> Датчик положения лазерного луча, мишень :)
muravei
сообщение Feb 5 2008, 13:16
Пользователь №: 7 591
Хотелось бы найти датчик, выходной сигнал которого соответствовал бы положению светового пятна на нем, по Х и У.
Подозреваю, что могут быть фоторезисторные матрицы, но скорее всего они дороги и недостовабельны.
Еще есть мысль, сделать матрицу фотодиодов, а дальше ,хорошо бы ПЗС регистры сдвига sad.gif , ну или аналог. коммутаторы.
Может кто знает что-то получше?
Максим Зиновьев
сообщение Feb 6 2008, 18:14
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
В общем-то, не озвучен диаметр пятна и требуемая точность...
А "так" впотне можно обойтись и обычной аналоговой охранной ч/б камерой с отключаемым AGC с доп. светофильтром на лямбда лазера, чтобы минимизировать засветки.
Смысл такой- привязываемся к ССИ по горизонтали и считаем таймером до "пятна". Привязываемся к КСИ и считаем строки до "пятна".
Можно компаратором оцифровать, а аберрации оптики на известном и установленном расстоянии "объектив-объект" скомпенсировать таблично, если понадобится. smile.gif
muravei
сообщение Feb 7 2008, 09:29
Параметры самые скромные : диам примерно 5мм , точность где-нить треть ...
Подойдет и мышиный сенсор.
Напонятно , куда целить ,однако ? В объектив камеры ? Так он не 8см.
Смотреть камерой на мишень со стороны- не нравится, лишние шалобушки вокруг не приветствуются.
Поставить камеру позади мишени, и смотреть на просвет -увеличит толщину и заморачивает с оптикой.
- muravei   Датчик положения лазерного луча   Feb 5 2008, 13:16
- - NickNich   Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 16:16) Хотел...   Feb 5 2008, 13:28
|- - muravei   Цитата(NickNich @ Feb 5 2008, 16:28) Поче...   Feb 5 2008, 14:03
|- - DS   Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 17:03) Неохо...   Feb 5 2008, 14:49
- - blackbit   Ну, допустим, нашли вы такой, а потом окажется, чт...   Feb 5 2008, 14:44
|- - muravei   Цитата(blackbit @ Feb 5 2008, 17:44) что ...   Feb 5 2008, 15:47
|- - DS   Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 18:47) Думал...   Feb 5 2008, 16:01
|- - Herz   Цитата(DS @ Feb 5 2008, 18:01) 80 мм в ди...   Feb 5 2008, 17:25
|- - muravei   Цитата(DS @ Feb 5 2008, 19:01) 80 мм в ди...   Feb 5 2008, 18:47
- - Hmm   Обкури вариант со светодиодной матрицей.   Feb 5 2008, 18:09
- - jasper   Если радиолюбительская поделка, то хорошим решение...   Feb 5 2008, 19:46
|- - DS   Цитата(jasper @ Feb 5 2008, 22:46) Если р...   Feb 5 2008, 21:32
|- - DS   Цитата(muravei @ Feb 7 2008, 12:29) Парам...   Feb 7 2008, 10:59
- - Gogan   накупить фототранзисторов (фотодиодов) и собрать с...   Feb 7 2008, 10:01
|- - muravei   Цитата(Gogan @ Feb 7 2008, 13:01) п.с. А ...   Feb 7 2008, 10:21
- - maximiz   ЦитатаПодойдет и мышиный сенсор. ... Смотреть каме...   Feb 7 2008, 11:10
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Feb 7 2008, 14:10) Теоре...   Feb 7 2008, 11:23
- - TomaT   Диск Нипкова + ФЭУ   Feb 7 2008, 11:34
- - maximiz   Цитата(muravei @ Feb 7 2008, 14:23) А вот...   Feb 7 2008, 11:35
- - jasper   Х-м-м. А лазер мощный?   Feb 8 2008, 18:11
|- - muravei   Цитата(jasper @ Feb 8 2008, 21:11) А лазе...   Feb 8 2008, 18:17
- - jasper   Цитата(muravei @ Feb 8 2008, 23:17) Да не...   Feb 8 2008, 20:25
|- - muravei   Цитата(jasper @ Feb 8 2008, 23:25) Это я ...   Feb 9 2008, 07:59
|- - DS   Цитата(muravei @ Feb 9 2008, 10:59) Тогда...   Feb 9 2008, 10:29
|- - muravei   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 13:29) линзу нужн...   Feb 11 2008, 18:45
- - jasper   Цитата(muravei @ Feb 11 2008, 23:45) Этот...   Feb 12 2008, 04:27
|- - Herz   Цитата(jasper @ Feb 12 2008, 06:27) Не кв...   Feb 12 2008, 08:48
|- - muravei   Цитата(jasper @ Feb 12 2008, 07:27) Не кв...   Feb 12 2008, 08:53
|- - Nubis   Цитата(jasper @ Feb 12 2008, 06:27) Т.е. ...   Nov 21 2008, 10:58
- - НЕХ   квадрантных диодов в сиди нет. они есть в старой 1...   Feb 12 2008, 10:43
- - DS   Это все-таки InGaAs. Они столько и стоят. Квадрант...   Feb 12 2008, 10:53
- - rudy_b   Поскольку точность не озвучена, можно сделать груб...   Nov 21 2008, 15:19
- - muravei   А если на прозрачную пластину, с торцов фотодиодн...   Nov 21 2008, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
