного прибора вряд ли Вы словите КСВ лучше 2 . Да и нет особого смысла это КСВ улучшать , ибо ширпотребный разъем и кабель приблизительно такое имеет . " - Лучше, конечно, помучаться..." © красноармеец Сухов
Gray©at
Feb 5 2008, 06:12
Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 02:06)  Ваш сплитер представляет собой обычное Т-соединение, полностью согласованное по входному порту двумя четвертьволновыми 70-Омными отрезками. При этом оба выходных порта теоретически будут иметь КСВ ну никак не лучше 3 (это примерно 25% потерь) доп. потери при обратном прохождении сигнала не появляются. Если были 3,1дБ с центра на ветвь , то таким -же будет с ветки на центр . Цитата при развязке между собой всего 6dB. Трудно назвать подобное сооружение "идеальным". Особенно для Ваших целей. Сомневаюсь , можно ли это назвать развязкой. Развязкой это можно было бы назвать если при любом сопротивлении на другом конце -в тестируемом конце ослабление ухудшалось в даннном случае на 25% по мощности. Но если второе четвертьволновое плечо будет например отсоединено (если не считать длину разъема) - сигнал будет полностью блокирован , ибо образуется КЗ на входе. Цитата(GrayCat @ Feb 4 2008, 21:03)  Да это я к примеру приводил, приблизительно. Важно не это, а то что близкий к идеальному результат (КСВ 1.05, передача -3.05дБ, опять-таки, примерно) получаются при длине плеча "коаксиала" существенно бОльшей L/4=31мм, примерно 35мм. то , что длина получается другая -ничего странного. Имеют влияние отрезки подсоединения разъемов и конфигурация самого разъема. Например у сплитера (в виде четвертьволнового трансформатора), который мы выпускаем - длина отрезка всего 25мм , а в конце, где сходятся 2 разъема есть емкостной шлейф 5мм , чтоб компенсировать индуктивности ножек разъемов.
Сообщение отредактировал saulius - Feb 5 2008, 06:03
Feb 5 2008, 11:51
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 09:12)  доп. потери при обратном прохождении сигнала не появляются. И к чему это заявление? Я утверждал обратное? Сопротивление выходных портов в центре будет равно ровно 150 активных Ом. Ослабление на проход -3dB формируется отражением от этих портов на -6dB (четверь мощности уйдет обратно в данном случае в антенну) плюс прохождение в соседний выходной порт так же -6dB. Остальные 3dB пройдет на вход. Вилкинсон же рассеит все "лишнее" на резисторе, без отражений, обеспечив и согласование и развязку. Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 09:12)  Сомневаюсь , можно ли это назвать развязкой. Напрасно сомневаетесь. Если привычнее, назовите это "изоляцией". Те же, только впрофиль.
Feb 5 2008, 13:40
Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 13:51)  И к чему это заявление? Я утверждал обратное? Сопротивление выходных портов в центре будет равно ровно 150 активных Ом. наверно Вы имеете в виду 100Ом . Цитата Ослабление на проход -3dB формируется отражением от этих портов на -6dB (четверь мощности уйдет обратно в данном случае в антенну) плюс прохождение в соседний выходной порт так же -6dB. Остальные 3dB пройдет на вход. да, так и будет - значит тогда я вас плохо понял. Цитата Напрасно сомневаетесь. Если привычнее, назовите это "изоляцией". Те же, только впрофиль. Я бы это назвал проходными потерями между выходами. Назвать развязанными выходы , когда нагрузка на одном выходе может полностью убить сигнал от другого выхода - язык не поворачивается. Вот вилькинсон , хоть и не со 100омным резистором - развязку имел бы. Термины - дело договорное . Если ситуацию со сплитером договорились называть развязкой - значит это развязка . Я это развязкой не называл бы.
Сообщение отредактировал saulius - Feb 5 2008, 13:44
Feb 5 2008, 14:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 16:40)  наверно Вы имеете в виду 100Ом . Я имел в виду именно то, что написал. Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 16:40)  Вот вилькинсон , хоть и не со 100омным резистором - развязку имел бы. Именно со 100омным резистором Вилкинсон будет иметь развязку в Вашей трактовке термина.
Feb 6 2008, 07:09
Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 16:02)  Я имел в виду именно то, что написал. откуда сопротивление 150 Ом в центре? 50 Ом через четверть волны 71 Ом линии дает 100 Ом. Цитата Именно со 100омным резистором Вилкинсон будет иметь развязку в Вашей трактовке термина. Это понятно . Но если испортить мост и поставить другое сопротивление , например чтоб переход между лечами был те же 6 дБ , как в сплитере - у моста все равно свойство не влиять на работу другого леча будут другими (лучше) , чем у сплитера. Это я к тому , чтоб выяснить , можно ли применять термин "развязка" по отношению к сплитеру , или это свойство можно связывать только с термином "направленность". Цитата(GrayCat @ Feb 5 2008, 18:46)  Во-от, я тоже их и заподозрил. Как я уже писал, если сигнал подавать Lumped-портами прямо на центральный проводник, то все сходится - 30.5мм каждое плечо. если хотите "ловить блох" порты надо задавать реальных размеров. Цитата А можно чуть подробнее про шлейф? Попробую у себя его "примоделировать"  просто линия передачи не заканчивается с ножкой разъема а идет на несколько мм дальше . Кстати , если имеете возможность выводить разъемы выходов в противоположные стороны , то самая простая конструкция сплитера будет не Т образная , а просто 25Ом линия у которой на одном конце один разъем , а на другом два . Сколько приходилось общаться с безпроводниками - они не видят практической разницы между сплитерами и мостами/ответвителями.
