> "Неправильный" сплиттер в HFSS?
GrayCat
сообщение Jan 29 2008, 09:09
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Возникла задача: отдавать Инет по Wi-fi удаленно на 200м, а также раздавать его по квартире. Буду ставить одну "точку" и две антенны: остронаправленную наружу, + секторную по дому. Соответственно, нужен сплиттер.
Решил повтрить конструкцию http://www.lan23.ru/wifi/psplit.html (вариант с квадратным коаксиалом). Поскольку проволоки ровно 2.3мм под рукой нет, дай, думаю, пересчитаю его под другой диаметр (в моем случае 1.6мм либо прямоугольная медная шинка 2.1х3.4мм).
Считаю в AppCad размер "оплетки", рисую модель в HFSS... И абблом. Фигня какая-то получается... Ладно, думаю, дай-ка я помоделирую "исходник" - описанную YU1AW конструкцию. Что бы вы думали? - тоже ничего хорошего. КСВ 2.5 по входу, коэффициент передачи -8дБ от входа к "веткам"...
Хорошо, пакет HFSS позволяет задавать модели параметрически, а потом эти самые параметры "прогонять по сетке". Так я выяснил, что при длине центрального проводника 71мм (а не 56мм как у автора) получаются как раз хорошие 1.15 КСВ и -3.1дБ от входа к каждому из выходов.
Отсюда вопросы: Может, это я просто по молодости неправильно использую HFSS? Вроде, конструкция простая, ошибиться негде, единственное, в чем я не уверен - задание портов для сигналов.
Или же на самом деле действует какой-то "коэффициент удлиннения"? Ведь на столь коротком отрезке (L/4) вполне может просто еще не установиться волна, как-то будут влиять вводы-выводы кабеля...
Какие будут мысли?
В свободное от досуга время замоделировал "простейший" вариант сплиттера - с Lumped портами на концах и в середине центрального проводника. Все получается, "идеальная" длина проводника 63мм - два по 31.5мм, четверть волны smile.gif . Вариант же с "питанием" от "коаксиалов" дает 71мм...
Я собираюсь сделать оба варианта, и как-то их заценить.... Модель прилагаю.
Прикрепленный файл  Splitter_YU1AW_2a.rar ( 10.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Gray©at
GrayCat
сообщение Feb 6 2008, 10:35
Из: UA
Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:19) *
p.s. Описанная конструкция "с квадратиком" это полный аналог первоначальной конфигурации на коакс. линиях со всеми ее и достоинствами и недостатками.
Я думаю, это не аналог. В этом потери больше (от каждого "выхода" на землю), зато выходы более согласованы.
Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 12:28) *
повторять или посчитать самому....ибо на фото класический делитель
Непонятно, как они обеспечили заявленную широкополосность - полоски L/4 очень на частоту завязаны wink.gif
Gray©at
EVS
сообщение Feb 6 2008, 10:54
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
100-процентный на центральной частоте.
Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 13:21) *
Я подумал , что Вы имеете в виду сопротивление выхода через линию на центральном разъеме .
- GrayCat   "Неправильный" сплиттер в HFSS?   Jan 29 2008, 09:09
- - EVS   Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 12:09) Возн...   Jan 29 2008, 09:41
|- - GrayCat   Цитата(EVS @ Jan 29 2008, 11:41) А не про...   Jan 29 2008, 11:26
|- - EVS   Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 14:26) Не п...   Jan 29 2008, 12:44
- - -Sage-   по мосту Вилкинсона хорошая статья, может пригодит...   Feb 1 2008, 11:24
- - saulius   Цитата(GrayCat @ Jan 29 2008, 12:09) Счит...   Feb 4 2008, 11:38
|- - GrayCat   Цитата(saulius @ Feb 4 2008, 13:38) неувя...   Feb 4 2008, 19:03
|- - EVS   Цитата(GrayCat) близкий к идеальному результат (КС...   Feb 5 2008, 00:06
|- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 02:06) Ваш сплит...   Feb 5 2008, 06:12
|- - EVS   Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 09:12) доп. ...   Feb 5 2008, 11:51
|- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 13:51) И к чему ...   Feb 5 2008, 13:40
|- - EVS   Цитата(saulius @ Feb 5 2008, 16:40) навер...   Feb 5 2008, 14:02
|- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 16:02) Я имел в ...   Feb 6 2008, 07:09
|- - GrayCat   Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 09:09) если ...   Feb 6 2008, 08:19
||- - Massi   Господа....можно ктото меня проконсультирует... у ...   Feb 6 2008, 09:04
||- - saulius   Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 10:19) Это д...   Feb 6 2008, 10:43
|- - EVS   Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 10:09) откуд...   Feb 6 2008, 09:36
|- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 11:36) Ну попроб...   Feb 6 2008, 10:21
- - GrayCat   Цитата(EVS @ Feb 5 2008, 02:06) Ваш сплит...   Feb 5 2008, 16:46
- - GrayCat   Вот что я сейчас мучаю: Будет работать?   Feb 5 2008, 22:22
- - Massi   а как...брать просто расходящиеся лямда/4 отрезки ...   Feb 6 2008, 09:56
|- - GrayCat   Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 11:56) а как.....   Feb 6 2008, 10:16
|- - EVS   >Massi Да, теоретически примерно так. Возможная...   Feb 6 2008, 10:19
|- - Massi   кстати вот фото...я разобрал минисёкетовский сплит...   Feb 6 2008, 10:28
||- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 12:54) А оно что...   Feb 6 2008, 18:26
|- - saulius   Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 12:35) Непон...   Feb 6 2008, 11:00
- - Massi   и исчо такой вопрос.....какой длины нужно делать л...   Feb 6 2008, 10:51
- - RFMAN   Делитель Mini-circuits в такой полосе имеет нехилы...   Feb 6 2008, 10:52
- - Massi   но это же сплиттер Вилькинсона...а других пока тут...   Feb 6 2008, 11:07
- - GrayCat   Цитата(saulius @ Feb 6 2008, 12:43) перех...   Feb 6 2008, 16:08
|- - EVS   >GrayCat Два куска лямбда/4 с КЗ на концах на ц...   Feb 6 2008, 16:34
|- - GrayCat   Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 18:34) >GrayC...   Feb 6 2008, 16:56
|- - EVS   Цитата(GrayCat @ Feb 6 2008, 19:56) Вот, ...   Feb 6 2008, 17:15
|- - GrayCat   Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 19:15) Оцените в...   Feb 6 2008, 17:46
- - Massi   господа...про меня не забываем...говорим на понятн...   Feb 6 2008, 16:50
- - Massi   а можно смоделировать...если не тяжело....бросить ...   Feb 6 2008, 17:33
|- - EVS   Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:33) а можно...   Feb 6 2008, 17:39
- - Massi   кстати книжку читаю....Микроэлектронные устройства...   Feb 6 2008, 17:56
|- - EVS   Цитата(Massi @ Feb 6 2008, 20:56) а квадр...   Feb 6 2008, 18:30
|- - saulius   Цитата(EVS @ Feb 6 2008, 20:30) Вы удивит...   Feb 6 2008, 19:40
- - EVS   >Massi >saulius Казуистика - не мой конек.   Feb 6 2008, 21:50
- - Massi   Куда накинулись качать...это мойо...не трогать...в...   Feb 7 2008, 08:20
- - EVS   >Massi off: Я прошу прощения, но буллютень зако...   Feb 7 2008, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