Feb 6 2008, 08:19
Из: UA
Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 09:09)  если хотите "ловить блох" порты надо задавать реальных размеров. Вот и я так считаю. Поскольку наблюдаю действительно существенную разницу между "идеальным" Т-коннектором и "выводным". Цитата просто линия передачи не заканчивается с ножкой разъема а идет на несколько мм дальше . Спасибо. Правда, сейчас уже почти заканчиваю Вилкинсона, но ради интереса попробую и Т-конн. с "емкостями"... Цитата Кстати , если имеете возможность выводить разъемы выходов в противоположные стороны , то самая простая конструкция сплитера будет не Т образная , а просто 25Ом линия у которой на одном конце один разъем , а на другом два . Это да... Но ведь в таком варианте "развязка" между выходами будет вообще хрен целых ноль десятых  да и влияния ножек разъемов это не устраняет. Цитата Сколько приходилось общаться с безпроводниками - они не видят практической разницы между сплитерами и мостами/ответвителями. Видимо, это оттого, что антенны, подключаемые через них, обычно довольно хорошо друг от друга развязаны. Плюс еще основным инструментом "Вай-Файщика" зачастую является "попугаеметр" из комплекта драйверов карточки, так что о каких-то "измерениях" речи нет. А нарисованный выше Вилкинсон вполне неплохо моделируется...
Gray©at
Feb 6 2008, 10:43
Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 10:19)  Это да... Но ведь в таком варианте "развязка" между выходами будет вообще хрен целых ноль десятых  да и влияния ножек разъемов это не устраняет. переходное между выходами , не смотря на то , что они выходят с одной точки , в этой конструкции будет те-же 6дБ ,как и в Т-образном сплитере .
GrayCat "Неправильный" сплиттер в HFSS? Jan 29 2008, 09:09 EVS Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 12:09) Возн... Jan 29 2008, 09:41 GrayCat Цитата(EVS @ Jan 29 2008, 11:41) А не про... Jan 29 2008, 11:26  EVS Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 14:26) Не п... Jan 29 2008, 12:44 -Sage- по мосту Вилкинсона хорошая статья, может пригодит... Feb 1 2008, 11:24         Massi Господа....можно ктото меня проконсультирует...
у ... Feb 6 2008, 09:04        EVS Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 10:09) откуд... Feb 6 2008, 09:36         saulius Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 11:36) Ну попроб... Feb 6 2008, 10:21 GrayCat Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 02:06) Ваш сплит... Feb 5 2008, 16:46 GrayCat Вот что я сейчас мучаю:
Будет работать? Feb 5 2008, 22:22 Massi а как...брать просто расходящиеся лямда/4 отрезки ... Feb 6 2008, 09:56 GrayCat Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 11:56) а как..... Feb 6 2008, 10:16 EVS >Massi
Да, теоретически примерно так.
Возможная... Feb 6 2008, 10:19 Massi кстати вот фото...я разобрал минисёкетовский сплит... Feb 6 2008, 10:28 GrayCat Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:19) p.s. Опис... Feb 6 2008, 10:35 EVS Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 13:35) Я дум... Feb 6 2008, 10:54  saulius Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:54) А оно что... Feb 6 2008, 18:26 saulius Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 12:35) Непон... Feb 6 2008, 11:00 Massi и исчо такой вопрос.....какой длины нужно делать л... Feb 6 2008, 10:51 RFMAN Делитель Mini-circuits в такой полосе имеет нехилы... Feb 6 2008, 10:52 Massi но это же сплиттер Вилькинсона...а других пока тут... Feb 6 2008, 11:07 GrayCat Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 12:43) перех... Feb 6 2008, 16:08 EVS >GrayCat
Два куска лямбда/4 с КЗ на концах на ц... Feb 6 2008, 16:34  GrayCat Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 18:34) >GrayC... Feb 6 2008, 16:56   EVS Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 19:56) Вот, ... Feb 6 2008, 17:15    GrayCat Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 19:15) Оцените в... Feb 6 2008, 17:46 Massi господа...про меня не забываем...говорим на понятн... Feb 6 2008, 16:50 Massi а можно смоделировать...если не тяжело....бросить ... Feb 6 2008, 17:33 EVS Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:33) а можно... Feb 6 2008, 17:39 Massi кстати книжку читаю....Микроэлектронные устройства... Feb 6 2008, 17:56 EVS Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:56) а квадр... Feb 6 2008, 18:30  saulius Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 20:30) Вы удивит... Feb 6 2008, 19:40 EVS >Massi
>saulius
Казуистика - не мой конек. Feb 6 2008, 21:50 Massi Куда накинулись качать...это мойо...не трогать...в... Feb 7 2008, 08:20  EVS >Massi
off:
Я прошу прощения, но буллютень зако... Feb 7 2008, 09:12
